一种树型结构的数据恢复功能的实现方案--控制网
一种树型结构的数据恢复功能的实现方案
企业:控制网 日期:2008-07-01
领域:仪器仪表 点击数:1041
    李宗杰(1983-)
男,浙江人,(华北计算机系统工程研究所,北京  100083)华北计算机系统工程研究所硕士研究在读生,研究方向为计算机工业过程控制。
摘要:本论文首先描述了一种数据恢复功能的总体设计思想;在此基础上,根据树型数据结构的特点,具体化总体设计思想,设计出一套高效数据恢复功能的实现方案,达到时间和空间上的优化;最后,以接近C++的伪代码方式,描述了该方案实现的部分算法。
关键词:树型结构;数据恢复;撤销;重复
Abstract: This paper describes a total strategy on recovery of data. According to the characteristic of tree structure, the paper shows a concrete shape of total strategy just mentioned to realize the recovery of tree structure effectively. At last, the algorithm implementation is given by the C++ pseudo-code.
Key words:  Tree Structure;Data Recovery;Undo;Redo
1 引言
    很多的软件离不开数据的操作,包括数据的修改、删除和增加,而在操作的时候,用户存在误操作的可能,尤其是一些编辑软件,例如微软的word、excel等。在这种情况下,如果软件提供数据恢复的功能,用户将可以十分方便的通过此功能使数据回到历史的某个状态。
    另一方面,树型结构是一种应用十分广泛的数据结构,比如组织结构,物料清单,资料档案管理,资产管理等等都是以树型结构为基础。在现实生活中,有许多事物可以抽象为树状结构。这种结构可以简化对某些事物的理解,使概念清晰[1]。而且,树作为一种常见的数据结构,已经有了一套成熟的研究成果。因此,有很多项目采用树型结构来抽象具体的事物,实现软件的开发。
    为此,对树型结构数据恢复功能的探讨是很有意义的。
    下文首先描述了一个可行的比较通用的数据恢复设计思想,在此基础上,分析树型数据结构的特点,设计出一套针对树型数据结构的高效数据恢复方案。
2 总体设计思想
    实现数据恢复的前提是记录各个时刻的历史信息,即各个时刻的数据;然后,在必要的时候响应“撤销”、“重复”的命令,实现历史的无损复现。
    从“撤销、重复”操作的角度,可以把不同时间点的内存数据信息划分为三个状态:过去式、当前、将来式。
    在每一个时间点上都有其对应的数据信息。在响应用户“撤销”或“重复”操作后,当前内存数据就需要恢复到特定时刻的内存数据。要实现这样的功能,显然,在每一个时间点上,需要记录反映此时内存数据信息的相关信息(简称为关键信息)。
    “时间点”可以根据每个软件的具体情况,在设计的时候予以明确,一般地可以定义在增加数据,删除数据,修改数据的时刻。下文为了便于说明,单独使用修改的时候,“修改”的涵义包含了“增加”和“删除”。
    以当前状态为分界点,在当前状态以前的各个时刻的状态称为过去式状态,在当前状态以后的各个时刻的状态称为将来式状态。在实现上,过去式和将来式的状态都采用“栈”的结构来存储。
    图1描述了在各状态的转换情况。
图1   状态变化示意图
    历史记录要求有延续性,不允许在历史中间插入一个新的状态,因为如果在中间插入一个新的状态,那么整个历史记录就是一个乱序的状态集合,而不是一个连续的状态集合。在修改后即有了新的状态,而这个原来的状态是在历史中间的某个时间点上,那么新的状态应该怎么记录呢?在这种情况下,只有删除原来状态后面的所有历史记录,形成一个新的历史记录表。
3 树型结构的特点
    树是以分支关系定义的层次结构。树是n个结点的有限集,在一棵非空树中有且仅有一个特定的称为根的结点;其余结点可分为若干个互不相交的有限集,其中每一个集合的本身又是一棵树,并且称为根的子树[1]。例如,图2的内容是一棵有15个结点的树,其中A是根,其余结点分成四个互不相交的子集:T1 = {a},T2 = {B,c,D,f,g,h},T3 = {C,E,i,j,k},T4 = {b};T1、T2、T3和T4都是根A的子树,且本身也是一棵树。例如T2,其根为B(下文中称呼为分支的根结点),其余结点分为三个互不相交的子集:T21 = {c},T22 = {D,f,g,h},T23 = {d}。T21、T22、T23都是B的子树。
图2   树的示例图
    树的结点包含一个数据元素及若干指向其子树的分支。结点拥有的子树称为结点的度。例如图2中,A的度为4,a的度为0。度为0的结点称为叶子。结点子树的根称为该结点的孩子(又称为子结点),相应地,该节点成为孩子的双亲(又称为父结点)。子结点有唯一一个父结点,父结点可以有多个子结点。
4 树型结构的数据恢复设计
    在“总体设计思想”一节中,描述了整体的设计思路。其中,关键点在于确定每一个“时间点”需要记录的是哪些信息。
最直接的做法是把当前时刻的所有数据信息都记录下来,这样回到任何时刻的状态都不会有问题,而且,对于任何的数据结构,都是适用的。但是,这种方式存在着明显的缺点。首先,由于历史记录的数目大,占用了大量的内存空间;其次,每次需要恢复大量的数据,这些附加的操作降低了程序运行的效率。
    树是以分支关系定义的层次结构,根据树型结构的这一特点,可以把“关键信息”选择为单个“结点”。
    4.1 方案的可行性
    “撤销”、“重复”操作涉及的状态是相邻时刻的状态,因此它们之间的数据有很多是一样的,有变化的只是数据信息中的一部分,这些变化体现在树型结构上就是某一棵子树的变化,本子树的概念大则包括整棵树,小则指单个叶子结点。子树的根结点就是需要记录的关键信息。
    图3左边是上一状态的树,右边是下一状态的树,子树C下的成员在当前状态下被删除了。
图3   相邻状态举例
    图3中,变化的子树为T = {C,E,i,j,k},其中,E、i、j、k结点在当前状态下被删除了。在此情况下,过去式栈的栈顶成员(当前状态上一状态的关键信息)就是结点C。而E、i、j、k结点并没有被记录下来,这样如果用户想回到图中左边的数据状态,怎样复现E、i、j、k采用“虚拟删除”的方案。
    在删除数据元素的时候,不是真正的删除操作,如上图中的元素E从C中删除,那么需要切断C与E的父、子结点的关系,形成两棵独立的树;同时,如果内存数据元素是可以被用户直接操作的,需要修改元素的属性,屏蔽这些元素达到删除的效果。因此,在某一历史状态下的内存数据可以分为:当前可用的数据信息和当前不可用的数据信息(虚拟删除的信息)。
    在数据保存的时候,只需要保存当前可用的数据信息,不需要保存已经标识为删除的元素和历史栈中的备份元素;而且保存操作之后,不需要再维持数据恢复功能,因此,在保存之前可以把历史栈和带删除标记的元素彻底删除。
    4.2 关键结点的查找
    在修改操作发生的时候,需要记录新的关键结点。新的关键结点不是被操作的结点,而是子树的根结点。
    下面从修改单个元素、多个元素不同的角度去分析关键结点的查找。前提:“修改元素的属性”操作只适用于单个元素。
表1   各种操作的关键元素
    4.3 恢复过程
    恢复过程可以分为撤销和重复两种情况。它们共同的操作除了进、出栈外,还包括根据出栈的元素找到当前状态下与之对应的元素,完成替换操作。
    下面以接近C++的伪码方式,描述本方案实现的主要算法。
    元素(结点):
Class CElement
  Attribute:
   Integer  ID;  //元素的ID号,标识元素
Integer  parentID; //父结点的ID
Integer  index;  //在父结点的成员列表中的索引
Integer deepInTree; //元素在树中所处的层次
CList  childIDList; //子结点成员列表
Bool  deleteFlag; //删除标志
 Method:
  GetParent();   //得到父结点
  GetChild(Integer index); //得到索引为index的子结点
  CopyElement();  //备份该元素
  ShutElement();  //屏蔽所有子元素,屏蔽的子元素需要设置deleteFlag
  ActiveElement(); //激活所有子元素,清除子元素的deleteFlag
  DeleteElement(); //虚拟删除本元素,把子成员插入到父结点成员表中
    内存元素表:CMap  ElementMap; //以元素ID为关键字,元素指针为值
    过去式栈、将来式栈:pastStack、futureStack  //存放备份的元素的指针
    约束条件:树根结点是不可操作的
    算法1:寻找关键结点(本算法适合操作两个元素;如果超过两个元素,可以由多次两个元素操作的叠加来完成),完成后返回关键结点的ID号。
Integer SearchBranchRoot(Integer IDOne, Integer IDTwo)
  ElementMap.GetAt(IDOne,pElementOne);
  ElementMap.GetAt(IDTwo,pElementTwo);
  IF pElementOne->deepInTree = = pElementTwo->deepInTree
       IF pElementOne->parentID = = pElementTwo->ParentID
     RETURN pElementOne->parentID;
       ELSE
     RETURN SearchBranch(pElementOne->parentID,pElementTwo->parentID);
  ELSE
       IF pElementOne->deepInTree > pElementTwo->deepInTree
      RETURN SearchBranch(pElementOne->parentID,pElementTwo);
       ELSE
      RETURN SearchBranch(pElementOne,pElementTwo->parentID);
  算法2:撤销操作
  Void Undo()
   pElement = pastStack.Pop();
   ElementMap.GetAt(pElement.ID,pOriginal);//找到备份元素的原型
   pOriginal->ShutElement();
   pElement->ActiveElement();//本条语句与上条语句的顺序不可颠倒
   ElementMap.SetAt(pElement.ID,pElement)?;//取代
   futureStack.Push(pOriginal)?;
  算法3:重复操作
  Void Redo()
   pElement = futureStack.Pop();
   pastStack.Push(pOriginal)?;
5 结语
    本文介绍了一种树型结构数据恢复的方案,该方案在时间和空间上都体现了高效性,并成功应用在实际的软件开发项目中。
    [1] 严蔚敏,吴伟民等.数据结构[M].北京:清华大学出版社,2002.
    [2] Donald E. Knuth,计算机程序设计艺术(影印版)[M].北京:清华大学出版社,2002.
    [3] 潘金贵(编译).现代计算机常用数据结构和算法[M].南京:南京大学出版社,1992.
