规格
* CPU: Am188?ES, 40M Hz 或兼容产品
* SRAM: 256K bytes
* Flash Memory: 256/ 512K bytes。 64K bytes为一个擦除单元;,100,000 次擦/ 写周期。
* NVSRAM: 31 bytes,电池后备,数据十年有效。
* EEPROM: 2048 bytes ( 8 blocks,每个block有 256 bytes);数据保存> 100年;1,000,000次擦/写周期。
* 实时时钟: 秒、分、时、日期、月、年。(1980~2079)
* COM1: RS-232或RS-485(跳线选择JP1),默认为RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
RS-485: D1+, D1-;通讯速率:最大115200,16 bytes FIFO
* COM2: RS-485 ( D2+, D2-+) ;通讯速率:最大115200, 16 bytes FIFO
* COM3: RS-232 ( TXD3, RXD3, GND);通讯速率:最大115200
* COM4: RS-232 (TXD4, RXD4, GND);通讯速率:最大115200;程序下载口(默认);也可作为普通RS-232口使用。.
尺寸
* 123 x mm x 72 mm x 33 mm |
