企业: | 控制网 | 日期: | 2008-03-17 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 724 |
光电隔离型PROFIBUS总线连接器,由于采用新型RS485芯片和高速光隔,使驱动能力大大增强,特别适用于干扰较大的恶劣环境(如网络与变频器通信时效果更为明显),解决了由于电位差导致的通信口经常损坏的问题.。 光电隔离型PROFIBUS总线连接器使用方法与普通的总线连接器完全相同,可直接替代传统的总线连接器。 技术参数 产品规格 订货号 90?角出线,不带编程口,光电隔离 300 972-BA5000 外观尺寸 67*40*17mm 重量 约40g 出线 90?角出线 终端电阻 内置终端电阻,可通过滑动开关切换 传输数率 最大可达6 Mbit/s ,12Mbit/s需订制 Profibus 接口 SUB-D接头,9路Profibus电缆 FC标准电缆 工作电压 4.75V到5.25V 直流电压 隔离电压 1000V直流或3500V脉冲 最大工作电流 12.5mA 允许的环境温度 工作状态0?C到+60?C 存储和运输-25 ?C到+80 ?C 相对湿度 75%,在25?C时 保护等级 IP40 订货规格 产品规格 订货号 90?角出线,不带编程口,光电隔离 300 972-BA5000 |
