企业: | 研华(中国)有限公司 | 日期: | 2005-05-20 |
领域: | 人机界面 | 点击数: | 1108 |
系统简介: 6472微控扩散系统是一种卧式四管扩散炉。具有四套独立的工艺炉管。 供大规模集成电路生产线6″硅片扩散、氧化、退火、合金等工艺使用。系统自动化程度高,是自行开发的、具有完全自主知识产权的主打设备之一。 系统要求: 2.工作温度范围: 400~1300℃ 3.恒温区长度及精度:760mm /±0.5℃ 4.单点温度稳定性:600℃~1200℃ ±0.5℃/24h 5.升温时间:从室温升至1300℃≤90min 6.温度斜变能力: 升温速度: 15℃/min 降温速度: 5℃/min 7. 送料装置: 程≥1650mm,速度 10~1000mm/min 8.气体流量设定精度: ±2% 9.气路系统气密性;4×10-9 Atm.cc/s 10.供电电源:三相,AC380v/50Hz 研华解决方案: ☆系统采用研华AWS-8420工作站作控制主机,内置式12.1"彩色液晶显示器,与各种板卡配套组成了高精度的温度数据采集和处理系统,并具有多种故障报警、报警安全保护、冷端补偿和故障自诊断功能等等。采用PC总线工业控制机。功耗小、寿命长。加上自主开发的、丰富严谨的软件支持,很方便地实现了对炉温、工艺气体流量、送料装置、阀门动作、温区斜变等的全自动控制,并管理全部工艺时序。自动化程度高,除装卸石英舟晶片外,其余全部由微机控制;具有良好的人机界面,系统的各种工艺参数均可在显示屏上显示并修改。 ☆由于采用上述PC总线工控机配置,使设备很容易实现恒温区自动调整功能。不再像以往那样使用冰瓶、热偶、分辨率极高的电压测量系统,由人工一点一点的测量炉膛温度,之后再反复修正炉温设定值,反复测量炉膛温度来调整恒温区。而是启动设备上的一个功能键,通过Profile热偶便能实现恒温区的自动调整。 ☆在设备的温度斜变功能上也有所增强,设备不仅仅要求单点温度能以一定的速率变化,更重要的是能使恒温区以一定的速率变化。面对硅片直径越来越大,温度斜变功能显得格外重要。如果设备没有温度斜变功能,特别是工作温度比较高时,有可能造成硅片翘曲甚至于碎片;如果温度斜变功能不够完善,炉膛升温时,也会造成炉膛各点温度不同,既而大大降低产品的一致性。采用这套PC总线工控机配置,通过软件和硬件巧妙结合,很成功地实现了较为理想的温度斜变功能。可以根据用户要求使恒温区以一定的速率稳步上升或下降。不仅大大的提高了设备的可靠性。产品片间、批间的一致性都比较好。 选用研华产品: l ADAM-4017 l ADAM-4011 l PCL-726 l PCL-730 小结: 系统原理图: |
