企业: | 控制网 | 日期: | 2004-11-16 |
领域: | 工业以太网 | 点击数: | 1029 |
瞿海森 杜瑞琦
1 引言 云南红塔滇西水泥厂3#窑工程中,FCS采用了PROFIBUS-DP和PROFIBUS-PA现场总线技术。该现场总线技术容易安装,节省成本;集中组态,建立系统简单;提高了准确性,使工厂有更高安全性和有效性,减少了维护;由于是开放的国际标准,使投资更安全;更重要的是,为工厂自动化及CIMS系统打下了坚实的基础。 控制系统工程软件采用ABB公司的Freelance 2000系统,软件运行操作系统为Windows NT,全中文操作。Freelance2000系统的现场控制器过程站集成了现场总线功能,一个现场总线控制站由现场控制器主单元DFC02,控制器电源模块DFP01,两块控制器以太网模块DFE02(E1802F和AM801F模块),以及四块PROFIBUS通信模块DFM01组成。该现场控制器支持四种现场总线,易于组态,速率达12Mbps,模块具有自动识别和自诊断功能。它采用了两层通讯协议:第一层采用PROFIBUS现场总线通讯协议;第二层采用工业以太网及TCP/IP协议,与Freelance2000系统进行通讯。 滇西水泥厂PROFIBUS自动控制系统根据实际需要和功能配置要求,将系统分为6个现场站,现场检测执行机构和1500个左右的I/O点数连接到6条PROFIBUS-DP总线上。约200台智能仪表连接到12条PROFIBUS-PA总线,其中有3条PROFIBUS-PA所连接的现场仪表是防爆型的,再通过DP/PA藕合器连接到PROFIBUS-DP总线上。图1为控制系统的一个控制站示意图。 图1 控制站示意图 2 系统结构 2.1 Freelance 2000系统软件组成 Freelance 2000软件主要由工程师站DigiTool、操作员站DigiVis及一些其他功能软件组成。系统软件能满足如下功能:① 工程师站:具有组态功能,包括系统过程站、操作员站组态;系统故障检测功能;编程语言采用IEC1131-3标准,系统数据库为全局数据库。② 操作员站:具有先进的过程操作性能,包括总貌显示、面板显示、组显示、趋势显示、报警及记录显示等标准预定义显示,操作为“所见即所得”方式,同时具有面向维护人员的系统故障自诊断功能。③ 控制功能:除具有近200个常规控制块外,还具有用户自定义功能块。④ 能作传统报表打印、事故报告打印,也能进行临时打印报告,同时采用DDE数据交换同工厂管理系统进行数据交互。⑤ 数据通信采用10MHz以太网,通信介质采用光缆,具有较长的通讯距离及较强的抗干扰能力。 (1) 工程师站软件DigiTool DigiTool软件支持现场总线设备的数据读取与编程功能,它不仅是一个自动化编程工具,同时也是一个高性能的调试工具。它可以对现场设备进行在线或离线编程,离线方式下的程序可在任何时候装载到系统中去,使之运行于在线方式。DigiTool编程语言与IEC1131-3标准兼容,可以以图形编程方式定义,它具有国际化的编程界面,支持的编程语言有:功能块图FBD |
