离心式高速泵与润滑油泵自启动控制设计改进--控制网
企业:控制网 日期:2004-12-07
领域:PLC&PAC 点击数:3408
刘峥嵘
    天津石化公司乙烯厂两台6#裂解炉进料泵U-GA121A/B为单级单吸立式齿轮增速部分流式离心泵(简称高速泵),为一用一备。每台高速泵包括主泵与辅助润滑油泵各一台,均为电动。正常情况下,启动一台高速泵为装置送料。根据装置连续生产的要求,当运行泵出现异常或装置用料增加时,备用泵必须自动启动,其辅助润滑油泵也必须自动启动。自动启动的逻辑关系由罐区控制系统(PLC)实现。
1  工艺要求
    开车时,先启动A辅助油泵,5秒后启动A主泵,710秒后停A辅助油泵,A主泵进入正常运行。正常运行时,当A主泵故障或泵出口压力低(装置用料增加)时,停A主泵,启动B辅助油泵,5秒后启动B主泵,710秒后停B辅助油泵,B主泵进入正常运行。B主泵启动与切换与A泵相同。
根据以上要求,其初步控制方案见图1
1  初步控制方案图
    按照图1组成逻辑,现场施工人员进行调试时,发现如果压力不能在瞬间恢复到正常值,包括两台主泵、两台辅助润滑油泵在内的四台泵均出现了急促频繁启、停的现象,即联锁投不上。
    分析出现的现象,结合逻辑条件,问题出在工艺专业人员将现场情况想象过于简单,认为压力低时备用油泵启动之后,压力值马上恢复正常,这样就只有一台主油泵在运行。但是,如果压力没有马上恢复正常,逻辑关系就会认为运行泵(假设为A泵)出现故障,就会切换至备用油泵(B泵),停止运行泵(A泵)。如果压力仍低,又将停止运行泵(B泵),启动备用泵(A泵)。这样就造成了系统震荡,输出继电器频繁动作。
2  改进方案
    增加手/自动切换功能,将手动状态与自动状态时的控制分开,操作过程细化。当压力低时,允许两台主泵同时运行,且主泵的停止改为手动停止。同时将开车时与已开车后的过程分开,明确何时切为自动状态。
改进后的自动状态下控制框图见图2
2  改进后的控制框图
    包括手/自动切换功能,其完整的联锁逻辑图见图3
3  改进后的联锁逻辑图
    将主泵设为A泵、B泵,其各自的辅助油泵设为a泵、b泵。
    具体控制过程与联锁逻辑如下:开车时,所有泵都在手动状态下。如果将A泵作为运行泵,B泵作为备用泵。在手动状态下,控制室内操作人员启动a泵,然后手动启动A泵。A泵运行信号反馈后,不管在手动还是自动状态,延时10秒后都启动b泵,停a泵。当压力正常时,将所有泵的状态切至自动。
    在自动状态下,如果管网压力低PS-103接点闭合(保持至少5秒)或电气来A泵故障信号闭合时,系统自动启动B泵,与A泵同时运行,同时启动a泵。操作人员到现场检查确认后,在控制室将需要停止的油泵切至手动状态,手动停泵。
    如果将B泵作为运行泵,其手动启动与自动状态下自动启动A泵的过程与上述过程相同。
    备用油泵在备用时,其辅助油泵(润滑油泵)处于长期运行状态。
3  实施效果
    施工人员按照改进后的逻辑图进行组态,实现了联锁关系,保证了正常的生产运行。
