全镁合金外壳,MIL-STD 810F 和IP54相关认证,防震可移除的硬盘,日光下易读液晶显示器,大屏幕显示器14.1”XGA和15”SXGA+, 无风扇设计
加固强度: |
完全加固,MIL-STD 810F 和IP54 认证,全镁合金外壳,密封的端口和连接器,防震可移除的硬盘,抗振性能好 |
CPU |
Intel L2400 双核处理器 1.66GHZ 667MHZ 外频 2M L2高速缓存 |
内存 |
512MB DDR2, 可扩展至2GB |
视频控制器 |
Intel GMA950 可选择有128MB 内存的ATI M54 |
显示器 |
14.1”XGA(1024X768) 或者15.0”SXGA+(1400X1050) TFT LCD,
可选择ッ??FONT face="Times New Roman">,可选择日光易读显示器 |
硬盘 |
SATA 80GB 可扩展至120GB |
键盘 |
防水隔膜键盘,可选择防水LED 橡胶键盘 |
多媒体 |
COMBO光驱
可选择FDD, 可选择双DVD,可选择第二块电池 |
定点设备 |
敏感触摸盘,可选择触摸屏 |
PCMCIA |
Type II X2 或者Type III X1 |
通信接口 |
10/100/1000的以太网
56K ITU V.92 Modem
Intel PRO/无线3945 a/b/g
可选择GPS(带天线),可选择蓝牙(V2.0,一级),
CDMA/CDMA2000 1X/CDMA 2000 1X EV-DO
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA |
安全设备 |
TPM 1.2, KENSINGTON 锁,可选择智能卡读卡器 |
电源 |
适配器(90W,100-240V,50/60HZ), Li-Ion 小巧电池(7200mAh),可选择多媒体第二代 Li-Ion 电池(3700mAh) |
I/O端口 |
串口 1个; USB 2.0 2个; 外部VGA 1个;PS/2 或者1394B 1个;
并口 1个
RJ-45 1个; RJ-11 1个; 麦克风 1个;Line out 1个;IrDA 1个;
入坞口 1个; 直流电源插口 1个 |
尺寸和重量 |
14” : 328x272x46mm (12.9”x10.7”x1.8”), 4.15kg(9.16lbs) |
15”: 338x286x46mm (13.3”x11.3”x1.8”), 4.4kg (9.9lbs) |
操作系统 |
Microsoft Windows XP Professional |
