企业: | 艾默生 | 日期: | 2008-07-14 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 1222 |
概述 部件选择同技术选择同样重要。 对于无线现场网络而言,您选择的部件会对网络的可靠性、功耗以及安全性产生深刻的影响。 任何网络,不论有线无线,都要有信号源来发送信号,有媒介传递信号,有接收器来接收信号,然后要利用信号做点儿什么。 在本课程中您将会学习如何为无线网络选择构成部件。 提示 下一节:无线设备 无线现场设备包含两个部分:一是传统的传感器,用来收集数据,另外一个是无线收发装置,用于发送和接收数据。 虽然有些无线设备是用有线电源给无线收发装置和传感器进行供电的, 但“真正无线”的设备并不使用电线来进行通信和供电。 电池是最常见的电源。 但是有些设备还可以利用能量收集技术,将环境当中的能量――例如太阳能、热能或者振动能转变为电能加以利用。这就大大降低了对电池电源的依赖性,也因此降低了与更换电池相关的长期维护费用。 (关于电源方面的更多内容,请参考电源管理课程) 无线设备有哪些方面需要考虑? 除了要保证时间标记的一致性之外,网络时钟同步还可以使所有的设备都按照预定的时间来发送和接收信息。 时间标记使网络可以识别等待时间的长短,并做出补偿;同时 提供工具来验证信号是否已经发送成功而且未遭更改。还可用于在记录保管方面提供帮助,例如为保证同监管法规的一致性而做的记录。 艾默生智能现场设备――无线和有线设备――都将同类中最好的传感器技术同诊断功能相结合,帮助您在故障可能危害操作之前对其进行辨别甚至预测。我们供应的无线设备在经过优化后功耗较低,并包括一套完整的安全功能,以保证较小的运行风险。
网关 在无线世界里,网关用来为无线现场设备和主机系统之间提供一个结合界面。 网关应能保证来自于无线网络的数据可以无缝整合到系统之中,这些系统包括现有的控制系统,历史记录器,或者其他的主机等等。 经过整合之后,您可以利用已有的工具来管理测量点,收集数据并对信息进行处理――而不用区别这些数据到底来自于有线还是无线网络。 网关的工作应该富有效率。 如果在同一区域内还有其他的无线网络存在,也不应该对网关的功耗和可靠性产生较大的影响。 如果网关提供无线以太网输出,它还应该支持有关的安全标准,例如HTTPS(一种安全网络界面),SSH(一种安全外壳),和VPN(一种安全链接)等等。 如果想要网络更加安全,可以使用一种“控制访问”的网关,以限制用户访问和他们能够执行的任务的种类。 艾默生公司生产的1420 智能无线网关经过特别设计,可以满足过程自动化应用中的苛刻要求――这种网关特别增加的智能可以帮助您充分利用无线自组织网络的优点。 网关的功能包括: 下一节: 主机系统 主机系统 大部分人都会通过主机系统来访问并使用来自无线网络的信息。 主机系统可能是DCS、PLC、SCADA系统、资产管理应用系统、历史数据记录器,或者网络接口等等。 有些无线网络甚至能为多个主机系统提供数据。主机的类型将决定网关和主机之间连接的方式。 例如,许多现代的控制系统和过程控制网络之间通过以太网进行通信,这使得和同样支持以太网的网关之间的整合变得轻而易举。 这种网关到主机之间的连接既可以是无线方式,也可以是有线方式(包括光纤方式)。 要将数据整合到老式的、不支持Ethernet、OPC或者Modbus TCP协议的DCS 或PLC主机中,将要求使用Modbus RTU方式连接。RTU是一种基于串行通信方式的,最常见的Modbus协议, Modbus RTU 协议还支持HMI(人机接口)应用。 历史数据记录器和许多其他的应用都可以按照OPC协议(过程控制的对象链接嵌入)进行连接。 OPC协议是一种广泛应用的实时数据交换工业标准。这种应用可以为用户提供在操作、维护和工程方面的信息,同时避免将对于控制和安全并非十分关键的数据发送给数据收集中心(DCS)。 无线网络可以提供必要的数据,让您对自己的操作有一个更加清楚的了解。趋势判断、历史数据记录以及其他形式的数据管理可以为您提供信息,帮助您找到一种更加有效的方案来经营工厂和管理资产。 所有的数据管理应用都应能接受来自无线系统的数据。 例如通过资产管理软件您可以访问以无线方式发送的设备诊断信息,这跟访问以有线方式发送的信息并无不同。 我们推出的业内领先的AMS设备管理组合允许无线数据的无缝整合,通过它,用户可以获取并利用来自于已安装的HART设备的“搁浅”的诊断信息。 将1420智能无线网关连接到AMS设备管理组合的 智能设备管理系统将可以为设备诊断、组态管理、标定管理以及维护文件等提供充分的补充功能。 新的应用也会出现,为无线数据访问方式的方便性和成本效益提供杠杆作用。 这些新应用包括如远距离压力释放阀的记录激活,以寻求符合法规;对安全指示器的监视,以加快应急反应等等。 下一节:选择设备供应商 选择设备供应商 最好是同那些具有过程和自动化方面实际经验的供应厂商合作,让他们了解您的目标――不仅仅是您的无线网络方面的目标,而且包括它所支持的操作――并提供合适的技术和服务。 您选择的设备供应商必须致力于开放式标准和产品的互用能力。 只有如此,您才可以保持信心,您的网络部件即使在未来网络要扩展或改变(甚或更换设备供应商)的情况下也可以继续维持使用。 艾默生公司推出的智能无线技术方案中的所有构成部件,都是针对实际的过程自动化操作中所发生的问题而进行设计,并经过实践的有效证明。艾默生公司可以 提供全套的技术方案,供高度可靠的无线网络执行之用。 而且我们致力于开放标准,随着您未来需求的变化,我们提供无缝整合和兼容性方面的保证。 下一节:总结 总结 在本课程中您学到… 下一节: 测验 下列问题可以帮助您回顾在本课程中学到的知识。 下面哪个是无线现场网络的基本构成部件? 设备、场地勘测,主机系统 在选择答案之后,点击“>”图标继续。 正确!/对不起,正确答案是“设备、网关、主机系统” 大多数现代的无线设备都使用当地的、硬线连接的电源。 正确 正确!/对不起,正确答案是“错误”。 为了获得“真正无线”的优势,许多现代的无线设备都依赖于电池和能量收集技术以获得电源。 这就是为什么低功率设计如此重要的原因。 测验――问题3 光纤 正确!/对不起,正确答案是“以上全部”。 取决于主机系统的类型,上述连接方法均可用。 测验结果 这个分数将进行添加以使您获得奖励点数――让您更早换取精美的奖品! 点击下面的“退出”键来关闭窗口,然后选择另一课程――或者看看PlantWeb还有哪些其他课程适合于您?
