机器人自动喷涂线参数设计 1.喷涂对象分析
被喷涂零件的形状、几何尺寸是自动喷涂线上的主要设计依据。
1)分析被喷涂零件的几何特征尺寸。一般几何特征尺寸指最大喷涂面上的轮廓尺寸,根据这些参数选择喷涂设备的最大喷涂行程。
2)进行喷涂区域划分,计算喷涂面积。一般按近似六面体划分区域,并计算出每个区域的面积。根据喷涂面积大小和喷涂形面特征确定喷涂设备的型式。对较平整的喷涂面,可选喷涂机喷涂;而对形面较复杂或喷涂面法线方向尺寸变化较大的作业面,则可选择机器人喷涂。
2.喷涂工艺及参数分析
生产厂家根据被喷零件性能、作用及外观要求确定涂层质量要求。同时,根据这些要求又确定了满足质量保证的喷涂材料和工艺过程。自动喷涂线则必须按照这些要求和工艺过程来进行喷涂作业。
l)根据涂层厚度和质量要求决定喷涂遍数。
2)依据涂料材料的流动性和链速确定流平时间和区间距离。
3)按照涂层光泽度要求和涂料物理性能(如粘度、电导率等)确定喷枪类型。
4)根据节拍时间和喷涂设备的速度(空气喷枪约为0.5~0.8m/s、静电旋杯约为0.3~0.5m/s、喷涂形状重叠(1/4~1/3),计算每台设备在一个节拍内的喷涂面积,比较这个计算结果与喷涂区域分配面积大小,如果计算结果小于喷涂区域分配面积,说明喷涂设备的喷涂能力不足,需要增加设备。另外,扩大喷涂能力的另一个方法是在一台设备上安装多支喷枪。
3.喷涂线设备选型
(1)输送链 涂装线的输送链,对于前处理和电泳工位,一般选用悬挂链;对于涂层光泽度要求较高的喷涂、流平、烘干段,选用地面链;对于需仰喷的喷涂零件和光泽度要求不高的喷涂,选用悬挂链,这种链消耗动力少、维修方便。选用输送链时,还应满足承载能力和几何尺寸的要求。
(2)喷具 喷具的选择主要取决于涂层的质量要求和涂料性能参数。表1是几种喷具的主要参数比较。
表1 喷具的主要参数比较
喷枪型式 |
雾化形式 |
雾化 |
传递效率(%) |
喷嘴到工件距离/mm |
空气喷枪 |
空气 |
一般 |
15~30 |
200~300 |
静电空气喷枪 |
空气 |
一般 |
45~75 |
250~300 |
无气喷枪 |
液压 |
差 |
20~40 |
300~370 |
旋杯静电喷枪 |
离心力 |
好 |
70~90 |
250~300 |
盘式静电喷枪 |
离心力 |
好 |
65~90 |
喷枪型式 雾化形式 雾化 传递效率(%) 喷嘴到工件距离/mm
空气喷枪 空气 一般 15~30 200~300
静电空气喷枪 空气 一般 45~75 250~300 无气喷枪 液压 差 20~40 300~370
旋杯静电喷枪 离心力 好 70~90 250~300
盘式静电喷枪 离心力 好 65~90 选择喷具,除了采用常规方法之外,对于一般仿形自动喷涂机和自动喷涂机,尽可能采用静电喷枪;对于机器人,通常采用空气喷枪。自动喷枪的自动换色系统一般都要配置自动清洗功能。在喷涂过程中定时清洗,以保证喷嘴的喷涂状态一致、喷涂质量一致。
(3)喷涂设备
1)被喷形面凸凹变化较大、形状复杂,则选用6轴通用机器人,否则选用自动喷涂机或仿形机。
2)设备的工作范围和运动参数必须满足喷涂工艺要求。
3)设备的功能参数和控制器必须实现自动控制。
4)根据工艺参数分析,确定设备数量。
4.对喷涂室要求
1)自动喷涂线配置的喷涂室,除了满足一般涂装工艺要求外,喷涂室里的动力设备应能受总控制台控制,并实现联锁控制。
2)喷涂室风速应按表2设计。
3)对于静电喷涂作业,喷涂室所有导电体必须接地,喷涂设备和其运动件必须有良好的接地。
4)喷涂室内自动喷涂设备周围应有标志和栅栏,以防止人在设备工作时误入工作区,发生人身伤亡事故。
表2 喷涂室设计风速
喷枪雾化形式 |
风速/m?s-1 |
离心雾化 |
0.1~0.3 |
液压雾化 |
0.2~0.3 |
空气雾化 |
0.3~0.4 |
喷枪雾化形式 风速/m?s-1
离心雾化 0.1~0.3
液压雾化 0.2~0.3
空气雾化 0.3~0.4 5.对设备的防爆要求
机器人自动喷涂线内的电器设备必须具备防爆功能。一般防爆结构采用本质安全型隔爆型和正压型防爆结构。对于较难实现防爆结构的电器设备(如控制柜和总控台)一般采用隔离结构。把其放置在危险区以外的控制室内。
信息来源:中国机械网
