DCS网络技术的应用--控制网
DCS网络技术的应用
企业:控制网 日期:2003-11-02
领域:电源 点击数:1265
 姚仲凌
浙江巨化股份氟化公司1992年一期工程建设中采用了日本横河公司CENTUM-XL系统,1999年和2000年在702和703装置扩建项目中分别引进了CENTUM-CS和CS-1000系统,特别是在它们之间完成了网络互连,实现了信息资源共享。
1  DCS系统介绍
图1  一期建设DCS总线网络拓扑结构
(1)  CENTUM-XL
CENTUM-XL是日本横河株式会社(YOKOGAWA)的早期产品,系统由控制单元,操作单元和总线构成。在702、703总线的两端各有一个50欧姆的终端适配器,也称堵头,这样从物理结构上构成一个总线型网络结构。图2是CENTUM-XL 2#控制站的正面布置图。
图2  CENTUM-XL 2#控制站正面布置图
(2)  CENTUM-CS
CENTUM-CS是西仪横河公司新一代产品,其构成分为控制单元,操作单元和总线三部分。
①  CS控制单元取消了XL中的监视站和扩展柜部分,而采用了可灵活搭配的NIU基本单元结构。一个控制站分为数个NIU,其个数视点数而定。一个NIU中可以随意安排控制回路、显示回路、温度单元及数字量部分。由于本文侧重网络通讯内容,对其控制结构不详尽展开。
②  CS的总线相对XL做了很大的调整,采用了V-NET总线。它的协议可以兼容大部分的MODBUS下位产品、Windows和UNIX界面的上位PC,当然这种开放是部分的,因为要实现上、下位机通讯,还要有相应的软件和软件媒体支持,而且技术上也比较复杂,但CS产品为氟化公司的信息网络连接提供了条件。
CS总线网络拓扑结构,如图3所示。
图3  ECNTUM-CS总线网络拓朴结构
(3)  ABC单元是横河公司为了弥补早期产品(mXL,XL)封闭的缺陷推出的一种通讯单元。它的作用类似网桥,承担不同网络的通讯任务,通过它可以将XL,mXL上的实时数据传输到CS上,并通过CS的网络功能连接到外部网络。目前由于技术限制,ABC只能负责自下到上的单向传输,即从老产品XL向新产品CS传输数据。这也给702扩建装置的自控设计带来麻烦,其中600单元公用部分组态只能做在原来的DCS上。
在ABC组态中大量运用了域(DOMAIN)的概念。这种域和NT中域的概念比较类似,将同种组态内容,需要大量数据引用和相互控制的信息归属于同一个域,这样对于大型的计算控制软件可以提高数据的采集量和减少CPU卡的负荷,提高控制效率。
(4)  上下位机接口
对于DCS,下位机的接口往往作成卡件形式安装在控制站上,上位机的接口也作成卡件形式安装在操作站上,这是因为下位机的生数据(RAW DATA)要先送到控制站I/O和CPU单元进行I/O转换和运算处理,而上位机的数据则取自处理完毕的操作监视单元。以CS为例,连接下位机的卡件为ACM11,而连接上位机的卡件称为以太网卡(ETHERNET)。这里要指出的是,CS系统预装时要先安装有上、下位机通讯专用的软件包和软件媒体。
2  下位机(冰机系统)
下位机多种多样,涉及许多中大型智能控制设备,本文仅以冰机为例做一简单介绍。
(1)  约克冰机(YORK)简介
702扩建装置的冰机系统采用约克公司(YORK INTERNATIONAL)的FRICK冰机,共2台机组,其中每个机组以高压段和低压段两台设备为主体,而每个设备主体上都有1块智能控制板,并留有1个10PIN的QUANTUM接口作为数据口,这种接口根据控制板上跳线的不同,可以同RS-422、RS-232和RS-485接口采用标准MODBUS协议进行通讯。
(2)  数据传输协议
QUANTUM采用MODBUS ASCII进行串行数据传输,这是一种主从复合(Master/Slave multidrop)通讯方式。QUANTUM作为ASCII从端,客户DCS作为主端,主端负责读写数据到QUANTUM,QUANTUM的ID地址作为MODBUS的从地址。
(3)  向DCS传输数据
冰机系统是整个702装置的重要设备,它的自控运行由自身单板机控制,而针对油温、冷媒压力、流量和开停等留有专门的RS232数据输出口,把这部分信息传输到DCS上集中显示,有助于操作工对装置运行状况的监控和对问题的判断。
3  实际互连工作
(1)  CS和XL互连
CS到货时,正值XL系统已交付工艺车间使用,702装置当时也已开车,ABC的接入要将XL的一端堵头拆开串联上CS的V-NET组成新的总线拓扑结构,如图4所示。这项工作由于要破坏XL原有的总线结构造成停车所以非常危险,工作时非常小心,先将CS的网络连接线全部接完,然后将ABC的V-NET槽中接上堵头,保证V-NET接线无误后,再小心的将双重化HF总线702一端的堵头拆开一根,将ABC带来的HF总线电缆一头接入,另一端接入ABC的HF槽,同时接上堵头(在ABC),这个过程动作要非常快,否则会有停车危险,然后在XL的EOPS上观察HF总线的颜色,如果都是绿色表示双重化总线工作正常,此时拆开HF另一根堵头,仍旧连入ABC,这样物理连接过程就结束了。接下来要对软件组态进行修改,将需要通讯的XL位号定义在BUS CONVERTER上,注意LOOP号要和XL中定义的LOOP号一致,定义完通讯速率、域号、数据类型等参数后,进行一次在线的下装(先编译),新旧两套DCS的互连工作就完成了,此时在新的CS上可以实时获得XL上的数据进行监测和控制,并按照工艺要求进行连锁部分的调试。
图4  CS与XL互连后的总线网络拓扑结构
(2)  下位机通讯
下位机调试过程比较艰难。首先将QUANTUM和DCS的ACM11相连,即将QUANTUM的10PIN针脚和ACM11的25针接口的对应连接。物理连接完成后,在QUANTUM中将跳线设置成RS232接口方式,对冰机改动要严格按说明书进行,若设置不当造成I/O故障有可能会使CPU死机。冰机部分的重要数据也应按照要求设置。其中多数地址为系统默认地址,不可更改。
完成上述连接后,对DCS作组态软件定义。在工程师站(ENGS)上打开FCS BUILDER,对ACM11的I/O定义清单进行填写,对COMMUNICATION CONTENT展开后就可以根据QUANTUM中数据地址的排列方式依次填入相应的TAG NUMBER和注释以及仪表详细数据(量程、报警值、处理方式等),注意STN号要根据QUANTUM的定义填入,地址写一批同类型数据的首地址。做完这些定义后再到主画面定义全局参数:
ACM card number               1
Subsystem name                 MODBUS
Transmission Speed[bps]          19200
Parity                          even
Transmission data bit length        8
No reply time[sec]                4
最后做一次离线下装,解决所有提示错误信息后,通过ACM11就能收集到下位信息,然后在DCS中画一幅冰机流程图,将ACM11中定义的位号应用到流程图中去,操作界面就实现了。
(3)  上位机通讯
在DCS操作站和氟化公司局域网上的一台PC(生调子系统)中加装相应的软件(由横河公司提供),采用横河公司的细缆做连接。如距离过远要加装中继器,DCS一端从ETHERNET端口出来后接入10M的HUB,另一端由MIS服务器的HUB引出一根细缆接入此HUB,生调室通过原有接入服务器HUB的通路和DCS相连,通过生调室PC上加装的相应软件调用DCS的动态数据。
PC端必须加装ACCESS,在ACCESS中输入命令行=***** Tag Number.PV就可以取出对应位号的仪表动态数据。
4  结语
网络技术是目前发展成熟的一项技术,一个现代化的企业应该具有一个现代化的网络。网络工程繁简各异,实际过程中总会遇到各种各样的问题,需要细致的分析,找出解决方法。氟化公司的网络建设仅仅是一个起步,还要考虑到集团公司的大网络建设的连接问题,最终使得氟化公司的网络能连入集团公司的大家族,充分体现到信息共享的优越。
