企业: | 控制网 | 日期: | 2004-07-15 |
领域: | 电源 | 点击数: | 1273 |
(第二届“安控杯”SCADA/RTU技术与应用征文比赛三等奖作品) 钟福宏 1 概述 SCADA是英文Supervisory Control and Data Acquistion的缩写,意即“监视控制和数据采集系统”,该系统被广泛应用于供水、供电、燃气、油田等行业,主要功能是完成数据的采集控制和远程传输。南海发展股份有限公司在1994年建立了供水调度SCADA系统,多年来在保障安全可靠供水、协调合理调度、保证公司利益等多方面发挥了重要的作用。 目前SCADA系统中采用的数据通信可简单分为有线和无线两大类,其中有线通信主要包括架设光缆、电缆或租用电信电话线、X.25、DDN、ADSL等,而无线则包括超短波通信、扩频通信、卫星通信、GSM 短信/GPRS通信等。在供水行业,由于各管网监控点分布范围广、数量多、距离远,个别点还地处偏僻,因此架设光缆、铺设电缆难度大、不切合实际,向电信部门租用专用电话线又要申请很多电话线,而且有些监控点线路难以到达,况且采用电话线路时需要等待漫长的电话拨号过程,速度慢、运营成本较高,总之SCADA系统采用有线通信方式建设周期长、工作难度大、运行费用高,不便于大规模使用;与之相比,无线通信方式则显得非常灵活,它具有投资较少、建设周期短、运行维护简单、性价比高等优点。在SCADA系统中,无线通信方式主要包括:超短波(230MHz)无线数传、扩频(2.4G、5.8G)、卫星通信、GSM数字蜂窝通信系统等,其中卫星通信由于通信费用昂贵,只在一些特殊的领域下使用,未得以普及;而扩频通信技术虽然速率高,但只能在视距范围内传输,应用也受到限制。因此目前国内SCADA系统较普遍采用 230MHz频段的数传电台作为传输信道。 采用超短波数传电台作为传输信道具有组网灵活、扩展容易、维修方便、运行费用低等优点,但由于系统工作于230MHz且多采用普通间接调制的数传电台,这就造成系统易受外界干扰、通信速率低、误码率高、数据传送量不大、信号覆盖范围小等先天不足,这在该公司第二水厂生产数据上传到公司调度室时得到体现,目前已改为DDN专线传输方式。随着城市现代化、工业化进程的发展,传统的超短波通信方式正面临着越来越大的挑战,而GSM网络经过移动通信部门的多年建设,覆盖范围不断扩大,已成为成熟、稳定、可靠的通信网络,特别是近年来推出的短消息(SMS)、GPRS等新业务,这使得SCADA系统采用GSM网络来进行数据传输成为可能。 2 GPRS技术的应用及分析 应用GSM网络进行数据传输从理论分析和实际应用都是切实可行的。就目前移动通信部门提供的服务而言,可分为两种方式:① 短消息(SMS),通过拨打终端号码而获取数据资料短消息;② GPRS技术,核心是通过IP转换技术进行数据传输。相比之下,采用GPRS技术更具优点和前瞻性,符合未来的通信发展方向。 2.1 GPRS原理及技术特点 具备GPRS功能的移动电话或终端通过无线方式与GSM基站进行通信,随即登陆上GSM网络,但与电路交换式数据呼叫不同,GPRS分组是从基站发送到GPRS服务支持节点(SGSN),而不是通过移动交换中心(MSC)连接到语音网络上。SGSN与GPRS网关支持节点(GGSN)进行通信;GGSN对分组数据进行相应的处理,再发送到目的网络,如因特网或X.25网络。 来自因特网标识有移动电话或终端地址的IP包,由GGSN接收,再转发到SGSN,继而传送到指定的移动电话或终端上,如图1所示。 图1 GPRS网络构成示意图
(2) 传输速率高 GPRS可提供高达115Kbps的传输速率(最高值为171.2Kbps)。这使得GPRS终端用户能和ISDN用户一样快速地上网浏览,同时也使一些对传输速率敏感的移动多媒体应用成为可能。 (3) 接入时间短 分组交换接入时间缩短为少于1秒,能提供快速即时的连接,可大幅度提高远程监控等工作的效率。 (4) 支持IP协议和X.25协议 GPRS支持因特网上应用最广泛的IP协议和X.25协议。而且由于GSM网络覆盖面广,使得GPRS能提供Internet和其它分组网络的全球性无线接入。 2.2 利用GPRS来实现数据传输 图2 系统构成示意图 (1) 基本工作原理 (2) 数据通信过程 ② 数据经GSM网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,最终传送到公网中用户服务器IP地址。 ③ 服务器接受到数据后,通过公司内部网将数据传送到SCADA系统,后通过系统软件对数据进行还原显示,同时将数据存储到数据库中。 2.3 系统应用GPRS技术的优势 (2) 按流量计费 GPRS 模块一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时不收费用。 (3) 高速传输、误码率低 GPRS网络的传输速度最快将达到160Kbps,速率的高低取决于移动运营商的网络设置,根据中国移动的网络情况,目前可提供20~40Kbps的稳定数据传输。 (4) 组网简单、迅速、灵活 系统可以通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络,接入便利,节省接入投资。 (5) 通信链路由专业运营商维护 由于采用中国移动的GPRS 数据业务,因此链路维护也由中国移动负责,免除通信链路维护的后顾之忧。 2.4 系统应用GPRS技术的不足 (2) 运行成本相对较高 3 结语 该系统目前已投入运行阶段,运行效果良好,数据发送接收稳定、快速、可靠,完全能满足实际工作要求,是SCADA系统较理想的组网选择。相信随着时代的发展、科技的进步、数据通信业务的高速发展,无线IP通信技术业务会越渐成熟,越显优势,会得到广泛的普及和应用。 |
