企业: | 控制网 | 日期: | 2004-09-09 |
领域: | 点击数: | 1466 |
MCGS组态软件在液位控制系统中的应用 Application in the location control system of the liquid of MCGS 摘要: MCGS组态软件是北京昆仑通态自动化软件科技有限公司开发的。它具有操作简便、可视性好、可维护性强、高性能等突出优点。本文通过本厂用MCGS对液位-流量串级的控制来说明它的应用。 关键字: MCGS, 液位, 流量, 串级 Abstracts: MCGS configuration software was developed by Beijing open attitude automatic software Science Technologies Co., Ltd. of the Kunlun. It have easy and simple to handle , visuality fine , maintainability strong , high performance ,etc. conspicuous advantage. This text explains its application with the control on each in the liquid location - flow of MCGS through our factory. Key word: MCGS, Liquid location, Flow, Each 0 引言 液位是工业中的一个很重要的热工参数。在石油化工、水处理等尤为重要,在我厂的液位控制中,其工艺大致为:用泵作为输送源,把液体从低位液池抽到高位液池,让其产生压力使液体流经调节阀再通过智能仪表加以调节,使其液箱液位达到控制的要求,液位箱的箱底连接一个排除阀门(此阀门的开关量决定液位箱的循环速度)。排除阀门的管道同时也连接到低位液池,使整个系统处于循环状态,从而节约用水。其实在本厂的排除阀门也是自动的,在此为了说明液位的控制,我假定它为手动的。 1 控制方案的确定 我厂对液位的控制主要用的控制方案是液位-流量串级控制,其主控对象是液位箱的液位,副控对象是流进的液体流量,其系统的控制原理图如图1: 2 系统构成 上位机用研华的工控机,智能调节仪表用宇光AI808仪表,流量传感器及转换器选择LDZ-48型,电动执行器选择QSVP系列的单座调节阀,通讯器件选择SC-485G通讯转换器。所选器件构成的系统总线图见图2。 3 动画见面的开发 3.1 工程框架结构 工程定义的名称为“李刚..mcg”工程文件,由五大窗口组成。总共建立了六个用户窗口,六个主菜单,分别作为液位控制、报警显示、曲线显示、数据显示,构成了工程的基本骨架。 3.2 动画图形的制作 液位控制窗口是工程首先显示的图形窗口(启动窗口),是一幅模拟系统真实工作流程并实施监控操作的动画窗口。包括: 液位控制系统:泵、液位箱和阀门由“对象元件库管理”调入;管道则经过动画属性设置赋予其动画功能。 液位控制仪表:采用仪表盘、滑动式输入器,由鼠标操作滑动指针,改变流速,仪表盘由系统显示和给定。 报警动画显示:由文本来提醒,用可见度实现。 4 上位机与下位机通讯 在此的通讯主要是宇光智能仪表的通讯实现,注意宇光-智能仪表是子设备,必须挂接在父设备下运行,由于宇光-智能仪表在MCGS中不存在自主开发驱动程序,直接可以连接使用,只要通过构件设备命令设置仪表的部分参数即可。 图3 动画界面显示窗口的界面图
4.1 属性设置 要使MCGS能正确操作宇光_智能仪表,请按如下的步骤来使用和设置本构件的属性。 模块地址:用于设置仪表的地址,必须和仪表Addr参数设置一致。主调节器的仪表地址为2,副调节器的仪表地址为1,报警仪表的地址为3。 输入范围:用于设置仪表的输入范围。 SV设置方式:用于设置仪表的SV值方式,不设置SV值表示只读SV值,自动设置SV值表示写SV。主调节器的SV为不设置,副调节器和报警仪表的SV为自动设置。 OP设置方式:用于设置仪表的OP值方式,不设置OP值表示只读OP值,自动设置OP值表示写OP。三个仪表都设为自动化设置。 设置小数点:用于设置数据的小数点位置,必须和宇光仪表的小数点位置参数一致,因宇光仪表在通讯过程中传递的数据不带小数点,上位机通过此参数设置值来确定数据的大小。三块仪表都设为没有小数点。 4.2 设备调试及系统调试 设备调试在“设备调试”属性页中进行,以检查和测试模块是否正常工作,在进行调试 前,要先接好模块电源和串行通讯线,把模块地址,波特率和各种参数设置正确,Addr参数必须和模块地址一致,串口号为COM1,波特率为9600,数据位位数8,停止位位数1,校验方式必须和父设备的设置一致,为不校验,打开主机即可调试。 对通讯状态通道调试时,通道值一列显示设备通讯状态,0表示通讯成功,1表示通讯失败。 对模拟量输入通道调试时,通道值一列显示模拟量输入通道的实际测量值。 对模拟量输出通道调试时,通道值一列输入要输出的值。 各仪表参数设置好并单独进行通讯后,再按F5进入系统运行。 5 结束语 本文所介绍的MCGS在液位控制中的应用,说明了MCGS组态软件为用户提供了解决实际工程问题的完整方案和开发平台。能够完成现场数据采集、实时和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示等功能,还有企业监控网络的功能,如果要自主开发驱动程序,MCGS5.1版本提供了一个高级开发包以供用户自行开发驱动程序。MCGS的高级开发包是一个外接工具(Add-Ins),支持VB。 参考资料及实验设备 1 方康玲,过程控制系统,武汉理工大学出版社 2 吴坚、赵英凯、黄玉清,计算机控制系统,武汉理工大学出版社 3 向婉成,控制仪表与装置,机械工业出版社 4 MCGS工控组态软件 5 金以慧,过程控制,清华大学出版社 |
