现代控制理论中的一个基础性概念是可控性(controllability)。以微分方程组描述的线性定常系统如下:
(1) 其中,A =(aij)n×n矩阵; B = (bij)n×r矩阵; X =(X1,X2,…,Xn)T,X∈Rn; u =(u1,u2,…,ur)T,u∈Rr, 若记矩阵W为: W=(B,AB,A2B,…,An-1B) (2) 则系统(1)完全可控的充分必要条件是,W矩阵满秩。即: RankW=n (3) W矩阵满秩的数学概念是,自W阵中,存在n个线性无关的矢量,可以张成n维空间。物理意义则是: 存在输入控制函数u∈Rr,在其作用下,系统(1)可以达到n维空间中的任何一点,即任何一个状态。 现实系统中,存在各种不可控环节,由于它们的作用,完全可控仅是一种理想状态,现实工程中不可能达到。但是,找出不可控性环节,克服它的影响,满足控制工程的要求,是控制工程师必需追求的目标。 控制周期恰是一个不可控环节。下面给出它的定义,分析它的不利影响,结合电站控制工程,给出合理性的技术要求。
1 控制周期(T0)的定义 无论模拟控制装置或数字控制系统,均存在一个信号处理过程。从信号测量到控制输出的处理过程如图1所示。 从输入测量到控制输出的全部处理过程,包含故障诊断,故障对策的全部处理时间,定义为系统的控制周期,以T0记之。
图1 信号流程
T0是客观存在的、不可超越的环节,即使在模拟调节仪表时代,依然是存在的。一个由运算放大器构成的模拟控制系统,如20世纪80年代之前那样,它的T0估算如下: 令信号经过的系统,工作在线性工作区。线性系统的传输时延△τ,即成为上述的T0,△τ为: △τ≈0.35/△f (4) 其中,△f为该系统的3dB频带宽度。此式请查阅任何一本线性系统的频率响应的说明,恕不赘述。 目前,单级、低速、低价位运放的带宽增益之积,也在数百kHz以上,好一点的为数十MHz或百MHz量级。实际工程中,运算放大器总是在深度负反馈状态下使用,闭环增益往往为1。因此实际使用中的带宽往往即为带宽增益之积或可与之比拟,相差不多。保守估计以 为例,系统的总迟延为:  对实际控制系统而言,这是一个很小量级的量,忽略它的存在是完全合理的。这就是在模拟调节仪表时代,并不感觉T0存在的原因。 进入计算机控制系统的时代之后,情况发生了本质的变化。模拟系统本质上是并行处理、窄带系统,数字系统是串行、宽带系统。尽管对内而言,数字系统是宽带,然而因其串行处理的本质,加以软件处理的非线性特点,总的对外部而言的传输时延上升1 000倍以上的现象,是毫不奇怪的。 例如,典型数字系统的传输时延构成如图2所示。
图2 数字控制系统
显然有关系式: (模拟系统时间) 下面用实例说明T0的不可控环节本质及不良影响。
2 实例分析
2.1 汽轮机控制和DEH(Digital Electric-Hydraulic Control System)系统控制周期 汽机控制本质上是刚体的转动惯量调节,数学模型的精度较高,不考虑液压驱动装置的汽机转子运动方程为: (5) 其中,I:汽机转子转动惯量;ω:转子角速度;MT:蒸汽主动力矩;Me:机组电负荷力矩;Mf:汽机―发电机摩擦力矩。 (5)式中,显然有Me>>Mf ,若令:△M=MT-Me-Mf 则必有: △M>0时, ,对应了升速状态; △M=0时, ,对应了恒速状态; △M<0时, ,对应了减速状态。 锅炉进入的蒸汽功率,产生主动力矩,克服电负荷力矩Me,并转化为电功率送到电网上。分析表明,蒸汽产生的主动力矩为: (公斤?米) 其中,G0:蒸汽流量;n:汽机转速;H0η:单位流量蒸汽的作功焓降。对于额定负荷工况下,G0应是常数,H0η也为常数,MT仅与转速相关,低转速下的MT高,高转速下MT低,这是一类具有自平衡点的动力学系统。 为了研究失速(故障)工况下,蒸汽力矩对升速率的影响,引入全飞升时间Ta的概念。 令Me=0,既发电机出口断路器跳闸工况,忽略Mf的影响,(因Me>>Mf),汽机在额定蒸汽力矩的作用下,从N0转速升到2×N0转速(N0=3 000转/分)所用的时间,定义为全飞升时间―Ta。 令额定蒸汽力矩MH
 其中,D0:额定蒸汽流量;n0:额定转速;H0η0:理想焓降。 于是(5)式转化为:
(6) 量纲关系为:
 可见(6)式正确,对某类结构的汽机而言,经验和文献表明: 200MW汽机:Ta1≈7~8秒; 300MW汽机:Ta2≈6.5~7秒; 600MW汽机:Ta3≈6秒; 1000MW汽机:Ta4≈5秒。 Ta表明了在额定功率的工况下,出口断路器跳闸,汽机失速的状态参数。这组数据也表明,汽机容量越大,转子相对越轻,Ta值越小。需将控制周期定为50ms,可以这样理解: 从汽机失速检测,至发出保护、控制的全过程(即T0时延)中,显然此时汽机仍在升速,处在不可控状态,但是这种升速不会超过下值: (7) 此例说明了两点: ? T0是不可控环节; ? T0以小为好。 若T0=500ms,则△Nmax可能达到10%,这是完全不允许的。
2.2 锅炉给水系统分析 典型的串级给水调节系统如图3所示。
图3 给水调节系统框图
其中,W(s):受控水位工艺过程传递函数;J(s):执行器及调节阀(或泵)传递函数;G1(s):副环路调节策略传递函数;G2(s):主环路调节策略传递函数。 其中,副环路是个快速调节过程,用于中间变量Y2(这里应是给水流量)的调节,作为反馈型号X,通常是给水流量。主环路是个相对的慢过程,要稳定的最终工艺参数是汽包水位。前述控制周期T0,当然是指从X、L信号的检测到输出Y1、Y2信号的全过程。其中Y1可认为是依照水位偏差△1=L0-L,由G2(s)输出的给水流量定值信号,Y2是为执行Y1,由G1(s)给出的执行器开度或调速等的执行信号。系统调节的最终目标是稳定L,而不是X。副环路可以由另外设置的硬件回路构成,也可能非常快,然而无法改变的事实是:每个控制周期T0,才能给出一次Y1的修正控制信号。在T0时间内,无论△1=L0-L如何变化,Y1仍然是前一个控制周期给出的控制值,直到本处理周期完成,才能给出新的Y1值,由此可知T0仍然是一个不可控环节。粗略估计T0对调节误差的影响是必要的。以200MW锅炉给水控制系统为例,不考虑给水管线的纯时延,受控工艺过程由一个积分环节与一个一阶滞后环节串联组成。即:
其中:τ为时间常数,是与锅炉结构及容量相关的值。 对200MW锅炉(额定给水量670t/h)而言,相关文献表明τ约为8.5秒。 ε为给水量改变时,对汽包水位的变化量的度量。定义如下:
 即在一个时间常数τ内,改变△W给水流量,引起△H的变化量。若机组最大正常水位波动为200mm,最大给水量变化△W=670 t/h,代入上式得到:ε≈0.035,即每秒钟,汽包水位将改变200mm的0.035倍,换言之在3.3τ时间, 汽包水位增量接近200mm的98%,然而3.3×τ≈28秒,若控制周期确定为250ms,则 ,即每个控制周期内,水位的最大变化量小于200×1%,因此控制周期短于250ms是合理的。当然这种估计完全是稳态分析,根本未考虑动态的影响,实际情况可能会差一些。
3 结论
综合上述,可得如下结论:
(1) 控制周期T0是不可控环节,在模拟调节系统时代,可以不考虑,进入计算机控制系统时代,必需给予重视。 (2) 小的控制周期T0,提高了可控性,但是系统成本会上升。工程人员的责任就是在满足可控性的前提条件下,降 低成本,提高性能/价格比。 (3) 对大机组汽机控制系统而言,控制周期T0在50~70ms是合理的。机组容量越大,控制周期应该越短。 (4) 对大机组锅炉控制系统而言,控制周期T0在200~250ms是合理的。 (5) 保护控制系统的信号处理周期,不应高于上述值。通常均以上述值的一半为标准。因此:
? 软件超度保护系统(OSTC-Over Speed Trip Control System)的 ; ? 锅炉安全系统(FSS-Furnace Safety System)的 ; ? 紧急跳机系统(ETS-Emergency Trip System)的T0:传统的ETS系统均是由继电器实现,以2~3个继电器的动作时间为准,取20 ms是合理的选择。
