为欧洲轮转印刷市场提供印后设备的供应商应当具有这样的能力:一整套高度灵活和个性化的解决方案,能够满足不同的(或者是特殊的)生产类型和页面配置需求。此外还应提供:
高度自动化水平
高效生产和高速解决方案
设备和服务/人员的可靠性
效率--低生产成本和低浪费(降到0)
意大利的Civiemme S.pA.公司是一家行业领先的公司,专门为轮转印刷设备提供全套的和用户定制的印后设备解决方案。Civemme公司从1975年开始设计和制造堆纸机。同时Civiemme公司也把目标定位在满足不同市场的特殊需要,--主要是针对欧洲和北美市场,为他们定制个性化的解决方案。这些年中,Civiemme公司推出了各种类型的产品,能够满足轮转印刷商的各种需要。
轮转印刷机的生产速度一般为40000cph以上,2001年起至今,Civiemme公司在欧洲市场上安装了40台印后设备系统,处理64页轮转印刷机的作业输出,同时公司也售出了同样数量的印后系统用于处理48页的印刷机作业输出。
下面是一些印刷厂商的应用实例:
欧洲市场案例分析
意大利的Pozzoni公司
Pozzoni Group公司是意大利一家国内领先的印刷企业,最近新添了三台罗兰Lithoman IV64页印刷机,使卷筒纸生产能力扩充了60%,同时,还相应配备了Civiemme公司最新的解决方案用于书帖处置。公司的目标是进一步提高加工能力,成长为整个欧洲领先的印刷公司。
这些引进的轮转印刷机主要用来印刷不同幅面和页数的目录、杂志和广告产品。Lithoman印刷机将在2004年中期到2005年中期之间安装。
Civiemme公司的设备将同时处理每台印刷机的四个收纸装置(两个杂志、一个小报和一个DP)的产品堆积和书帖分类。在上面有一个传输系统,带有转向门和作业流转换结构来改变方向,通过这个传输系统可以把印刷好的纸张传递到Civiemme的印后设备中。
两台Lithoman印刷机也都将安装上同样的印后设备解决方案。许多加工好的产品,如宣传单和广告产品,将由RT 550旋转裁切机进行三到四个边的裁切。裁切后的产品再通过CS 350补偿计数堆纸机进行堆叠。堆纸机上安装了特有的缝隙补偿设备,保证连续平稳地把作业流转移到上面的定位区域,并在那里把印品堆积好。在CS 350收纸系统上,电子模块单元(BU350)可以非常稳定地使纸堆蓬松,随后进行手动或者自动码垛堆积,这样,可以保持印品完美无缺的质量,也可以避免使用胶带捆绑。
书贴捆扎采用一个不同的堆积解决方案,它由两个ST 420/120打捆堆积设备组成,用来形成1200 mm厚的书捆。这种堆纸机是专为快速卷筒纸印刷设备所设计,可以在几秒钟的时间内快速生产书捆。在Pozzoni公司里,这个堆纸机也配备了一个全自动的双打包系统:当第一个打包单元坏了之后,作为后备的第二个打包单元自动启动,很好地保证了打包过程和生产过程的连续性。
来自于两台ST 420/120捆包堆纸机加工好的捆包和来自于CS 350补偿式堆纸机加工好的书堆将会一起被送到一个单独的堆垛设备:PL-Robot 250。这个堆垛机器人与其他设备安装在一起用来进行全自动堆垛过程生产,包括用于书捆和纸堆的工具转换及夹紧处理。PL-Robot 250的速度为每小时堆垛144捆书捆,每小时800包。
第三台Lithoman印刷机也将安装一台印后设备系统,专门用来进行捆包生产。在这种情况下,Civiemme公司将会提供一个特殊的机器人,专门用来把ST 420/120堆纸机加工好的书堆进行码垛堆积处理。
Pozzoni集团公司很庆幸为他们新的64页印刷机选择了这套印后设备系统,它的技术和特殊结构允许进行高运转量的生产加工,提供了很大的灵活性和高效率的生产,同时,它紧凑的结构也为他们的厂房节省了大量的空间。
德国的Kraft-Schlels公司
德国一家印刷厂--Kraft-Schlels公司自从2003年三月份就引进了一台曼罗兰Lithoman IV48页卷筒纸印刷机。Kraft-Schlels公司与奥地利著名的印刷厂Strohal Rotationsdruck公司一起,共同进行联合生产,他们拥有10几台轮转胶印设备,能完成从16页到128页的生产,专门向用户提供商业印刷品和杂志。他们把投资的焦点定在先进的轮转印刷技术,旨在为用户提供欧洲领先水平的高质量产品和快速的经销服务。所以他们为他们新的Lithoman印刷机所选择的印后设备系统也遵从同一原则。
Civiemme公司的全自动印后设备系统能处理一台或者两台折页给纸设备的输出,具有高度的灵活性,它能完全跟得上印刷机的速度,并能保持完美的印品质量。从两个折页给纸设备处传递过来的双作业流将被堆积在旋转裁切机上以进行三边或者四边的裁切处理。这套精确的裁切系统允许同时进行两个作业流的裁切,也可以单独处理。位于裁切机顶上的传送器将搬运已经裁切好的作业流到两台配有高处进纸单元的CS 350 H补偿计数堆纸机上,Civiemme的补偿堆纸机能进行高速纸堆生产,速度可达100000cph,而且加工方式也很平稳。然后通过一个单独的两站式码垛堆积设备PL-Robot 100 DUAL对书堆进行释放或者捆扎。这个机器人能够对来自一台或者两台补偿式堆纸机的作业进行码垛堆积,它与一个叼纸牙相连接,可以根据不同的产品格式对一个或者是两个纸堆进行作业提取,它的码垛堆积速度能超过800包每小时。
整个印后加工处理的工作过程都是自动的。操作者只需根据即将处理的作业幅面尺寸对堆纸设备进行预先调整,和对码垛数据和作业安排进行预先设置。
西班牙的Einsa公司
西班牙的Einsa Ediciones Informatizadas S.A. 公司主要生产电话簿,它也是一家欧洲领先的印刷公司。
Einsa公司与Civiemme公司从20世纪80年代晚期就已经开始有密切的合作,积极发展高度灵活性和高度自动化的堆纸设备和码垛堆积设备。
Einsa Alcobendas公司的三台96页高宝C618印刷机自从1999年就配备了Civiemme公司的捆包堆纸和堆垛设备系统。像它的高宝印刷机一样,后来引进的海德堡Sunday M4000/64-page印刷机(安装在2003年)也安装了一个类似的印后设备系统,它带有两个ST 420/120捆包堆纸机--用于高速生产1200 mm厚度的书帖捆,此外,还有一个PL 86 DUAL捆包堆垛设备,可以同时服务于两台堆纸机。
Einsa公司现在仍然在高运转量的卷筒印刷机方面进行投资。它后来又引进了一台高宝C818 64页印刷机,于2004年7月份安装使用,可以生产128页产品。它所配备的Civiemme印后设备系统与M4000印刷机的输出处理相类似。这种系统能处理很宽范围的产品--A5、A4、A3、Double Parallel各种幅面,是一个高度自动化的解决方案,为用户提供有效的工作流程和高效生产。
