一、系统主要的性能指标
经测试组专家确认,该系统主要的性能指标如下:
(1)系统的处理能力 系统即时同步处理开关量产生的变位,并满足在每5秒中内处理全部模拟量数据。
(2)雪崩处理能力 系统处理雪崩事件的能力原来系统的1。28倍。
(3)CRT响应时间 所有报警、模拟图等实时画面从按键到显示完成的时间均小于2秒钟。
(4)数据精度与显示范围 模拟量输入信号的显示范围可以随系统采集部件(IMH20)的精度而延伸(比原系统的显示精度高,显示范围大)。
(5)双机切换时间 上网工程的两台采集站可以随原KIT系统主机切换,其切换时间≤2秒。
(6)系统的抗干扰能力 系统的采集模件能够抗得住500VAC共模电压,共模抑制比大信号≥120dB,小信号≥100dB;差模抑制比≥60dB。
二、应用功能
系统具有较完善的核电站用户应用功能,包括: (1)核电站的数据采集和数据处理功能 (2) 主控室KIT报警屏同步报警显示监视功能 (3) 主控室实时报警处理(报警卡)功能 (4) 与原系统同步的日志信息显示和查询功能 (5) 模拟量趋势实时、历史数据的显示功能 (6) 模拟流程图显示功能 (7) 主控室运行日志报表显示打印功能 (7)核电站设备管理监视统计功能 (8) 向第三方传输数据的应用功能 (9) 事故追忆功能 (10)历史数据存储管理功能
三、特点
系统还为最终用户提供了丰富的组态工具,使得用户对系统的使用更加灵活方便。系统提供的组态工具如下:
(1)数据库生成修改工具 (2)图形生成修改工具 (3)计算公式和控制方案生成工具 (4) 报表生成工具
四、运行效果
北京和利时系统工程股份有限公司研制的核电站计算机系统(KIT/KPS)数据上网工程(以下统称上网工程),是核电站数据采集系统(KIT/KPS)中不可分割的一部分。 运行经验表明,该上网工程性能稳定可靠,抗干扰能力、实时响应性、采集数据的精度、雪崩参数等性能指标,均达到或超过了原来系统的各项指标。系统所提供的各项功能针对性很强,完全按照核电站“注重安全性、注重实用性、注重继承性”的设计宗旨,不仅填补了、原系统的多项空白丰富了各级使用人员对于使用手段。
