企业: | 德国赫斯曼电子公司 | 日期: | 2005-07-12 |
领域: | 工业以太网 | 点击数: | 2202 |
实际的应用需求推动着我们对网络实时性的不断追求。通常一个真正具有实时性的自动化解决方案,是在任何条件下都能满足控制操作对时间的要求。所有面向严格时间同步而设计的系统基本上都采用以下三个模式: 基于时标的实时网络已在测量和实验中得到应用,并将进一步应用到工厂自动化。它对于网络上本地时钟同步的要求很高。IEEE1588精确时间协议(PTP)是新的IEEE标准,是目前基于以太网实现精确时间同步的一个综合解决方案。这一协议最重要的特点是可以实现微秒级甚至小于1个微秒的时间同步。IEEE1588协议适用于小的同质/异质网络,它的设计者特别注意了较低的资源占用,从而可以使这一协议适用于低端和低成本的网络。它只需要最小的网络带宽,无需特别的内存和CPU性能要求。这一协议所需要的较少的管理工作也是很重要的。由于支持主时钟冗余,PTP系统可以自动采用最优的主时钟同步算法实现设置,同时支持容错功能。 2.IEEE1588的工作原理 IEEE1588精确时间同步技术是基于IP组播通信实现的,不只限于以太网,它可以用在任何一个支持组播的总线系统中。根据同步过程中角色的不同,将网络上分为两类,主时钟和从时钟。提供同步时钟源的叫主时钟,而与之同步的时钟称为从时钟,因此主时钟和从时钟是相对的,任何一个网络时钟都可以充当主时钟和从时钟。
3.IEEE1588与交换机 协议的精度也取决于网络拓扑结构的延迟抖动。在极低负载或没有负载的情况下,第二层交换机的处理时间很短,一般为2至10μs加上报文接收时间。而采用新设计的交换机的延迟抖动更低,例如,赫斯曼的RS2-FX/FX交换机本身只有约0.4μs的延迟抖动。
实验装置如图所示,我们将带IEEE1588增强功能的模块安装在Hirschmann模块化交换机(MICE系列)上面。为了考查同步性能,我们采用了以太网数据包发生器制造较高的网络负载,并在这两个交换机上各安装了一个PPS(Pulse Per Second)信号输出,将它们连接到一个示波器。我们在实验中所达到的同步精度(最大时间抖动)在±100ns以内,主时钟和从时钟之间的标准偏差为23.95ns,偏差平均值为-4.248ns。 5.结论 IEEE1588所定义的精确时间协议(PTP)达到了小于一个微秒的同步精度,并具有实现更高精度的潜力。对于高精度的交换式以太网,推荐采用支持IEEE1588技术的以太网交换机。它非常适用于那些在一个有限的网络域中要求实现高精度分布式时钟同步的应用。 |
