企业: | 艾默生 | 日期: | 2008-07-09 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 1224 |
概述 对于工厂的生产过程、实物资产和整体的操作,如果您的了解越全面,生意会越安全,获得的利润也就会越多。 正如任何工厂的经理、工程师、操作人员或者维修工人都会告诉您的, 更多(更好)的信息意味着更多的机会,来降低操作成本,提高产品质量,提升生产能力以及可用性。 不仅如此,时至今日,当许许多多的设施建立起来之后,都会有新的环境以至安全方面的要求随之建立。 与此同时,工厂总是尽力争取获得测量和诊断信息,以便更容易符合要求。 在您阅读本课程内容的同时,请别忘了留意下面这些问题的答案:
减少障碍 要选用无线而不是有线现场网络有很多原因,但是最大的原因在于安装成本。假如干脆不用或者大大地减少使用现场接线,则意味着在安装调试的接线和人工投入方面会有可观的节省。 估计的结果可能会有所差别。但是当您开始对测量点安装的前期成本进行计算的时候,――包括设计、采购、安装和启动,以及典型的有线模拟测量点需要的配套基础设施――您会发现所有这些成本加起来远远地超过了测量设备本身。 假如有线系统的一些基础设施――电缆槽、接线箱、接线板、机房等等――容量不足需要扩展以便容纳更多测量点的时候,成本可能会更高。 对于自动化设施,例如I/O 接口板,控制器和软件许可等等,所需成本也是同样的情况。 与此相比,要增加一个智能的无线测量点所需要的成本仅仅只有有线模式的很小一部分。 这就极大地降低了经济方面的障碍。 过去因成本高昂而不能采集的信息,如今已经唾手可得,使您的操作大大改善。 通过降低添加测量点的成本,成本效益提高,有线技术使得改善操作的障碍也降低了。 利用称作“自组织网络”的无线技术,可以进一步降低障碍。同其他无线技术相比,这些网络在安装和扩展方面甚至更加容易。只要每个新增加的无线设备处于网络中的任何其他设备的范围之内,一旦安装完成,即会自行加入网络。 (要了解关于这个题目的更多内容,请参阅课程“自组织网络的规划与安装”) 下一节:操作人员的效率 操作人员的效率 绝大多数工厂都在从几百个――如果没有上千个的话――独立安装的测量点处采集数据。 所有这些工作均由人工完成,操作人员携带记录簿进行巡视,以每小时、每班、每天或者每周一次的频率检查仪表、观察镜、图表记录仪或者其他各种指示器。 下一节:维护保养的效率 维护保养的效率 有些信息您的维修技师只能手动收集,或者您根本不能收集到,但是无线技术可以满足您的要求。 如今的工程现场有成百万的基于HART的智能设备,具有程度不等的诊断功能。 不幸的是,许多工厂都没有在控制室里接收HART数据的设施。 由于这些设备中只有一部分处于数字化监控状态,在现有的工厂中访问“搁浅”的诊断信息潜力十分巨大。 库存监控 我们在前面描述了如何通过增加无线测量点来减少手动数据收集,提高生产效率的问题。那么假如测量点位于工厂里很远的一侧――或者几百公里之外呢,无线装置可以带来的好处究竟有多大? 储存罐区和其他偏僻地区的储存设施常常处于这种情况。除非刚刚有操作人员或者运货司机到过那里,否则您常常对每个储存罐中到底还有多少存货不得而知。 假如出乎意料之外,在访问间隔之内用量过大,则可能会导致储存货物的液位降低到危险程度――或者更糟,干脆断货。另一种变通办法是,在每个罐内另外保持一个“安全储备”,将部分存货常备而不用。 通过无线方式监控储罐液位可以帮助您避免这两种麻烦。 在远程现场自动收集测量数据,然后通过无线方式发送到最近处的移动电话发射塔,然后再通过电信网络发送到您的工厂――或者任何其他需要的地方。 除了可以对存货液位有一个持续的最新的了解之外,您还可以减少访问次数,与此相关的交通费用也就随之减少了。 下一节: 符合环境法规 符合环境法规 增加无线监控的测量点不但非常经济,而且有助于保护环境。 例如,对于管道的流量压力测量可以帮助探测泄漏――这些泄漏会导致难以预料的喷射――并且迅速确定泄漏的位置以便您可以在事故引发之前即可采取适当的措施。 自动化监控还可以减少环境保护的报告和审计成本。因为通过监控,您对所有的必要信息都已经了如指掌。 以溢流阀监控为例。 这些溢流阀安装的地方,通常安装有线设备时则成本高昂,或根本难以施行,所以操作人员不得不对每一只溢流阀进行定期检查。 当他在检查时发现平常套在阀上的盖子脱落的时候,他会报告说,这只阀已经被启动溢流,或者说,已经发生过喷射事故。 问题是您根本无从得知喷射事故发生的确切时间、多长时间或者漏泄量有多大,――只知道它发生在上次操作人员巡视之后的某个时间。调查员对事故进行审核,不管发生的时间具体多长,即使仅仅发生在操作人员检查的数分钟之前,他也可能会按照从上次检查以来的整个时期进行罚款。 要避免这种状况的发生,您可以在溢流阀旁边安装一只无线测量发送器,将信息发送到控制室的历史数据记录器,这样,您就有了一个确切记录的证据,表明喷发事故何时发生,又持续了多长时间。 下一节:创造无线技术的应用机会 创造无线技术的应用机会 我们仅仅讨论了关于无线技术在改进工厂和过程操作方面的几个例子。但是无线技术的应用可能性几乎是无限的。从过程控制、设备监控、环境监控、资产管理、设备诊断、能量监控/管理一直到资产追踪、提高移动工作人员的生产效率以及安全方面的应用等等,无线技术都能大显身手。 所有需要您费神的问题是,您希望对某些地方进行测量、管理、控制或者追踪,但是不能确定是否应该进行投资。现在您投资的机会来了。 任何温度、压力、液位、流量或分析数据的测量都构成应用的可能性。虽然一反传统但是很有价值的应用包括:监控管道腐蚀状况以帮助预测泄漏可能发生的位置,或者马达工作时的电流大小以优化其耗能状况。 下一节: 总结 总结 在本课程中您已经学到, 利用无线技术可以减少获取附加信息的成本障碍, 这些信息可以让您降低成本,解决问题并且对操作进行改进。其中的重点知识包括… 远距离库存监控,更加便利地符合环保法规及更好的记录方式,这些功能仅仅是潜在应用中的数种而已。 为什么要采用无线技术?这些应用就是最好的回答。 下一节: 测验 测验 下列问题可以帮助您回顾您在本课程中学到的知识。 测验――问题1 无线技术能够带来哪些有线技术所无法实现的利益? 更快地传输测量数据
降低所增加的智能无线测量点的前期成本,使信息的获取和利用变得实际可行。以前由于信息采集成本昂贵而导致不能实行。
操作人员的生产效率更高 在选择答案之后,点击“>”图标继续。 正确!/对不起,正确答案是“所有以上答案” 所有以上列出的选择都是自动化数据收集的潜在好处。 无线技术使这种数据收集方式更经济。 测验――问题3 下列哪个步骤是以无线方式采集现有的HART设备的诊断信息所必需的? 更换仪表 在选择答案之后,点击“>”图标继续。 正确!/对不起,正确答案是“每个仪表上加装无线适配器” 其他步骤均无必要。 测验――问题4 下列哪个选项是无线技术应用的潜在益处? 在选择答案之后,点击“>”图标继续。 正确!/对不起,正确答案是“所有以上答案”。 这里列出的仅仅是所有潜在益处中的几种――各种应用带来的益处几乎无限。 这个分数将进行添加以使您获得奖励点数――让您更早换取精美奖品! 点击下面的“退出”键来关闭窗口,然后选择另一课程――或者看看PlantWeb还有那些其他课程适合于您?
