系统结构 盘锦大洼南河沿排灌站的自动监控系统由应用软件、工控机、UPS(不间断电源)、打印机、模拟屏、网络设备、控制柜、传感器、操作台和系统软件等组成。系统的总线和仪表有多个厂家,其中LON总线为主要的总线之一,为提高系统运行的可靠性,采用两套工控机双机热备,当其中一台工控机出现故障时也不会影响系统的正常运行。 应用软件采用北京三维力控科技有限公司的力控软件开发。力控软件是运行在Windows98/NT/2000/XP操作系统上的工业自动化组态软件,使用户可以非常方便、快速地构造不同需求的数据采集与监控系统。 南河沿排灌站自动监控系统不仅可以现场监控,还具备远程监视/远程诊断功能。 系统功能 南河沿排灌站自动监控系统分为两个子系统: 1. 变电站监控子系统 监测站内变压器、外配及相应的辅助设备的电量、非电量(温度)、保护报警信号; 监测站内变压器、外配及相应的辅助设备的投切状态; 控制站内变压器、外配及相应的辅助设备的自动投切; 2. 泵站监控子系统 监测机组、励磁系统及辅助设备的电量、非电量(温度、压力)、保护报警信号; 监测前池水位、后池水位、排水位、河水位; 利用工控机对各机组、励磁系统及辅助设备实施自动开、停机及励磁调节; 实时显示测量量、状态量,各种数据、状态、故障信息可采用图形、表格、文字、曲线等形式显示和打印; 具有密码锁功能,只有输入的密码正确,参数输入和操作按钮才起作用,否则不允许任何操作; 对错误操作及本站的操作范围有所提示,软件可引导操作员一步一步完成操作; 计算功能:计算日、月、年设备开停次数,累计运行时间; 数据查询功能:查询历史操作、故障情况、机组历史运行量; 报警功能:保护动作、电动机过热、电动机回路故障、水位越限。 力控具备低层的LNS驱动,省去了LON的用户采用DDE通讯的麻烦之处,并且效率更高。
该系统已投入使用,为提高工作效率、简化工作强度和提高经济效益起到了很好的促进作用。其运行的稳定性、界面友好和功能强大等特点也得到了用户的一致好评。
