煤矿企业网络视频监控解决方案--控制网
煤矿企业网络视频监控解决方案
企业:控制网 日期:2005-07-19
领域:运动控制 点击数:862
    背景介绍
    煤炭是我国重要的能源资源,我国的煤炭工业长期停留在人工开采水平,生产效率低,安全隐患多,如瓦斯爆炸、地下渗水等事故经常发生。随着计算机应用在各行各业的逐步普及,煤炭生产水平 目前逐步实现了自动化,生产效率大大提高。
    因为煤矿开采的特殊环境,容易发生事故,煤矿行业也被称为高危险的行业。利用广角远程视频监控系统,地面或中心监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,通过在井下安装温湿传感器瓦斯探测器,能及时发现事故苗子,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料,为将来的安全生产提供可靠的保证。因此广角远程视频监控系统是现代矿井安全生产监控系统的重要组成部分。
    一些煤矿在早期使用的视频监控系统都是早期的模拟监控,扩展性能和稳定性不高,管理也不方便。现在随着网络技术和计算机技术的发展,基于TCP/IP协议的IP网的应用得到广泛普及。高速宽带主干网的建成和各地区高速接入系统的迅速发展,促进了基于IP技术的各种视频通信应用,如网络远程视频监控系统的发展。所以在煤矿安全监控系统中引入现代网络远程视频监控系统将是一种趋势。
    随着高科技系统不断的应用于煤矿行业,该行业有望在不久的将来摘掉高危险的帽子。
    系统概要
    计算机系统的应用、普及,网络通讯技术及图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的计算机、通讯和图像处理技术,通过计算机网络传输数字图像,可为实现远程图像监控及联网报警系统提供高效可行、价格低廉的解决方案。利用矿区现有或新建的网络环境与技术条件,充分发挥计算机网络的优势,建成高效可靠的远程视频监控与联网报警系统,为企业的安全防范、高效管理提供更有力的技术保障。
    另外,宽带技术与网络视频监控技术的发展,为远程监控提供了更加完美的解决方案。广角网络视频监控系统,为远程监控提供了全新的观念和更广阔的空间,实现了基于流媒体的点对点、点对多点、多点对多点的远程实时编码组播和监控、远程遥控摄像机的功能。
    北京九华互联科技有限公司研发的广角视频监控系统,能够完全替代传统的模拟CCTV系统和数字DVR系统,并且在更多、更大的范围内创建并激发全新的行业应用模式,它拥有强大的用户管理功能、良好的兼容性、方便的可扩展性等众多优点。我公司本着用户需求至上的原则,能够根据用户的需求为其量身定做一套适用、经济、可靠、高效的监控系统。
    用户需求
    * 井下采掘点(监测点)分散,并随着生产不断改变
    * 要求系统安装、维护方便
    * 系统监测数据准确
    * 稳定性、可靠性高
    * 和传感器报警联动
    系统组成
    广角网络视频监控系统由监控前端、网络通信平台、管理服务器、监视系统组成。
    广角网络监控系统是一套完全基于IP网络,采用Browser/Server结构设计的网络视频监控系统,
代表了目前国内远程视频监控系统的先进水平。
    监控前端包括模拟摄像机、视频编码器、网络摄像机、报警输入设备等。可以依据用户及环境的不同需求,另外加配护罩、雨刷、避雷器等。广角网络视频监控系统可以支持多种云台编码协议、网络编码协议,支持多厂商视频编码器。
    网络通信平台由路由器、交换机、无线网桥、防火墙、通信线路等设备组成。通信线路可以采用多种方式:双绞线、光纤、有线电缆、专线、帧中继、xDS*、无线局域网、卫星、微波、GPRS、CDMA等,可以根据用户的具体需求或已有的网络资源轻松架构视频监控系统。
    管理服务器由监控管理软件、服务器硬件、存储服务器等组成。广角监控管理软件提供了完整的监控中心管理、录像管理、报警管理、用户认证和权限管理、服务器集群管理等功能。广角监控管理软件基于拥有专利的流媒体分布式处理技术,能够在复杂网络环境中优化视频流的传输控制,提供大容量、高质量的网络视频传输和处理。
    监视系统由监控终端和显示系统组成。监控终端可采用普通的PC机,无需安装任何专门软件,只要使用标准浏览器访问监控管理服务器,第一次访问会自动从服务器下载一个控件。用户使用只需输入用户名和口令就可以访问视频监控系统,并根据权限管理的设置使用系统功能。对于中心监控室,通常会配置高性能的PC机作为监控终端,并建立电视墙系统。
    系统功能特点
    与传统的闭路电视系统相比,广角网络视频监控系统具有一些独特的优势,广角网络视频监控系统的部署非常简单方便,一套软件和若干个网络视频编码器和必要的网络设备,就可以实现一个功能强大的、完全满足用户需求的图像监控系统。
    * 图像质量:系统所采用的自适应高性能流媒体服务器设备,图像清晰、实时性好,根据网络情况,传输速率可以在1-25帧/秒间自适应调整,并将QoS 应用于接入层中的视频监控,调整视频监控流的优先级别
    * 安全性:利用网络安全技术使信息更安全、可靠,支持网络VPN 隧道的加密数据传输,使得视频图像在远程监控时更加安全
    * 管理性:对网络用户实行权限控制,设置访问权限, 视频的存储和发送简单、便于管理和查询,强大的智能监控管理软件为用户提供了灵活的图像监视选择权控制镜头的三可变,即变倍、变焦和光圈,还有云台的转动,有效的管理,以及实现报警和安全策略、可实现电子地图控制,实现联动报警功能
    * 适用性:于多种网络平台、充分地利用现有网络资源,如: DDN、CDMA、HDS*、ISDN、ATM、*AN、WAN、微波、支持断线重连(如PPPoE)无线等
    * 网络带宽:支持多种分辨率:4CIF、2CIF 用户可根据与服务器之间的可用带宽,进行调节;支持组播技术可以对多个设备(如手提电脑等)视频发布
    * 可扩展性:能够持续平滑升级和扩展,降低对系统的整体投资成本
    * 兼容性:提供更多产品和功能的选择,采用国际公认的标准协议和信息网络,使得和其他系统
的兼容变得简单
    * 易操作性:客户端无需安装任何视频监控软件,只要使用浏览器并输入相应的用户名和密码就可以访问视频监控系统
    字符叠加:在每路监控图像上,可以实时叠加场景发生的时间以及来源地,使得场景信息更加完整。
