西门子用于EIB/Konnex系统的智能逻辑模块--控制网
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2005-03-07
领域: 点击数:1843
        近年来逻辑模块越来被广泛用于工业建筑和家居。同时满足用户易操作性,安全性和节能的EIB/Konnex的市场也在快速增长。
        最新的逻辑模块同EIB/Konnex系统的网关使得用户可以分享两个系统的优点。西门子最新的LOGO/EIB网关能提供给电气工程师和用户高性价比,同时具有良好人机界面的解决方案。
        更多的输入/输出点
        众所周知,西门子LOGO控制器功能强大,具有良好的可扩展性,如可扩展为具有16路数字量输入,8路模拟量输入,12路数字量输出的应用。如需增加在EIB/Konnex系统上的输入/输出点,只要在扩展的最后端加上LOGO/EIB网关即可。
        LOGO/EIB网关具有双向通讯功能。这可以开发出很多的应用功能。
1LOGOLOGO/EIB网关
        如可以连接各种传感器(如温度传感器)到LOGO,温度值和温度判断的结果发送到EIB的执行器中或通过EIB的触摸屏显示。
        又如,连接到LOGO主机的灯光亮度传感器可以发送值和判断信号到EIB系统,用于控制灯光的开关,调光和电动窗帘。
        EIB系统的触摸屏和可视力化软件可以监控广泛分布的LOGO控制模快,这就可以实现从小规模到大规模的用于楼宇设备的控制。
        更多的功能
2:单稳态触发器参数设置
        当使用遮阳电机控制时,EIB智能面板发出"1""0"的控制信号,借助单稳态触发器参数设置功能,可以实现由事件驱动的EIB信号控制同LOGO输出相连接的电机。可以设置输入的状态和延续时间。
3:数字输出参数设置
        数字输出量可用于控制标准输出,用于遮阳控制(上升/下降沿判断)和用于调光控制。当两个数字量输入用于遮阳控制时,可以控制上下和角度控制。
        当用于调光控制时,两个输出量用于调光输出,一个输出量用于"调亮" 一个输出量用于"调暗"LOGO/EIB网关可发出4 bitEIB调光信号。
        数子量输入I24可以设置为EIB总线状态信号,EIB总线信号有电时信号为"1",无电时为"0",这样可以在LOGO的屏幕显示报警信号或有报警输入用于其他应用。
4LOGOLOGO网关在家居中的应用图示
        LOGO/EIB网关还可以作为EIB系统的逻辑模块,用于处理各种信息。
5:模拟量输出参数设置
        连接在LOGO模拟量输入上的传感器作为EIB的模拟量输出,有多种参数可以设置(包括类型:百分比或EIB浮点量,循环发送时间,状态上下限)
        为了适应大型应用,LOGO的时钟可以同步。LOGO时钟可以设置为主/从。也可以由EIB的时钟发出信号同步所有的LOGO时钟。
        方便的操作方式
        LOGO/EIB网关通过ETS2软件编程
        ● 硬件配置(输入/输出口数)
        ● 设置时钟(主/从)
        使用输入I24作为总线状态信号
        对总线掉电/恢复作出动作
        数字量输入类型设定(正常/单稳态触发器)
        ● 数字量输入类型(正常/调关/遮阳)
        ● 模拟量输入类型(数据类型,匹配条件)
        ● 模拟量输出(数据类型,发送条件,匹配条件)
        通过直观的方式创建程序
        可以通过Logo!Soft Comfort编辑软件使用"拖放"的方式编程。可使用34个功能块来建立最多130步的逻辑程序。功能块分为基本功能块和特殊功能块,如基本功能块有""""。特殊功能块包括定时、计数、记忆块和处理模拟量等。
        LOGO本身具有4行每行12个字符的液晶显示,可以在一行显示文字,设定点和实际值,可以即时改变参数。可以通过程序设置屏幕的显示。
6:通过Logo!Soft Comfort软件编程
        Logo!Soft Comfort编辑软件可以支持在线仿真,工程师可以快速得到控制结果的反馈,可以快速修改程序。同时通过打印可以生成编程文档。
        概要
        现在LOGO可以提供更友好的操作界面和灵活性用于楼宇自动化。
        LOGO具有工业级的质量,特别适合单独的小型建筑。这已被广泛的私人住宅项目和酒店项目所验证。
        新的网关提供集成EIB的优点和LOGO优点的机会,能提供给用户更高性价比的灯光、遮阳电机、风机、自动门、灌溉等设备的控制解决方案。通过该网关和EIB系统的通讯能力,可以连接多个LOGO组成大中型控制系统。
        西门子LOGOEIB"梦幻团队"将引领楼宇自动化向更高集成和性价比的方向发展!
        Interesting Internet links:
        网络链接
        http://www.siemens.de/logo
        http://www.siemens.de/installationstechnik
