企业: | 日期: | 2005-08-22 | |
领域: | 工业以太网 | 点击数: | 878 |
现代电力系统对于自动化及工业通讯的需求日益提高。在水电、火电、风电、核电以及热 电等电力领域发电、输变电、配网的过程当中,随着电力现场设备的增多,对于各种数据 采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量 及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的 状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安 全与效率。因而,实时性、可靠性以及安全性成为现代电力产业工业通讯网络的终极目标。 第一部分:功能需求 1、 根据提供的结构示意图,选择相应产品,端口数符合系统实际需求,网络要求冗余; 2、 距离较远的站点及各机组子系统之间的级联需要使用多模光纤; 3、 星型或环形网络结构。 第二部分:产品选型及网络拓扑图 1、 根据功能需求,我们选择了以下4款产品: 1) EICB24M-100T/FC 2×2=4台 说明:科动德国分公司产管理型工业交换机,提供22个电口+2对多模光纤,可组环网; 2) EICB16M-100T/FC 2×3=6台 说明:科动德国分公司产管理型工业交换机,提供14个电口+2对多模光纤,可组环网; 3) EICP8M-100T/FC 2×2=4台 说明:科动苏州分公司产管理型工业交换机,提供6个电口+2对多模光纤,可组环网; 4) IVUE-SNG-64 1套 说明:科动美国总公司提供IntraVUETM网络管理软件,可提供64个设备接口的监控。 2、 网络拓扑图(图中蓝线为双绞线,红线为多模光纤) 3、 管理型交换机功能说明 1) 兼容10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX; 2) 电口自动识别直连或交叉线(Auto-MDIX) ; 3) 宽范围低压交流或直流冗余电源连接; 4) RapidRingTM快速环网冗余技术,网络中断恢复时间小于300ms; 5) Trunking高速主干冗余技术,网络中断恢复时间小于10 ms; 6) 具有VLAN、QoS、速率限制、端口安全、出错报警等管理功能; 7) 紧固型尺寸,钉轨或面板安装; 8) 工业级别EMC、CE标识,UL508工业控制设备认证; 9) c-UL认证, C22.2 CSA No.14-M91,工业控制设备认证。 4、 IntraVUETM网络管理软件功能说明 1) 独立的网络分析软件; 2) 提供实时的网络状态图; 3) 网络构图非常灵活多样; 4) 实时记录所有网络问题; 5) 网络状态用多种颜色标明,一目了然; 6) 监控网络带宽的使用率; 7) 自动发现网络设备的连接及断开; 8) 可以作为主机,以便其他设备看到实实的网络构图。 第三部分:产品供货周期 1、 如公司有库存,可款到发货; 2、 如产品需要从美国和德国进口,供货周期为2~4周。 第四部分:科动产品优势 1、 纯正的美国品牌,国际认证齐全,产品功能及品质有保证; 2、 美国、德国、中国设有工厂及研发机构,全球同步研发、生产及销售; 3、 30年专业工业联网产品设计和生产经验; 4、 设计及元器件选型严谨,完全针对工业产品要求; 5、 设立于苏州的工厂可保障产品的供货及服务; 6、 功耗低、散热好,性能稳定、使用寿命长,比其他厂家有明显的优势; 7、 低压交、直流冗余供电,使用方便,可靠性高; 8、 长期稳定的向Motorola等大客户供货,产品倍受信赖; 9、 产品性价比极具竞争优势。 |
