网络路测仪表--控制网
网络路测仪表
企业:控制网 日期:2008-06-19
领域:工厂信息化 点击数:608
    随着计算机数控技术的发展,制造业所采用的技术手段发生了很大的变化。传统的制造技术正向以计算机数控技术为基础的数字化制造技术过渡。当今数控系统和数控机床正朝着高速、高精、多功能、智能化等方向发展。
远峰公司利用ARM技术设计的数控系统如下:
1>技术说明:
1. MPU: 三星ARM9 S3C2410
2. 存储器:SDRAM 64MByte ,
FLASH 16MByte,
NAND FLASH 16Mbyte,
并口FRAM 64KByte( 32 KByte * 2 ) 或以上。
3. WDT,RESET: 外接 WDT及RESET 电路(可能 为1个IC),接清WDT的LED指示灯。
4. 实时时钟(MPU内置)及其外接电池供电电路,和电压检测。
5. A/D多种电源电压检测(5V电源电压,电池电压),触摸屏接口(2路)。
6. 各种电源转换电路(带电源指示灯),内核(MPU、存储器)和其他外围分别供电,掉电时,内核由大电容继续独立供电,用于完成文件的写入操作。
7. 一个D/A转换电路(12位精度或以上), 0 --- 10V ;
8. MPU内已有3个串口,外接3个串口的扩展电路(使用一个高优先级EINT0 I/O中断口),一个RS232接口,5个RS422接口电路(只有收发数据线)。
9. USB接口硬件电路(2个)。
10. 扩展CAN总线2条, 采用MCP2510 CAN控制器, 82C250 收发器, 光耦隔离, DC/DC隔离电源.
11. PS/2键盘输入接口电路(8951处理按键).
12. 扩展插座: 总线的接口(所有数据,地址,控制,片选),I/O中断5个(EINT1—EINT5 ), 还有一个IIC总线的接口;其他未被使用的I/O端口。
13. LCD 10.4寸 800x600 16bit TFT
14. I/O中断:EINT0-EINT5
2> 软件说明:
1. 操作系统:ucosII
2. 文件系统(FAT、FRAM)
3. A/D中断软件 ,电压检测
4. 多异步串口中断驱动
5. USB驱动 (包括 U盘 FAT文件系统)
6. 触摸屏接口驱动软件
7. 通过JTAG下载程序
8. D/A驱动软件
9. CAN 总线驱动, 中断收发处理,出错处理.
10. PS/2键盘驱动程序
11. LCD 10.4寸 800x600 16bit TFT drivers
