1 概述
电气火灾是企业供电系统中危害最大的,最难以防范的事故之一,且监测技术薄弱,被电力部门列为25项重大事故防范之首,因此,避免电气火灾是保证企业供电系统安全运行的重大课题。在各种电气火灾中,电缆火灾造成的损失巨大,近20年来,仅我国火电厂发生电缆火灾140多次,70%以上的事故造成的损失非常严重,其中40%的事故造成特大损失。事故分析发现,约70%以上的电缆火灾发生在电缆接头处。 在电力电缆线路中,电缆中间接头是电力系统安全运行中的最薄弱环节。由于制作工艺的限制,在经过一段时间的大电流运行之后,电缆压接点处容易产生过热、氧化,使接触电阻增大,接头温度升高,最终导致绝缘层损坏,造成接头崩烧。一旦发生这种情况,势必造成供电中断,带来巨大损失。因此,为防范电缆火灾,本文把现场总线技术、单片机控制技术和数字化温度传感器结合起来,设计了这种基于CAN总线的数字化电缆温度在线监测系统。
2 相关技术简介
(1) CAN总线技术 CAN总线是比较常用的一种现场总线,它具有极高的可靠性和独特的设计,以及高速率、长距离传输性能,特别适合于干扰较严重的工业现场设备互连。CAN 总线主要有如下特点:多主站依据优先权进行总线访问;无破坏性地基于优先权的仲裁;借助接收滤波的多地址帧传送;远程数据请求;配置灵活;具有全系统数据相容性;错误检测和出错信号;发送期间丢失仲裁或由于出错而遭受破坏的帧可自动重新发送;暂时错误和永久性故障节点的判别以及故障节点的自动脱离。 CAN 总线特有的多主传送方式,可以使各个分机根据需要自主发送数据,无需主机不停地轮询,节省了网络上的数据流量,提高了传输效能。CAN总线的上述性能都已固化在CAN 总线处理芯片之中,使用起来极为方便。
(2) DS18B20单线数字温度传感器 DS18B20是Dallas公司生产的单线数字温度传感器,它具有微型化、低功耗、高性能、抗干扰能力强、易配微处理器等优点,特别适合于构成串行数字信号供微机处理。每片DS1820 都有唯一的产品序号并可存入其ROM 中,以便在构成大型温度测控网络系统时挂接任意多个DS18B20芯片。DS18B20数字温度传感器将测量到的温度值转换为数字存贮在传感器内部,同时可以将此值与内部先用命令设定的上下限报警值进行比较,如超出设定值则报警。从DS18B20读出或写入信息仅需要一根口线,该总线本身可向所挂接的DS18B20供电,而不需要额外电源。
3 系统硬件设计
RS232口转换成CAN总线接口的原理图如图1所示。图1中82C251为CAN 总线的物理接口芯片。主要将CAN总线的指令按差分信号电平发送和接收进来。TLP521为光电隔离器,SJA1000为CAN 总线协议转换器,它将CAN 总线的各种协议功能用硬件完成,大大方便了软件编程。MAX232和单片机89C51是将主计算机发出的串行指令变换成相应的并行指令给SJA1000。通过89C51 中的缓存器,可大大提高通信效率。控制主机PC和通信转换器构成CAN总线数字化温度测控网络系统的控制中心。该中心对整个网络进行远程调度和控制管理。网络的各个节点为CAN总线温度测控器。 CAN 总线温度测控器原理图如图2所示。图2中SJA1000 和82C251与通信变换器原理一样,将并行数据信号转换为CAN总线通信协议和对应的网络信号进行传输。图2中的KB开关组为测控器的地址设定开关,在图中设计了两路一线制测温总线,每路用一只MOSFET 管提供电源供电,这样每路上可以并联上十几只DS18B20数字温度传感器。一线制总线传输的是电平信号,因此各传感器到测控器之间的距离应控制在30m范围以内,这样才能使系统工作可靠。
图1 RS232口转换成CAN总线接口原理图
图2 CAN总线温度测控器原理图
测控器的工作过程为:当控制主机需要读取某电缆接头温度值时,则向CAN 总线发出带有某点数字温度传感器唯一序号和所在CAN总线温度测控器地址的读取数据指令,控制主机可同时向多个节点测控器发出指令。各节测控器收到指令后,向下面的数字传感器发出读数指令,并接收返回温度数据存贮在缓存区内,然后启动CAN 控制器的发送命令,此时CAN 通信控制芯片将自动向总线发送返回数据,之后不再需要单片机干预。但是要在发送完后检查状态寄存器的发送完成状态位,以确定上次发送是否完成。如未完成则重新发送,若系统中有多个CAN测控节点同时向总线发送数据,则CAN测控器通过信息帧中的标识符来进行仲裁,标识符数值最小的具有最高的总线使用权。CAN通信控制器检测到总线上有与自己接收标识符相同的数据时会自动接收,并存入接收缓冲区,同时向控制主机发出接收中断并接收数据。接收到的温度数据由主控制机进行处理。此外在图2中给出了J1 、J2两路温度控制开关量输出触点,控制主机可以用指令来对被测温度进行升降控制。
4 系统软件设计
系统软件可以分为上位机控制软件、通信转换控制软件和温度信号测控器软件三大部分。 上位机控制软件,是用高级语言编程,主要完成主机工作画面编程、数据分心处理、各检测曲线生成、检测数据库生成、根据电缆型号确定控制和参数调整、表格显示和打印、超温报警、通信接口初始化和通信协议编程等。通信转换控制软件主要完成上位机接口与CAN总线接口的转换协议,程序流程图如图3所示。温度信号检测控制程序主要完成CAN总线信号通信、温度检测与控制。流程图如图4所示。
图3 通信转换控制流程图 图4 温度信号检测控制程序流程图
5 结语
本文介绍的基于CAN总线的数字化电缆温度在线监测系统,性能良好,在比较恶劣的工作环境中可以稳定可靠地工作。由于具有超温预警功能,可以防患于未然。与用RS485总线构成的网络相比,故障率大幅减少。本设计充分体现了CAN总线的直接数据交换的灵活性高、可靠、长距离传输以及工业现场设备互连的特点,是现场总线在工业自动控制中应用的典型事例。
