研华ADAM-5550KW在油库制冷机组监控系统中的应用 --控制网
企业:研华(中国)有限公司 日期:2008-02-18
领域:DCS 点击数:1205
项目介绍:
  “环氧丙烷”是一种重要的化工原料,主要用于生产丙二醇、聚醚多元醇、聚丙二醇、丙二醇醚和合成甘油等,也用于制造异丙醇胺、碳酸丙烯酯等。性状:无色、具有醚类气味的低沸易燃液体,沸点34.24℃ 、凝固点-112.13℃、相对密度0.859。由于环氧丙烷沸点低,不适用于常温储存,必须保持较低的储存温度,因而环氧丙烷储罐必须配备制冷降温系统。
系统要求:
  为了保证制冷降温系统运行的可靠性、安全性,需开发一套自动控制系统,实现储罐制冷系统装置的自动控制,能在现场实现温度设定,制冷机组的自动开停、两组设备可同时运行也可互为备用,轮换工作,故障自动切换、自诊断,并提供信号远传,方便远程控制。
项目实施 :
研华自动化ADAM-5550KW:8槽可编程自动化控制器   研华自动化TPC-1261H:
12.1"SVGA TFT LCD AMD GX3 触摸式平板电脑
系统描述 :
  经过对需求的仔细研究,为了保证系统运行的可靠性、安全性,本系统采用两层架构:上位机客户决定选用研华自动化的TPC-1261H触摸式工业电脑,下位机采用研华自动化的可编程自动化控制器ADAM-5550KW,实现了制冷机组的自动开停、两组设备可同时运行也可互为备用,轮换工作,故障自动切换、自诊断,并提供了信号远传,方便远程控制。
  装有工业组态软件的触摸屏电脑通过ModoBUS/TCP网络与ADAM-5550KW 通讯,实现数据采集与控制。触摸屏电脑显示系统流程图画面,监控机组的工作状态和阀门的位置。实现系统的自动控制并具有手动操作的功能,提供报警显示和系统故障分析,采用图形化的人机界面,将工艺流程直观的显示在屏幕上,给操作人员提供了一个友好的界面。 ADAM-5550KW进行底层的控制,两个网口一个和TPC-1260通信,另一个和另一台ADAM-5550KW通信,进行两组设备互为备用。
现场安装的12.1”触摸屏工业电脑
系统图:
  1. 硬件配置
    上位机:研华TPC1260TE,带有触摸式液晶显示屏12.1”的工业平板电脑,采用无风扇设计,配置Transmeta – 500M处理器;128内存;需另配40G笔记本硬盘1个。
    下位机:ADAM-5550KW,带以太网通讯端口的PAC控制器。
    模拟量扩展模块:ADAM-5017,8通道模拟量输入模块1个。
    离散量扩展模块:ADAM-5051D,16通道数字量DI模块2个。
    离散量扩展模块:ADAM-5068,8通道数字量DO模块2个。
  2. 上位软件设计
    上位机软件采用的是“三维力控”的组态软件为开发平台,包含动态显示、报警、控件、趋势、网络通讯等组件,只需编写少量的代码即可生成高质量的控制系统。整套系统建设有实时监控画面,包括主监控画面、系统启停、温度设定、报警记录、趋势图。其通过颜色的变化来表明设备运行状态,状态分:无备妥、备妥、运行、报警四种,相应的颜色为:白、黄、绿、红色闪烁。机组启停分连锁、解锁两种状态。在设备运行方式为解锁时,用鼠标点击画面上相应设备,便弹出启停对话框,点击电机启动按钮可启动现场设备。传感器的瞬时值依据实际安装位置被分别标注到不同的分布工艺流程图中,其历史数据被保存到相应的历史数据库中,在趋势图中可检索查询。整个软件界面简洁直观,查阅、操作简便。
  3. 数据采集
    ADAM-5017完成主要工艺过程的模拟量数据采集和回路控制,包括储罐温度1,储罐温度2,冷媒泵出口压力1,冷媒泵出口压力2;ADAM-5051D采集现场设备开关量数据采集,包括设备“准备好”“运行”“阀位”“系统启停”等;ADAM-5068实现对机组远距离遥控启动、停止、状态指示等。
  4. 下位软件简介
    MULTIPROG是德国科维软件公司开发的高性能的控制和自动化软件,在安装好研华PAC硬件驱动后便可对研华PAC进行编程了,软件符合IEC61131-3国际标准。提供五个标准化编程语言FBD、LD、IL、ST和SFC。MULTIPROG为用户提供了丰富实用的功能块(FB)包括数据类型转换、数学运算、比较、逻辑运算、PID等,在阅读了研华公司提供的帮助文件后能在较短的时间内掌握其基本的编程方法,就梯形图编程而言与常用的PLC比较其编程步骤更自由,变量定义更简单,功能块也可随意放置只需用变量定义输入输出或者连线即可。须要值得注意的是在编程时必须将与上位机通讯的字安排在MW3.0(16bit)之后。而相应的MODBUS地址必须安排在42001(32bit)之后。
总结
  ADAM-5550KW是PC-Base的软逻辑控制器,符合IEC61131-3标准的编程语言,使用户快速掌握其编程方法,丰富的功能块及简单的编程方法,能让你在这款PAC上实现只有大型PLC才具有的功能。
  成熟的工业以太网Modbus/TCP通讯,协议透明、易于网络扩展、通讯速度快。
  专为工业环境设计的触摸屏平板电脑TPC-1260H,不仅系统稳定,界面友好,性能可靠,在环境温度超过40℃的炎炎夏日机器一直工作正常。
