摘 要 本文首先介绍了开发Windows事件驱动的串行通信编程原理及方法,然后简述了FAX MODEM的控制方式,接着详细论述了一个远程监视系统的编程例子。最后探讨了技术的应用途径。 1. 引 言
FAX MODEM首先用于传真业务,近几年发展极为迅速,取得了极大成功。随着技术的发展和人们认识的提高,人们拓宽了FAX MODEM的功能,把它用于广域网络通信中,FAX MODEM能从微机接受串行数据,直接传给另一端的FAX机或另一台FAX MODEM,所以使用微机通过程控电话网和FAX MODEM互联起来可以组成一个广域网络系统,当两台微机拨号联上后,它们就独占了一条电话线路,它们之间就像本地通信一样(光电传输速度108米/秒)方便[1>。
2. Windows事件驱动编程原理
采用OWL开发应用程序。 2.1 WM_COMMNOTIFY消息 WM_COMMNOTIFY是窗口管理类型消息,当COM端口有事件发生时Windows就向窗口发送这条消息。该消息指出了WINDOWS发送接收队列的状态,如果通告状态是CN_EVENT,表明COM端口有通信事件发生,其消息TMessage结构的成员wParam标志发生事件的COM端口[2>。 2.2 对消息的响应 定义一个窗口及一个消息响应成员函数如下: class TMonitorWindow:public Twindow {//私有成员 public; //公有成员 virtual void WMCommnotify(RTMessage Msg) =[WM_FIRST:WM_COMMNOTIFY>;}; 在此例中,当TMonitorWindow对象接到一个WM_COMMNOTIFY消息,就立即自动唤起WMCOmmnotify成员函数,处理端口事件。其中Msg是消息RTMessage类型的变量,RTMessage是TMessage的引用。从WINDOWS发送的消息信息存放于Msg中。 如果表达式(((Msg.LP.Lo& CN_EVENT)==CN_EVENT)&&(Msg.WParam==comm2))为真,则表明端口comm2有通信事件发生,可以从comm2中读取接收报文。
3. FAX MODEM的控制
3.1 命令模式和在线模式 FAX MODEM工作时处在本地命令状态或在线状态。处在本地命令时,用户能够通过计算机的串行接口向它发送命令,完成一定功能,FAX MODEM不传送这些命令;一旦与远程FAX MODEM建立连接后,FAX MODEM就进入在线状态,这时它将直接传送计算机发送的命令[1>。 3.2 命令和结果码 所有HayesFAX MODEM控制命令毫无例外一律使用AT开头。当FAX MODEM接受一个命令,它就返回一个结果,这个结果可以是一个字符串或结果码。因此可以编程与FAX MODEM交互,实现用软件来控制FAX MODEM。
4.远程监视编程
假设2台微机(称A和B)通过电话网、FAX MODEM连接,用A机监视B机,实时接收B机发送的状态报文(B机的发送是随机的),那么A机的监视软件模块主要包括:定义监视窗口;初始化并建立与B机的连接;监视B机;挂断关闭通信口结束程序运行。这里介绍功能模块编程方法如下: 4.1 定义监视窗口 class TMonitorWindow: public TWindow { COMSTAT comstat; char buffer[1024>; ∥缓冲区 int bufnum; ∥缓冲区实际字节数 int comdev; ∥串行口设备号 int status; ∥当前通信状态 void InitComm(); ∥初始化串行口 void InitFAX MODEM();∥初始化FAX MODEM void Dial(char*); ∥拨号 void Connect(); ∥接听电话 void HangUp(); ∥挂断电话 void EndFAX MODEM(); ∥挂断FAX MODEM void EndComm(); ∥结束通信 int ReadFAX MODEMCode();∥读取FAX MODEM返回码public: TMonitorWindow(PTWindowsObject AParent, LPSTR ATitle); virtual void CloseWindow(); virtual void WMClose(RTMessage Msg) =[CM_FIRST+WM_CLOSE>;∥终止程序运行 virtual void CommMessage(RTMessage Msg) =[WM_FIRST+WM_COMMNOTIFY;∥通信消息函数 }; 4.2 初始化并建立与B机的连接 4.2.1 计算机串口初始化 串行口的初始化必须完成三项任务:一调用OpenComm函数打开串行口。一个重要的工作是检查返回值,如果小于或等于0,则打开操作失败,这时必须采取容错措施;二调用SetCommState设置通信参数;三是调用函数setCommEventMask设定窗口只收CN_EVENT通告;调用函数 EnableCommNotification屏蔽 CN_RECEIVE和CN_TRANSMIT通告。参考代码如下: void TMonitorWindow::InitComm() { DCB dcb; comdev=OpenComm(″COM3″,1024.1024); if(comdev<=0) { MessageBox(HWindow,″串行口打开失败!″ ,″出错″,MB_OK); GetCommError(comdev,&comstat); } else { GetCommState(comdev,&dcb); dcb.BaudRate=4800; dcb.Parity=NOPARITY; dcb.ByteSize=8; dcb.StopBits=ONESTOPBIT; if (SetCommState(&dcb)<0) {McssagcBox(HWindow,″串行口打开失败!″ ,″出错″,MB_OK); GetCommError(comdev,&comstat); return; } SetCommEventMask(comdev,EV_RXCHAR |EV_RING |EV_BREAK); EnableCommNotification(comdev,HWindow,-1,-1); } } 4.2.2 FAX MODEM初始化 作如下工作:关掉屏幕回显,设置数字显示结果码,打开载波信号,设置扬声器值,打开结果码,设置FAX MODEM值。组合命令为: ″ATEOVO&C1&D2X4M1L1QOSO=OS7=10\r″; 参考代码如下: void TMonitorWindow::InitFAX MODEM() { char *Str=″ATEOVO&C1&D2X4M1L1QOSO=OS7=10\r″; if (WriteComm(comdev,Str,strlen(Str))<0) { GetCommError(comdev,&comstat); MessageBox(HWindow,″初使化FAX MODEM失败!″,″出错″,MB_OK); } } 4.2.3 拨号 如果用音频拨号方式拨电话号码88888888,拨号命令为: “ATDT 88888888\r”; 如果用脉冲拨号方式拨电话号码88888888,拨号命令为: “ATDP 88888888\r”; 如果电话号码暂存到字符串DialStr中,用Dial函数拨号,参考代码如下: void TMonitorWindow::Dial(char *telphone) {char DialStr[50>; sprintf(DialStr,″ATDP%s\r″,telphone); if(WriteComm(comdev,DialStr,strlen(DialStr))<0) {MessageBox(HWindow,″拨号FAX MODEM失败!″,″出错″,MB_OK); GetCommError(comdev,&comstat); } } 4.2.4 连接 发送″ATA\r″命令可以实现连接。 参考代码如下: void TMonitorWindow::Conncct() { char* connstr=″ATA\r″; if(WriteComm(comdev,connstr,strlen(connstr))<0) {MessageBox(HWindow,″拨号FAX MODEM失败!″,″出错″,MB_OK); GetCommError(comdev,&comstat); } } 4.3 监视B机 4.3.1 读FAX MODEM返回码 计算机向FAX MODEM发送命令后,立即读通信口的接送队列,将读出的字符串转换成整数即得到FAX MODEM返回码。参考代码如下: int TMonitorWindow::ReadFAX MODEMCode() { char tempbuf[20> int readno; readno=ReadComm(comdev,tempbuf,3); if (readno<0) { MessageBox(HWindow,″Read FAX MODEM CodeError!″,″ERROR″,MB_OK); GetCommError(comdev,&comstat); return -1; } else { tempbuf[readno>=′\0′; return(atoi(tempbuf)); } } 4.3.2 监控FAX MODEM WM_COMMNOTIFY消息响应函数参考代码如下,其中必须调用函数GetCommEventMask将标志复位以便能继续收到通知,调用ReadComm读接收字符串,并将收到的字符串组合起来,以字符′\0′为结束符。 void TMonitorWindow::CommMessage(RTMessage Msg) { int result; ∥记录FAX MODEM返回码 int event; HDC hdc; MSG msg; if ( ((Msg.LP.Lo & CN_EVENT)==CN_EVENT)&& (Msg.WParam==comdev))∥是通信事件 { event=GetCommEventMask(comdev,EV_RXCHAR); switch (status) { case strdialing: ∥字符串发送拨号 result=ReadFAX MODEMCode(); if (result==10) {status=strsending; MessageBox(HWindow,″result=CONNECT″,″SEND″,MB_OK); writcComm(comdcv,buffor,bufnum); } else { if (result) {MessageBox(HWindow,Message[result>,″出错″,MB_OK); status=ready; } } break; case strconnecting; ∥字符串电话接听 result=ReadFAX MODEMCode(); if (result==1)status=strconnecting; else { if(result) {MessageBox(HWindow,Message[result>,″出错″,MB_OK status=ready; } else status=strreceiving; } break; case strsending: HangUp(); break; case strreceiving; ∥收到字符串 bufnum=ReadComm(comdev,buffer,500); if(bufnum>0) { static int i=1; buffer[bufnum>=′\0′; hdc=GetDC(HWindow); TextOut(hdc,10,20*i,buffer,bufnum); ReleaseDC(HWindow,hdc); i++; } else MessageBox(HWindow,″Receive Error″,″ERROR″,MB_OK); break; case ready: result=ReadFAX MODEMCode(); status=strconnecting; Connect(); break; default; result=ReadFAX MODEMCode(); }∥switch } } } } } 4.4 中止程序运行 按Alt+F4,选择弹出菜单“关闭”项执行“中止程序运行”操作,具体完成“挂断”、“关闭MODEM”、“关闭串行口”和“关闭监视窗口”功能。 4.4.1 挂断 发送“ATHO\r”命令可以实现连接。 参考代码如下: void TMonitorWindow::HangUp() { char* HangUpstr=″ATHO\r″; WriteComm(comdev,HangUpstr,strlen(HangUpstr)); }
参考文献
[1>王仲文,薛荣华,巴雪静译:《精通串行通信》,电子工业出版社,1995年2月第一版 [2>钟向群,龙旭东,薛安,陈钢译:《Borland C++3.1开发Windows应用程序》,清华大学出版社,1993年10月第一版 http://www.szmodem.com
