企业: | 控制网 | 日期: | 2003-11-28 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 1362 |
马东平 1 概述 图1 污水中和工艺及自控流程图 如图1所示,污水中和装置(以酸性污水中和为例)是由中和池、风机、泵、碱液罐及控制系统组成。 图2 污水中和控制程序框图 如图2所示,中和控制过程是:系统启动后,先进行10分钟自搅拌(污水自循环,风机鼓风搅拌)实现污水自中和,然后执行投碱。当pH<3.5时,由于离给定较远(一般7~9)且此时中和曲线处于较平缓区域,故可开双阀连续加碱直至pH>3.5。此时中和曲线趋于倾斜,加碱速度开始放慢,由于从加碱、搅拌到中和过程具有较大的容性滞后和纯滞后,因此在pH>3.5后将连续加碱改为间歇加碱。pH<4.5时为每搅拌10分钟开单阀加碱3分钟,pH>4.5时为每搅拌10分钟开单阀加碱1分钟,进一步放慢加碱速度,使pH值逐步靠近给定值而最终不超过上限值。pH值达到给定值后,风机停止搅拌,污水由自循环改为外放排出。 图3 污水中和程序控制原理图 中和控制系统是由过程检测仪表(pH值、液位),程控、显示报警单元以及执行机构等部分组成。程控单元为系统的核心部分,它是一个具有逻辑判断功能、定时功能并可产生多路逻辑输出的控制仪表,从而实现对液位、pH值的逻辑判断和对各阀门、机、泵的逻辑控制。采用可编程控制器(PLC)取代过去的继电器电路不仅使电路更加简单而且工作速度及可靠性都大大提高,系统调试维护也更加方便,不失为一种理想选择。现以OMRON C系列PLC为例就实现上述中和控制系统加以说明。中和控制梯形图如图3所示。 |
