压力气密试验中,对各分段压力的精确控制--控制网
压力气密试验中,对各分段压力的精确控制
企业:研华(中国)有限公司 日期:2005-06-13
领域:人机界面 点击数:1301
系统简介:
    本自控项目由一个配电屏,变频器屏(包括两台变频器),一个微机操作台,及数据采集柜组成。用于系统采集及处理的工业控制机采用研华公司IPC-615,及一台用于网络数据监视浏览的管理机。鉴于此项目采集的信号数量多、采集速度快(毫秒级)、电磁干扰大等特点,采用了研华公司的ADAM-3016作为120路应变量的信号调理模块,5块PCI-1713用于进行高速数据采集,PCL-725用来控制点电机的启停和现场状态信号的采集。
    采用高可靠性的研华PC-BASED的工业控制产品ADAM-3016/PCI-1713、725/IPC-615,并采用自编软件,对压力气密试验中,各分段压力精确控制,并高速采集现场大量的数据进行存储、分析。为产品质量的分析提供真实可靠的数据。
系统要求:
■测量参数包括:120点应变量测量,25点位移量测量,3点压力控制,1点称重测量,2点变频调节及压力试验中用到的相关设备(主要是泵)的起停控制
■能完成现场各类参数的测量,控制
■记录,查询,生成报表及打印,网络浏览的功能
研华解决方案:
■工控机采用研华的IPC-615,此配置为高速数据采集,大数据量的处理提供了可靠的方案
■PCI-1713是基于PCI总线的隔离高速模拟量采集卡,保证了数据的可靠性和实时性
■应用PCL-725继电器输出及隔离数字量输入卡完成电机的启停控制和信号的状态采集,可靠性高,可完成集中控制。
■ADAM-3016为隔离应变片测量模块,可调激励电压、输出零点与量程调出符合需求的输出信号。
选用研华产品:
IPC-615,PCI-1713,PCL-725,ADAM-3016
系统运行情况及用户评价:
高速数据采集卡及ADAM-3000系列信号调理模块组成的本项目具有高集成度,高效完成数据采集处理,降低了成本,提高了效率等特点。变传统的手工操作为微机自动操作,极大的提高了效率,减少危险性。
系统原理图:
