艾默生EV1000在贵研铂业金属清洁机中的应用--控制网
企业:艾默生工业自动化(中国) 日期:2008-05-14
领域:PLC&PAC 点击数:855
一、机械结构
金属清洁机是用来对贵金属、有色金属的带材进行清洁的设备结构图如下:
    ①.放卷机
    ②.收卷机
    ③.机座及液压升降装置
    ④.上机架金属毛刷
    ⑤.下机架金属毛刷
    ⑥.张力轴
  由图可见:将放卷机上被清洁的钢带放出缠绕到收卷机上,中间经过④、⑤共4套。金属毛刷对钢带上的污垢及锈蚀物进行剔除。放卷机①是自由转动的圆盘装置,在轴头上有一套磁粉离合器,随时调整放卷的张力,保持张力恒定。
    收卷机②是两圆盘中间夹有钢带,带宽可以调整。收卷机构由一台EV1000-4T0022G变频器拖动电机,经减速机构去拖动收卷盘,在张力轴⑥上装有编码器,可以形成闭环控制,④⑤分别为上机箱与下机箱的钢毛刷,可对钢带的两面同时清刷。而且④⑤可以通过液压升降装置③进行升降控制。
    二、电气结构原理
     1.收卷机构,收卷机构可以开、闭环分时工作,保持线速度恒定即V=DF,当卷绕半径逐渐变大时使f(频率)逐渐降低,以维持线速度的恒定,结构图如下:
  此收卷轴直径为20cm,编码器轴直径为5.8cm。如前所述,编码器安装于张力轴上,作为闭环的跟踪,保持一定的线速度,K1作为运行命令,K2作为开环与闭环的转换,即X1接通时为开环状态(将F7.00设为20,即闭环失效),反之,当K2断开时为闭环工作状态。
    2.钢带清洁刷的电路结构
  这部分电路比较简单,也就是用一台3.7KWEV1000变频器同时拖动4台0.7KW电机,拖动钢毛刷同步旋转,并根据不同材质调整其工作速度。
三、收卷轴变频器参数的设定:
   F0.00
 6
   F5.07
  72
   F0.03
 1
   F5.08
   0
   F0.10
 6
   F5.09
   0
   F0.11
 8
   F5.10
 100
   F5.00
 1
   F5.11
 100
   F5.01
  3
   F5.12
  4.5
   F5.02
  6
   F5.13
0.08
   F5.03
 0.5
   F5.14
  1.3
   F5.04
 5.5
   F5.15
    2
   F5.05
   0
   F7.00
   20
   F5.06
   0
   F7.03
   46
    结语:以上参数最终确认的理想工作参数,从试机结果看,关键在于F5.07对闭环维持恒定线速度至关重要。当我们给定11.8HZ进行闭环工作时,到整卷钢带缠绕完成时,频率下降到8HZ,线速度比较均衡,达到了预期目标。
作者信息:
    刘希贤    昆明优利佳科技有限公司
