控制策略pStrategy在锅炉控制系统中的应用--控制网
企业:北京力控元通科技有限公司 日期:2005-07-07
领域:机器视觉 点击数:1152
一、前言
    众所周知,工业过程控制系统的安全性、稳定性、准确性和经济性是企业考虑的重中之重,是衡量系统是否可行的重要指标。随着工业自动化整体技术水平的提高,方案的选择范围增多,但据不同的要求和不同的侧重点,最优方案始终是我们的首选。其中以三维力控自动化监控组态软件为上位机的控制系统中,在保证系统的安全性、准确性和稳定性的同时,也保证了项目投资成本的最小化。
二、系统特点
    在锅炉控制系统中,锅炉汽包水位的控制、过热蒸汽的温度控制、燃料量流量的控制和送风流量的控制是控制重点,下面就汽包水位控制过程进行分析,明确控制对象、操作量和被调量等参数,用类似方法可分析其它的控制过程。
    锅炉汽包水位控制:汽包水位调节系统的主要任务是使给水量与锅炉蒸发量保持平衡,并维持汽包水位在工艺规定的范围内。由此分析出锅炉的受控变量为汽包水位,操纵变量是给水流量。汽包水位是锅炉运行的主要指标,水位过高或过低都会带来比较严重的后果。所以通常采用三冲量控制方案,即分别对给水流量、蒸汽流量和水位进行控制,控制系统结构如图一示:
图一 汽包三冲量控制图
三冲量控制实际上是前馈蒸汽流量和串级控制组成的复合控制系统,系统如图二所示,
图二 系统图
三、方案设计
    明确整个控制流程和控制对像,就可以开始设计方案了。在早的控制系统中多由模拟PID调节器、PLC和智能仪表等完成PID控制;随着工业自动化软件的发展兼各种智能设备、通讯附件功能的完善,充分利用计算机的能力,使本来由硬件完成的功能慢慢转移到计算机处理中,尤其表现在大量数据处理的系统中。目前,多个以力控控制策略为上位机的控制系统已成功运行,系统的结构如图三示:
三 系统结构图
优越性:在传统的锅炉控制系统的方案设计中,通常采用DCS、PLC或智能仪表内部整合的控制算法完成一系列的PID控制,但是仍有它们的不足之处。首先,这些控制设备内部的控制策略修改起来很不方便,有些控制策略在系统运行期间甚至是不允许修改的。其次,这些控制设备的控制能力与它的成本成正比率关系,低廉的设备只能完成一些简单的常规控制,而且逻辑操作速度不高,控制算法种类也偏少。这些缺陷严重制约着设备性能的发挥。而借助力控控制策略丰富的算法,就可以弥补这些设备在运算、控制能力上的不足。
    特点:力控控制策略是应用工程运行中的进程之一,与力控实时数据库、IO采集一起构成了整个控制系统,完成采集数据、处理数据及控制输出。所以在系统的设计中实时数据库和控制策略间是交互的,它们之间存在着如何建立连接的问题,即控制策略算法块需要以实时数据库为输入输出,同时实时数据库也需要取得算法块的参数,方便运行中动态修改,如PID控制回路的整定。这样才能确保系统稳定地运行。
四、软件实现
    力控控制策略编辑器采用了算法块图的形式,设计简单、操作方便、无需编写脚本,根据系统控制流程就可快速地完成,下面以一个简单的PID控制回路从建立到运行的操作过程为例,具体步骤如下:
图四 控制策略编辑窗口
说明:
    1. 左边是个树型列表
    (1)“工具”下是分类的算法块
    (2)“策略管理”下是策略窗口
    2.右边是当前策略编辑窗口
    1.建立数据库变量:运行力控开发系统或者实时数据库开发系统,进入数据库组态环境DbManage,如图所示:
图五 建立数据库IO点
    说明:
    (1).主要功能是将点与设备IO点建立一对一的关系、点参数设置、参数保存方式及其它处理方法;
    (2).数据库点可分区域、分单元及分组显示,一方面方便自己区分、快速浏览;另一方面方便报警记录查询、总貌浏览和历史曲线查询。
2.建立PID控制回路:进入控制策略编辑窗口,将PID控制器拉至右边策略窗口,或者先点击PID控制器,再点击策略窗口欲绘制算法块的位置。如图六所示:
图六 添加PID控制器
3.设置PID算法块属性及参数,PID算法块的主要属性列表如图七所示:
4.PID控制器的信号输入和输出的连接,具体步骤如下:
4.1绘制PID功能模块一样,绘制数据库输入变量和数据库输出变量,也可以绘制“变量”下的其它的变量块,方法类同,这里仅以数据库变量为例,如图十三所示:
图十三 绘制数据库输入输出块
4.2 正确选择数据库输入输出变量及参数,这些变量都是在数据库中已定义的点,点有很多的参数,变量就是点的某一参数值,选择方法如图十四所示:
图十四 选择数据库变量
4.3 各算法块的连接方法:
    将鼠标放在算法块端子处,稍停片刻,若为输入端子,则鼠标变成in,若为输出端子,则鼠标变成out,此时,双击鼠标一次,再将鼠标转致另外算法块的端子,双击鼠标,若成功,则两端子间出现白色虚线,将鼠标移致别处,则算法块间出现一条白色实线。如图十五所示:
图十五 已建立连接的算法块
注意:
    连完线后,检查是否有虚接现象
4.4 简单的单PID控制回路已经完成,保存,编译。
5.界面组态
    控制策略完成后,数据库组态“DBManage”中发生了如下变化:
说明:增加了以算法块为变量点的控制策略区域
5.1 双击PID点,可以查看PID点参数:
图九 PID0点的基本参数属性页
5.2 PID点的参数与PID控制器的属性的对应关系,如表一:
表一 PID点主要参数表
5.3 为方便PID回路的调节,画面设计如下:
参数详细说明见图七及表一
6.编译、运行
图十 实时数据库和控制策略进程
7.PID调节
    PID调节的最终目标是使系统达到稳定状态,使最大动态偏差尽可能小、调节时间最短、调节过程系统输出的误差积分值最小等等,综合这些首先我们必须明确力控PID算法原理和PID对系统调节的影响趋势。
    控制算法公式如下:
    比例项 = 比例 *(本次偏差 ― 上次偏差)
    积分项 = 比例 * 偏差 * 采集周期 / 积分时间常数
    微分项 = 比例 *微分时间常数 *(本次偏差 - 2*上次偏差 + 上两次偏差)/采集周期
    如果是正动作,则:
    输出 = 上次输出 + 比例项+ 积分项 + 微分项
    如果是反作用,则:
    输出 = 上次输出 ― 比例项― 积分项 ― 微分项
    比例系数KP加大使系统的动作灵敏,速度加快,稳态误差减小,KP偏大,振荡次数加多,调节时间加长。KP太大时,系统会趋于不稳定。KP太小,又会使系统的动作缓慢。KP可以选负数,这主要是由执行机构、传感器以控制对象的特性决定的。如果KP的符号选择不当,对象状态(PV值)就会离控制目标的状态(SP值)越来越远,如果出现这样的情况KP的符号就一定要取反;积分控制KI对系统性能的影响:积分作用使系统的稳定性下降,KI小(积分作用强)会使系统不稳定,但能消除稳态误差,提高系统的控制精度;微分控制KD对系统性能的影响:微分作用可以改善动态特性,KD偏大时,超调量较大,调节时间较短。KD偏小时,超调量也较大,调节时间也较长。只有KD合适,才能使超调量偏小,减短调节时间。
8.单PID控制回路的特点及无扰切换
8.1 PID控制回路的特点:
    手动控制方式:PID控制器的输出由手动完成,SPL、SPC、SP、PV具有自动跟踪功能目的是使手动到自动无扰动切换,最终稳定在OP值。
    自动控制方式:SPL、SPC和SP由操作员设定,PID回路完成PID算法,OP最终稳定在SP值。
8.2 无扰切换方法:
    由手动->自动无扰切换:将PID点参数MODE值由0设为1
    由自动->手动无扰切换:将PID点参数MODE值由1设为0
9.串级控制回路的特点及无扰切换
    对一个PID控制器来讲,有一个输入端为SPC,悬空时构成为简单的单回路控制,若要完成更复杂的控制,如实现外给定或远程给定等。本文以串级控制回路为例,详细说明力控串级控制系统的特点及各种无扰动切换过程,同时我们将更深入地了解PID控制器的几个参数之间存在的相互制约关系。
    首先,再建立一个PID控制回路PID1,将PID1的输出OP连接到PID0的SPC端,设置好PID1控制器的属性,主副回路都默认设置为手动方式和内给定,这样就构成了以PID0为副回路、以PID1为主回路的串级控制系统。如图十八示:
补充说明:
    系统中对于数据库输出变量算法块增加了一个输出死区属性,这个功能在一定程度上减缓了数据库的变化频率,减轻了系统的负荷,提高了系统的稳定性。
图十八 串级控制回路
    控制策略编辑好后,保存并编译。为方便操作PID及无扰动切换,可以在力控开发环境下创建画面窗口,连接主副回路PID点。
9.1 串级控制回路的特点:
    副回路没有设置成外给定方式时(副回路PID的CLC值为0),串级回路的特点为:
    ①主回路只能工作在手动方式:改变副回路的OP值,主回路自动跟踪,使切换到自动为无扰动的,其中主回路的OP值传递给副回路。
    ②副回路为自动方式时,副回路完成PID算法,主回路的SP值和副回路SPL、SPC和SP一致,处于不变状态。需要一个新的稳定状态时,改变副回路OP值即可。
    副回路设置为外给定方式时(副回路PID的CLC值为1),串级回路的特点:
    ①副回路不能在手动方式下工作
    ②主回路可以工作在手动、自动控制方式,若有需要,也可将给定方式设定为外给定:
    主回路手动方式工作时,改变OP值来控制副回路的给定;主回路自动方式下工作时,设置副回路为串级工作方式,就构成了串级控制回路,主回路的OP传递给副回路的SPC,SPL和SP值自动跟踪。需要建立新的动态平衡时,只需重新设定主回路的SPL值即可
9.2无扰切换方法:
    ①手动->自动无扰动切换:副回路MODE值由0变为1
    ②自动->手动无扰动切换:副回路MODE值由1变为0
    ③自动->串级无扰动切换:副回路CLC由0变为1,主回路MODE由0变为1,副回路MODE由1变为2
    ④串级->自动无扰动切换:副回路MODE由2变为1,主回路MODE由1变为0,副回路CLC由1变为0。
    ⑤手动->串级无扰动切换:副回路MODE由0变为1,副回路CLC由0变为1,主回路MODE由0变为1,副回路MODE由1变为2
    ⑥串级->手动无扰动切换:副回路MODE由2变为1,主回路MODE由1变为0,副回路CLC由1变为0,副回路MODE由1变为0。
10.结束语
    力控控制策略将在成本、开放性、灵活性、功能和界面等方面给企业用户提供了最佳的控制系统解决方案。
