企业: | 控制网 | 日期: | 2005-07-06 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 793 |
*CAN总线通信格式采用短帧格式,每帧字节数最多为8个,可满足通常工业领域中控制命令、工作状态及测试数据的一般要求。同时,8个字节也不会占用总线时间过长,从而保证了通信的实时性。 *直接通信距离最大可达10km (速率5kb/s以下),最高通信速率可达1Mb/s (此时距离最长为40m);节点数可达110个,通信介值可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。 *CAN总线的以上特点,为工业控制系统中高可靠性的数据传送提供了一种新的解决方案。 2 单片机控制系统硬件设计 本设计采用Intel 196系列中的87C196NT单片机。87C196NT具有1MB的寻址空间。本身不带CAN控制器,所以要实现与CAN总线之间的通 信,需外加CAN控制器和CAN驱动芯片.在本设计中作者采用LTL-CAN。LTL-CAN是一种CAN总线控制、驱动隔离收发器,由CAN控制器芯片PCA82C200、CAN驱动芯片PCA82C250、16MHz的晶振及光隔电路用厚膜封装而成。它只支持标准信息帧格式,其内部逻辑功能图略(详见《单片机与嵌入式系统应用》2002.8)。 单片机与CAN总线的接口电路图略(详见《单片机与嵌入式系统应用》2002.8)。图中LTL-CAN是带光隔的CAN控制器和物理总线间的接口, 提供对总线的差动发送和接收功能。电阻R1作为CAN终端的匹配电阻。LTL-CAN芯片的片选信号CSCAN通过GAL16V8译码产生,其地址为08000H -08FFFH。87C196NT的P3口是数据/地址复用口。 3 单片机控制系统软件设计 3.1 CAN信息包格式说明 一个有效的CAN的数据帧由帧起始、仲裁域、控制域、数据域、校验域、应答域和帧结束组成。CAN控制器有2种不同的帧格式:标准格式和扩展格式。它们的主要区别在于仲裁域格式不同:标准帧仲裁域由11位标志符和远程发送请求位RTR组成;扩展帧仲裁域由29位标志符就替代远程请求 SRR位、标志位和远程发送请求位RTR组成,图略(详见《单片机与嵌入式系统应用》2002.8)。 标志符作为报文的名称,在仲裁过程期间,首先被送到总线。在接收器的验收判断中和仲裁过程确定访问优先权中都要用到。 远程发送请求位(RTR)用来确定发送远程帧还是数据帧:当RTR为高电平时,CAN控制器发送远程帧;为低电平时,发送数据帧。 数据长度码(DLC)用来确定每帧要发送几字节的数据,最多为8字节。 PCA82C200芯片是Philips公司生产的CAN控制器,是一种I/O设备基于内存编址的微控制器。该设备的独立操作是通过像RAM一样的片内寄存器修正来实现的。它只支持标准的信息帧格式。 PCA82C200的地址区包括控制段和信息缓冲区控制段。在初始化载入时可被编程来配置通信参数(例如,位时序)。微控制器也是通过这个段来控制CAN总线上通信的。 PCA82C200有2种工作模式:复位模式和工作模式。在复位模式下可以对接收代码、接收屏蔽、总线时序寄存器0和1以及输出控制寄存器 进行设置。一般在CAN初始化时完成对以上寄存器的设置,当CAN进入工作模式后,它们的值就不再变化。在工作模式下可进行数据的发送和接收。特别要注意的是当硬件复位或控制器掉线时会自动进入复位模式,这样就不能进行正常的CAN通信,这就要求对复位位进行监控。当发生硬件复位或控制器掉线而进入复位模式时,就要求把复位位置为0进入工作模式,这样CAN就能正常地发送和接收了。 3.3 网络通信规则 CAN总线为多主工作方式,网络上任一节点均可在任意时刻主动向网络上其它节点发送信息,而不分主从。通信方式灵活,且无需占地址等节点信息。为禁止总线冲突,CAN总线采用非破坏性总线仲裁技术,根据需要将各个节点设定为不同的优先级,并以标志符ID标定,其值越小,优先级越高。 在本系统的实际应用中,主站负责整个网络。它向从站发送各种控制命令,从站按照来自主站的命令进行操作。主站可以选择任意一个从站交换数据信息,任一从站一旦被选中,即可以接收来自主站的信息,也可以依据从站的命令向主站回送信息。当某一从站发生故障时,可以主动向从站发送有关信息。任一从站与主站交换信息时,必须带上从站地址信息。 3.4 下位机软件编程 单片机87C196NT与上位机之间的CAN通信接口程序略。单片机向上位机一直以500Kbps的波特率发生数据,当单片机接收到上位机下传的 数据后,又把接收到的数据转发给上位机。有多种CAN卡可选用。 结束语 将CAN现场总线应用于电力系统线路分段保护监控单元中,有利于实现电力系统中检测的实时性和可靠性。在现有设备的基础上,进一步提高了电网的自动化检测和管理水平,对提高供电的可靠性、增加电网的经济效益有着重大的意义。
