企业: | 控制网 | 日期: | 2004-01-20 |
领域: | 点击数: | 1338 |
基金会现场总线FF是一种全数字、串行、双向的通信系统,通过该系统将传感器、执行器与控制器等“现场设备”互相连接起来。我厂锅炉仪表自控系统采用EIC2000-302系列现场总线,集成了几项最新的、开放的先进技术,包括基金会的现场总线、SQL、ODBC、IEC1131-3标准图形编程语言、TCP/IP、WIN95操作系统、人机接口监控软件AIMAX-WIN V3.5、系统组态软件SYSCON 1.08等。此系统控制线路:IPC→PCI→H1(SP50)→LD302(FI302)→BT302。LD302是现场总线压力(差压)变送控制器,能将生产过程中的压力液位流量等工艺参数转变为H1上的数字信号,并通过H1送到控制室IPC处,还能对生产过程进行闭环自动控制。FI302是现场总线仪表与模拟控制仪表的接口,能把现场总线数字信号转换为4~20mA。此系统于1998年7月16日一次点火成功,运行至今比较正常平稳。现把几点维护经验介绍给大家共享。 一、现场总线表调整零点量程或参数整定 首先工程师键盘按ALT-X,输入密码退出,按铁路信号灯,停止AIMAX运行环境;双击SYSCON快捷方式,进入SYSCON ,打开GL1.FBC系统组态文件; 首先确定表所在的总线,双击CHANNEL0(1,3),接着双击仪表位号(如LICAS502D),选中TRDLD,右击鼠标选中TRIM,进入对话框,选择FACTORY进行工厂自整定,最后退出分别保存;如液位零点量程不准确,双击仪表位号(如LICAS502D)输入模块,选中PV_SCALE(INPUT),右击鼠标选中CHARACTER,进入对话框,选择LOWERVALUE或UPPERVALUE进行零点量程整定,最后退出分别保存; 双击LCNDOWN1快捷方式,运行SYSCON(每次启动计算机必须做);双击AIMAX快捷方式,如没打开ZYGL.CFG数据库组态文件,则打开它,输入密码,双击地球图标运行后台;隐藏状态条:FUNCTION→ENABLE MOASIA FUNCTION→输入密码,选择 WINDOWS TITLE OPTION 中的POPUP WITHOUT TITLE. 二、非总线表及数采调整测量值 首先,查看数采模块状态指示灯是否闪烁,如闪烁,重新插拨(切记勿带电),其次,检查 接线是否牢固;工程师键盘按ALT-X,输入密码退出,按铁路信号灯,停止AIMAX运行环境;双击PLANTFLOOR快捷方式,进入SIXNET ,打开ZY1.6PJ数采组态文件;首先确定表所在的数采模块,选中模块,右击鼠标选中TEST I/O,进入对话框,检查现场信号是否与进入计算机信号一致,如一致又与工艺数值有微弱偏差则退出,右击鼠标CALIBRATE,进入对话框,进行整定,左击鼠标选中APPLY,最后退出;从程序启动中运行SWITCH(每次启动计算机必须做);双击AIMAX快捷方式,如没打开ZYGL.CFG,则打开它,输入密码,双击地球图标运行后台;隐藏状态条:FUNCTION→ENABLE MOASIC FUNCTION→输入密码,选择 WINDOWS TITLE OPTION 中的POPUP WITHOUT TITLE. 三、锅炉EIC2000现场总线上电 首先启动计算机,进入WIN95;给数采系统供电,接着启动SWITCH;给现场总线供电,用鼠标双击LCNDOWN1快捷方式,并给FI302上电(分电箱)。;进入AIMAX人机接口监控软件,打开ZYGL.CFG文件,并运行它.隐藏状态条:FUNCTION→ENABLE MOASIC FUNCTION→输入密码 ;选择WINDOWS TITLE OPTION 中的POPUP WITHOUT TITLE。 四、计算机给信号阀没动作或失灵检查以下: 首先检查现场总线部分供电(FI302)是否正常;计算机给信号FI302液晶显示是否在变化;给每个FI302输出的调节阀单独供电,分电箱保险是否烧坏,若烧坏,则检查此线路是否短路,及进调节阀前两线有没有接错;检查FI302是否有输出,可用万用表测量通道1,2,3与公共端4之间有无24Vdc,若有,再检查进电气转换器前两信号线有无24Vdc,若信号已到阀门定位器,计算机给的阀开度与电流信号不一致,可进入SYSCON可对其相关控制回路的现场总线表进行部分下装。若信号已到阀门定位器,计算机给的阀开度与电流信号一致,阀仍没动作或失灵,就可判断现场调节阀有故障或失灵。 五、处理PCI卡软故障 如果进入系统组态软件SYSCON和运行LOCDOWNL时,屏幕出现PHAL STARTUP FAIL!A FAILOCCURS TRYING INITIALIZING COMMUNICATION INTERFACE SERVICE.THE PROGRAM WILL NOT COMMUNICATION。首先应检查SYSCON和FBTOOLS目录下PHAL.INI文件中软中断是否与PCI卡硬中断相符,如果不相符,修改之并保存,再检查PHALPCI.DLL和 PHAL.DLL两个文件大小是否一致,如果不一致,用 PHALPCI.DLL覆盖 PHAL.DLL。然后断开PCI卡与现场总线的通讯,进入FBTOOLS,进行PCI卡软故障修复即用鼠标左键单击第一个图标New TOOLS 并选中Auto Diagnosis,运行(Run Auto Diagnosis or Firmware Download)。接着选中Firmware Download ,运行(Run Auto Diagnosis or Firmware Download),运行成功并保存PCI V1.1 SETTING 。退出再接上通讯接口,运行LOCDOWNL和整个监控系统。 六、现场总线通讯维护 EIC2000-302现场总线系统组态软件SYSCON,能把离线组态的控制回路下装到现场表中。如果上位机死机但总线没掉电,现场控制短时间内不会混乱。一般下装到现场表中参数不会丢失。但如果是两台计算机,组态软件中PCI卡地址不能相同。如果有一台或多台但不是整条总线通讯不正常,首先应首先检查信号线正负,是否断路、短路或接地、屏蔽线是否与信号线、地线导通:其次检查现场总线电源输出电压范围是否在18Vdc左右,终端电阻连接是否正确及是否完好,网络组态地址与系统组态相符;最后检查通讯是否正常,如不正常,然后才考虑重新部分下装。如果组态参数有所变化,必须产生GEN LOCAL DOWNLOAD FILE,并运行LOCDOWNL;如果只修改一个参数,只需SEND就行。 七、监控系统的自启动 首先,运行AIMAX中的Set Prefrence Project(选择优先运行的组态文件),把要运行的*。CFG文件设为优先,接着把BACKGROUND图标和数采SWITCH移到WIN95启动中去,设置完毕,重新启动计算机,只要数采和总线通讯正常,整个监控系统自动运行。但退出监控软件前台,仍需输入密码。 |
