企业: | 控制网 | 日期: | 2005-07-01 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 967 |
CDMA无线数据通信系统为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。 CDMA DTU有如下特点: ![]() ![]() 二. 基于CDMA环境的网络控制系统 系统现场设备由RTU和DTU构成。RTU采集现场设备的状态、控制信号,依据要求完成设备的监视和控制。RTU可以实现如下功能: 检测功能 ![]() ![]() ![]() ![]() 控制功能 ![]() ![]() ![]() 远程通讯功能 ![]() 现场操作功能 ![]() ![]() 参数组态功能 l 通过现场或远程参数组态,可实现不同的检测、控制功能。 二次开发功能 ![]() ![]() 数据保护功能 ![]() 自检功能 ![]() DTU完成RTU到数据服务中心的通讯。CDMA 1X理论带宽可达300Kb/s,目前的实际应用带宽大约在100Kb/s左右(双向对称传输),在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。 数据中心的数据接入采用计算机网络接入,网络的接入服务器有固定IP,经端口映射至数据中心服务器,参见下图: ![]() 2.SCADA系统机构 多层结构 对各系统需要实现的功能进行层次划分,然后按层实现各项功能;系统具体分层体系结构为:用户服务层,数据管理层,数据采集层; 用户服务层,向用户提供可视界面,用户通过浏览器向数据管理层发出服务请求,获得信息服务。 数据管理层,接受用户服务层的请求,向用户服务层返回结果;向数据采集层发出请求,接受返回结果,并进行加工、处理和维护。 数据采集层,与各装置的控制系统互联,进行数据采集;向数据管理层发送数据。 基于此多层体系结构,开发出一种符合需求的生产过程实时信息集成系统---这是基于B/S/C(Browse/Sever/Collection)模型的Web发布 用体系结构。很好解决了与企业Intranet的有效集成。 分布控制 系统对各具体设备的控制实行分布式控制系统,具体的数据采集和控制实现由分布在各设备的远程控制单元RTU完成;远程控制单元RTU完成设备工艺要求的逻辑控制,和系统需求的数据采集,并接收控制中心的控制命令和向数据采集系统传送其采集到的实时数据。 集中调度 系统将将建立监控调度中心,实现整个系统的集中监控调度;监控调度中心包括对天然气中心自动控制系统出现的警告进行记录和报警;整个控制系统对运行数据进行采集和存储;实现其他对系统数据的访问和对其他系统控制请求进行处理。 统一管理 统一管理是对整个系统的管理软件以及管理模式实行集中统一的管理协调,以利于整个系统协调高效的运行,和对系统集中监控调度进行有力的支持; 3 . CDMA网络通讯上的优势 传统通讯方式一般采用串口通讯方式,通讯方式一般采用RS232、RS485、租用专线、电话网、无线电台、卫星等,该方式一般采用轮询方式或者主发协议,利用串口方式利用串口资源进行通讯,这样系统工作效率非常低下,同时由于串口的速率很低,所以串口的瓶颈在于大数据量的数据采集与传输。 而CDMA网络通讯系统是利用以太网及Internet方式进行通讯,而以太网方式为点对点或多点。TCP/IP协议的基本传输单位是数据包(datagram),TCP协议负责把数据分成若干个数据包,并给每个数据包加上包头(就像给一封信加上信封),包头上有相应的编号,以保证在数据接收端能将数据还原为原来的格式,IP协议在每个包头上再加上接收端主机地址,这样数据找到自己要去的地方(就像信封上要写明地址一样),如果传输过程中出现数据丢失、数据失真等情况,TCP协议会自动要求数据重新传输,并重新组包。总之,IP协议保证数据的传输,TCP协议保证数据传输的质量。此种可以大大提高通讯方式的效率,这样在系统子站多的情况之下,系统通讯效率成十倍数的提高。 三. 多行业推广应用 此控制系统适合于在有很大的应用范围,几乎所有低中高速率的数据传输业务都可以应用,如城市配电网络自动化、自来水、煤气管道自动化、商业POS机、INTERNET接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安等 ,此外还可以传输动态视频图像。 四.总结 CDMA通讯方式的出现可以说是SCADA监控系统通讯方式上的一种创新与革命,其克服了传统无线电台速度低、受地形限制、受天气影响严重等缺陷,随着用户了解的不断深入,该系统值得在应用上大范围推广。 |
