变频调速恒压供水系统的微机控制--控制网
变频调速恒压供水系统的微机控制
企业:控制网 日期:2005-12-29
领域:人机界面 点击数:1045
  1 前 言
  供水系统的动力,通常优先选用结构简单、运行可靠、价格低廉的三相鼠笼式异步电动机。系统中,水的流出量是随用户用水需求变化而变化的,传统的控制方法是调节风门。随着电子技术、交流调速技术的不断完善和计算机技术的迅速发展,变频调速方法在恒压供水控制系统得以应用,这不仅大大提高了系统的自动化程度,而且也有效地解决了这一问题,减少了能源浪费。
  2 系统设计
  2.1 原理
  压力传感器将总水管的水压变换为电信号,经放大器放大、 D/A 转换,输入到单片机,由单片机对 D/A 转换值进行 PID 运算处理,进而控制变频器的输出频率。当水压低于给定压力时,变频器的频率增加;当水压高于给定压力时,变频器的频率减小。这种变化,直至水管压力与给定值相当。
  2.2 硬件结构
  如图 1 所示。恒压供水系统的动力通常都使用三相异步电动机,其三相交流电源通过半控全波整流电路整流成直流,再经逆变器逆变获得。电源频率的大小取决于大功率晶体管的导通频率。改变晶体管基极的控制信号,就可以很容易地改变三相电源的频率,实现电动机的变频调速。
  图 1 变频调速控制系统
  8501 是高档 8 位单片机,它留有 P0、P1、P2、P3 4个 I/O 接口, 内部有256B RAM、4KB ROM和 2 个 16 位定时器 / 计数器与 5 个中断源。系统把P0.7~P0.0作为系统运行压力与给定压力信号差输入端,把作为外部中断源的请求信号,把 P1.3 ~P1.7 作为单片机的输出端。P1.3~P1.5输出信号经驱动器电路放大,用于控制逆变电路中大功率晶体管的通断;P1.6~P1.7输出信号经驱动电路放大,用于控制晶闸管的触发导通。
  2.3 软件结构
  为方便调试和编程,系统采用模块化结构设计,其程序包括1个主程序模块、3个中断服务子程序模块和1个 PID  调节子程序模块。
  2.3.1 主程序框图
  主程序框图,如图 2 所示。
  2.3.2 程序各模块功能
  2.3.2.1 主程序模块
  主要用于单片机初始化和水管压力信号的采集及处理等。
  2.3.2.2 INT0中断程序模块
  主要用于启动定时器。当变压器次级交流电压信号 V2由负到正过零时,此信号连至 CPU 的 INT0 端,CPU 响应外部中断,执行 INT0 中断服务程序,启动 T0 计数。
  2.3.2.3 T0中断程序模块
  用于控制半波整流电路中晶体管的移相角 a 变化,改变电路所加直流电压大小。
  2.3.2.4 T1中断程序模块
  用于控制逆变电路中大功率晶体管的导通、关断时间,改变电动机交流电源的频率。
  2.3.3 软件编制过程中的两个关键问题
  2.3.3.1 T0初始值的设置
  已知电动机额定转速为 nN ,当供水系统在额定流量QN、额定水管压力 Pg 时,则要求供给电动机的直流电压 Ud=0.9.U2.cosa为定值。又知 U2=220V,则 a 为定值。按照我国目前使用的单相交流电源频率大小,不难推算,Vg1 离交流电源过零点的时间a/∏×0.01,T0的初值为216 - (a/∏×0.01)(2×10-6) 。当定时器 T0 溢出时,CPU经P1.7发出控制信号Vg1,使 VT1 导通。 Vg1产生半个周期(即T/2=0.01s)后,产生 Vg2。为保证这一时间差实现,就需要对T0重新赋初值216-0.01/(2×10-6)。当T0再次溢出时,CPU经P1.6发出控制信号Vg2,使 VT2 导通。这样 VT1、VT2 轮换导通,实现半控全波整流。
  2.3.3.2 T1初始值的修改
  T1 初始值 X1 的设定,决定着变频电源的频率 f ,其关系可表示为( 216
