系统简介: 本方案针对北京某公司净水处理设备扩建工程自动化控制系统而设计。主要控制对象包括:八台离心脱水机、四台纺丝机及其它一些相关辅助设备。控制对象相对集中、控制点主要集中在温度、转速、流速等物理量。同时有电机的起、停控制,通过现场物理量变化来判断电机转速调节和起、停,在此主要难点是对电机的直流调速,使用PCBased可编程控制器ADAM-5510,实现对电机的直流调速控制。 系统要求: 采样精度高,通讯速率快,系统稳定,通用性强,自动化程度高,抗干扰能力强,通讯方式灵活简单,可分布式安装。 研华解决方案: 通过采用研华ADAM-5510模块和组态王软件,实现了对八台离心脱水机/四台纺丝机及其它辅助设备的控制。 该系统充分利用研华ADAM-5510具有独立控制功能,可以完全脱离工控机独立工作的优点、性价比高的优势以及对模拟量采样精度高的特点,实现对于八台脱水机/四台纺丝机的监控,包括温度、流量、转速等不同的物理量。 数据采集: ADAM-5017负责采集模拟量(流量、流速),ADAM-5018负责采集温度信号,ADAM-5052负责采集数字量输入信号,ADAM-5060继电器输出。 通讯功能: ADAM-5000将采集信号转为RS-232标准协议,实现RS-485/ RS-232转换控制功能,通过ADAM-5510上的标准串口传到上位机。 上位机采用组态软件实现上位图形界面控制功能,下位机使用C语言编程。 选用研华产品: 上位机部分:研华IPC-610工控机2台 下位机部分:ADAM-5510、ADAM-5017H、ADAM-5018、 ADAM-5052 、ADAM-5060 通讯部分:标准串口通讯
系统运行情况及用户评价: 该系统目前运行于某净水处理设备现场,用户对系统的构架及运行情况都很满意。 系统原理图:
