企业: | 控制网 | 日期: | 2008-05-29 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 558 |
前言: 随着计算机信息技术的快速发展,生产过程对生产效率和生产工艺的要求进一步提高。变频器作为驱动器在工业自动化领域得到了越来越广泛的应用。在冶金冷轧行业中,系统集成度和数字化控制程度的高低决定着产品的质量和产品生产效率,同时也决定了厂家能否在行业竞争中占据一席之地。佛山某钢铁厂冷轧薄板线使用四方E380系列变频器,三菱FX2NPLC和西门子直流驱动,S7-300组成的系统,在系统设计可靠性和工艺要求上达到国内先进水平,本文将对其进行简单介绍,对四方变频器在系统中与三菱PLC通讯将进行着重的说明。 方案与控制原理: 整条生产线的冷却液由上述两台冷却泵提供,通过一台变频器进行控制驱动。根据生产线速度和材料厚度要求,上位机决定所需压力和流量传送到PLC,再由PLC对变频器进行驱动控制。为保证工艺要求,现场用一压力变送器反馈到变频器进行闭环控制。PLC定时对变频器发送PID设定值,同时读取PID反馈参数,电机输出电流,当前输出频率以便进行集中处理。当变频器运行到上限频率,而系统压力反馈信号还达不到系统所要求时,PLC通过读取变频器参数,对电机进行切换,通过控制接触器将电机从变频驱动状态改成工频驱动,同时变频器启动第二台电机变频运行,由第二台电机作PID闭环恒压控制。反之当反馈值大于设定值时,变频电机转速下降直到输出下限频率,如果此时反馈压力还大于设定压力,PLC将停止第二台电机的驱动,同时将第一台电机工频切换为变频PID闭环恒压控制。 四台75KW电机分两组由两台变频器分别控制。在原材料进入生产线加热后表面附有一层氧化物,要除去这层氧化物,需要使用一定比例和压力的酸性液体来清洗掉,才能进入下一道工序。这两组酸泵电机就是在不同的位置根据不同的线速度对钢薄板清洗。同样用压力变送器把4-20mA信号送到变频器作反馈控制用。控制原理同前面两台冷却泵一样。整条生产线工艺非常严谨,为了尽量提高成材率和生产效率,在三组泵的主管道在还安装了电接点压力表设置上限压力,当压力达到上限时,压力表送出一个信号,通过PLC读取,反馈到上位机以提示操作员及时处理。 硬件通讯
![]() 程序:
![]() 在本例中要定时对多组数据进行定时发送和读取,而RS指令在同一时间只能处理同一事件。所以在在每发送和接收一组数据时要有一定的时间间隔才能启动下一组数据处理。这就要求主机在程序内部分时把每组数据的读取与发送严格区分,程序如下:
![]() 如果在有些工程中需要对几十组数据进行读写通讯,可在区分每组数据的接收与发送时调用子程序的方式实现,不过需在此方式下编程要注意某些位的状态。在本例中通讯指令只用了一条,在接收时就需要区分是发送哪组数据变频器所返回的数据,所以在程序上要用变址功能把返回的数据校验和计算后加以区分,程序如下:
![]() 程序完成后要对变频器的通讯参数设置,变频器的主要几个通讯参数设置如下: F0.4:0002(运行命令通道) F8.0:0021(PID控制) F8.1:0201(PID设定与反馈通道选择) F9.0:0015(通信设置) F9.1:(根据每台站点设置地址) F9.3:0000(通讯辅助功能设置) 调试: 结束语: |
