基于ADAM5510的动态减量秤设计--控制网
基于ADAM5510的动态减量秤设计
企业:控制网 日期:2003-09-26
领域:PLC&PAC 点击数:1707
余张国,李众立,李磊民,邹新杰
1  引言
在水泥回转窑的生料以及煤粉供给系统中,在高速公路的摊铺过程中都需要对物料的流量进行动态计量与控制。然而直接对运动着的物料进行流量检测和实时控制难度很大。本文阐述的基于研华ADAM5510控制器的减量秤系统能很好地解决动态计量与控制问题。该减量秤是一种性价比较高的实时计量与控制设备。
2  基本思路
设某容器不断地向外输出物料,在t1时刻含物料的容器总质量为M1,t2时刻它的总质量为M2,那么,在[t1,t2]期间,容器输出物料的质量为:M1-M2。若时间片[t1,t2]较小,则t2时刻物料的流量为:W=dM/dt≈(M1-M2)/(t1-t2)。在某时间区间[tx,ty]内,输出的物料总质量为:
减量秤由加料仓(或称缓冲仓)、计量仓、叶轮给料机、螺旋出料机等构成,如图1所示。螺旋出料机由电机驱动,电机转速高,输出的物料多;反之,输出的物料少。那么,调节流量通过对驱动电机调速就可以实现。当计量仓内的物料超过下限时,说明必须向其补充物料。叶轮给料机启动,使加料仓内的物料,输出给计量仓。加料仓在加料过程起缓冲作用。
为了提高动态计量精度,补充物料的时间控制在整个计量仓的物料输出总时间的10%以内。
图1  减量秤原理图
3  系统方案
减量秤被设计成面向RS485串行总线的现场设备,它能够与其它RS485现场设备一起挂接到RS485总线上。减量秤作为一个功能相对独立的控制器子系统对外透明,它提供命令字接口与其他设备进行交互。上位机或其他现场控制设备通过命令字对其进行监控。
3.1  ADAM5510及ADAM5000系列模块
ADAM5510是研华公司的可编程微控制器,内置80188 CPU、ROM-DOS操作系统、RAM以及Flash ROM等。ROM-DOS操作系统与MS-DOS兼容(不支持IBM PC的BIOS功能)。因此,ADAM5510可看作PC机的“压缩”版或“嵌入式”版。它可作为独立的、不依赖于上位机的控制器,也具备RS485或RS232通讯功能接口。ADAM5510有四个插槽,可以根据需要,插入不同功能的ADAM5000系列智能模块。ADAM5510是应用于分布式控制系统中比较理想的前级控制器。
ADAM5017是8通道模拟量输入模块。ADAM5068是8通道继电器模块。ADAM5024是4通道模拟量输出模块,可输出4~20mA的标准电流信号。ADAM4520是RS485与RS232协议转化模块。
3.2  控制系统硬件构成
控制系统由4只称重传感器,4路传感器输出信号放大、调理、隔离电路,ADAM5510(已插入ADAM5017、ADAM5024、ADAM5068等三个模块),变频器,交流电机,继电器等构成,如图2所示。
两只称重传感器用于检测加料仓的料位。当加料仓的质量小于设定值,需要加料;当加料仓的质量大于某设定值,说明加料仓已经加满,停止加料。另两只传感器用于检测计量仓的质量,为后续计算流量提供依据。这4只传感器输出信号经过放大、调理、隔离电路后,成为0~1V的直流信号,分别输入到ADAM5017的4个通道。ADAM5510运行所载入的程序,使ADAM5024输出4~20mA的电流,控制变频器输出给电机的三相电源的频率,实现对电机的调速,达到调节流量的目的。ADAM5068控制变频器的上电、断电,叶轮给料机(为计量仓加料)的启、停,加料仓加料设备的启、停。
图2  减量秤系统构成图
3.3  软件设计
如前所述,上位机通过命令字对减量秤进行监控,ADAM5510对命令字进行识别、响应。ADAM5510与上位机的通讯,见参考文献[3]。
这里选用的命令字以及响应的格式为:[定界符][地址][命令][数据][回车符]。
命令字的定界符是大于号“>”,响应的定界符是小于号“<”。地址占两个字符。命令为26个英文大写字母,占一个字符。命令后为数据,数据以回车符结尾。回车符也是整个命令字完毕的标志。如字符串>00A999.456(cr)就是合法的命令字。
下面只列出几个重要命令字。其中,xx表示地址,nnnn.nn表示数据。
表1  命令字及其响应表
 序号  命令字形式    涵义  ADAM5510响应
 1  >xxAnnnn.nn(cr)  校秤    <xxA(cr)
 2  >xxBnnnn.nn(cr)   给定流量   <xxB(cr)
 3  >xxC(cr)  系统上电、启动  <xxC (cr)
 4  >xxD(cr) 读取瞬时流量   <xxDnnnn.nn(cr)
 5  >xxE(cr) 读取输出的总质量  <xxEnnnn.nn(cr)
 6  >xxZ(cr)  系统断电、停止  <xxZ (cr)
ADAM5510控制器的二次开发编程环境是Borland Turbo C++3.0,这使开发控制程序的周期大大缩短。ADAM5510开发工具中提供了诸如RS232/485通讯、存取ADAM5000系列模块等功能的C语言库函数,在程序中可调用这些函数。编译、链接生成可执行文件,对Autoexec.bat进行修改,然后连同其他必要文件一起下载到ADAM5510的Flash ROM中。上面已经对减量秤的原理以及硬件和软件接口作了阐述,如何编程实现也就比较清楚,不再赘述。
上位机程序既可用工业监控组态软件(如大庆三维公司的Forcecontrol 2.6力控组态软件),又可通过Visual Basic/C++等来实现。组态软件对工业控制中的一些共性问题,如图形人机界面、实时数据库、趋势曲线、报警、查询、报表等进行了“预处理”。因此,直接利用组态软件对共性问题“预处理”的成果,并针对具体通讯协议编写驱动程序,就可以实现组态软件对现场设备的监控。
4  结语
实践表明,本文中给出的减量秤的设计方法是可行的。该减量秤具备一定的柔性,硬件软件稍作修改就能满足不同生产现场。它已经成功应用于高速公路摊铺、水泥生产中。另外,多台减量秤协调配合就可组态为配料系统。
