企业: | 控制网 | 日期: | 2005-07-19 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 882 |
一套由水文遥测系统和计算机通信网络组成的水文计算机防汛检测系统,可以通过设立在各个水文监测点的数据采集单元和无线传送及网络通讯系统将各监测点搜集的水文信息及时传送到水利局或防汛指挥部,供防汛调度决策使用。 流域管理中心通过计算机局域网或广域网与各地分中心监测站之间进行数据传输,每隔一段时间对各分中心监测站的数据进行收集,并主要为以下应用系统提供数据: ?防汛信息收集处理系统 ?汛情监视系统 ?防汛会商显示系统 ?信息查询系统 ?气象服务系统 ?洪水预报调度系统 ?灾情评估系统等 分中心监测站由一台微机或几台微机构成的局域网作为水文监测工作站,能在很短的时间内完成一次辖区范围内各监测站的扫描,监测水文遥测系统的工作状态,并能判断各设备是否正常工作,可方便扩充,并能实现状态采集和遥控输出。分中心流域管理中心通过有线方式接受流域中心管理,与各水文遥测单元(HTU)以无线方式通信,除可正常采集数据外,还可对各监测单元进行远程组态配置,修改设定。 各水文遥测单元根据防汛水文监测要求,安装在河流、水库的指定地点,以野外无人值守方式工作,配备一台数据采集单元、无线电台、和雨量计、水位计、风向风速计等水文监测仪表,本站可保留六个月以上数据,通过无线通讯可受上级监测站(分中心)的控制,任意设定测试时段,校准机时上下一致,系统供电具有双电源系统和蓄电池以及太阳能电池,停电时太阳能电池自动供电,确保正常有效工作。对山区和距离较远的监测点,还有遥测中继站,能接受并转发信号,亦由太阳能电池供电,保持长期可靠运行。 2、在汛期,对各地的雨量和水位的涨落趋势进行准确定位,为防汛决策提供了可靠的资料和依据,使有关部门能及时采取对策,化解险情。 3、系统采用模块化结构,可方便扩充,且具有远程诊断功能,安装维护方便。 将远端采集点的数据实时、可靠地发送到各级监控中心。并接收各级监控中心的控制指令。 |
