IT 部门协调——艾默生无线技术--控制网
IT 部门协调——艾默生无线技术
企业:艾默生 日期:2008-07-31
领域:运动控制 点击数:869
  本课程包括:
  1 概述
  2 IT 部门的担忧
  3 技术
  4 安全
  5支持
  6IT部门可以提供哪些帮助
  7总结
  概述
  在过去,过程自动化和办公自动化之间的共同点很少。所以过程操作独立进行,常常跟信息技术部门(IT)之间并无瓜葛,IT政策在过程控制领域中也毫无影响。
  但是,随着更多源自互联网的技术――从以太网到微软视窗――在过程自动化中的应用,以及过程网络跟IT控制的商业网络甚至互联网之间的连接,这种情况正在发生变化。
  将无线技术引入过程应用会增加IT部门的担心。 他们可能对无线技术在工厂环境下如何工作并不熟悉, 或者对于这种技术、安全和支持方面有些特殊的担忧。
  另一方面,IT部门还可能拥有宝贵的经验和资源,他们可以帮助您制订无线网络计划,进行安装并投入运行,然后维持系统良好工作。
  本课程向您显示您应该如何消除IT部门对于无线技术在工厂自动化应用方面的顾虑,如何同他们一起工作,使您在无线方面的投资最大化。
  在本课程的末尾您会发现一个简短的测验,帮助您回顾所学到的知识――并赢得宝贵的奖励点数。
  提示
  在您阅读本课程内容的同时,请留意下列问题的答案:
  关于将无线网络用于过程应用,IT部门有哪些担忧?
  如何减少关于技术风险和兼容性方面的担心?
  IT 部门提供的信息如何帮助您进行无线网络的项目规划?
  IT部门的介入可以使哪些网络支持工作获得收益?
  准备好开始了吗?请点击下面的“>”符号开始您的阅读吧。
  下一节:IT部门的 担忧
  IT部门的担忧
  虽然无线网络在办公环境下越来越常见,您的IT团队可能对它并不像对有线网络那么熟悉――特别是对于无线技术在工业上的应用就更陌生了。
  他们也许会担心任何可能给资产安全带来的风险,这些资产包括信息和基础设施,这都是他们保护的对象。
  并且他们可能会担心无线网络项目会影响他们的工作负担――尤其是在持续的维护和支持方面。
  在下面各部分我们将仔细探讨在技术、安全和支持方面的关注――以及如何解决这些方面的问题。
  下一节:技术
  技术
  您的IT团队可能在技术风险(无线方案能否正常工作并维持工作)和兼容性(能否同其它技术和现有的IT基础设施一起工作)方面有所担心。
  您应该坚持的一点是,无线方案必须建立在适当的、经过验证的、基于标准的技术之上,并以此来解除他们的顾虑――并确保他们理解您正在做的一切。
  首先您可以阐明您计划使用哪种无线技术。 例如,厂内应用的主要技术可能是基于IEEE802.15.4物理标准的自组织网络。 IT 团队可能对这种技术不像对办公应用的802.11Wi-Fi 网络那么熟悉,但是这种技术是建立在IEEE标准上的事实,会减少他们在风险和兼容性方面的顾虑。
  Wi-Fi 网络可以作为某些技术方案的一个组成部分,例如可以在网关(用以从数个无线设备处收集数据)和控制室之间提供无线连接,或者为移动工作人员提供访问工厂控制网络的途径等等。在这种情况下,您可以充分利用关于这种技术已有的IT经验。
  (关于这方面更多的内容,请参考课程“自组织网络和Wi-Fi网络”)
  关于兼容性方面的顾虑可能会集中于网关本身,因为网关是自组织网络同其它工厂网络联系的结合点。您可以选用“遵守规则”的网关 ――例如, 选用可以支持标准的网络扫描、发现和解决安全漏洞的工具――并据此来消除IT部门的异议。
  艾默生公司的优势
  艾默生公司推出的智能无线技术方案整个的设计都是为了满足在鲁棒性和兼容性方面的期待。 例如,我们的1420网关不仅仅支持IEEE802.15.4标准来收集现场信息,而且支持像SSH、VPN、SNTP、SMTP(仅针对发送)、DHCP等以及其它的协议;IT部门会欣赏这些协议,因为他们在整合方面更加容易而且安全。艾默生公司积极参与新兴的用于无线技术工业应用的开放式标准的开发――包括无线HART和SP-100――这也会帮助确保我们的产品能满足您在当前的和将来的需要。
  下一节:安全
  安全
  有个常见的误解,认为无线设备不如有线网络安全。 事实上,有线和无线网络同样脆弱――而且一个设计完善、正确执行的无线网络可能比典型的有线网络更加安全。
  您可以向IT团队说明,绝大多数今天用于工业领域的无线技术方案――同老式的办公和自动化网络不同――在设计的时候就已经将安全因素考虑在内了。 加密、识别、验证、关键管理以及防阻塞措施――所有这些都会帮助防止未经授权的数据访问。 您可以同IT部门和无线设备供应商一起研究确定哪种技术最适合于您的应用。
  在您当前的工厂环境下安装无线设备部件还会从总体上促进对工厂信息安全的综合评估――从防火墙、虚拟专网(VPN)到登录口令再到杀毒软件等等。这其实是一件很好的事情!事实上,不管选用什么样的网络,对系统的安全程序和安全政策进行的审核评估都应该定期进行。
  (关于无线网络安全方面的更多内容,请参考课程:安全)。
  艾默生公司的优势
  艾默生公司推出的智能无线技术方案也是从一开始就将安全措施设计在内。 例如,我们的1420无线网关提供内置式关键管理能力,包括自动密钥转换功能。 1420网关还支持多种以太网方面的标准识别协议(有线或无线),包括EAP、Radius、802.1x 、LDAP和Kerberos 等等。您的IT团队会理解并喜欢这些功能的。
  下一节:支持
  支持
  同其它的工厂部件一样, 您的无线系统也需要定期维护、升级以及获取其它的支持。
  及时地打补丁,进行杀毒将有助于确保网关和无线设备的持续更新,防止工厂设施代价不菲的停车。
  您的IT团队在执行补丁和升级方面可以提供最合适的操作方法,而且在需要的时候可以帮助解决网络故障。而且,他们会很乐意在这方面为您效劳。
  不管由谁来做,这项工作总是比以前容易多了――而且您的IT部门也会减少担心――当然前提是您的供应商能提供可靠的产品,富有效率的系统来管理补丁和升级工作而且拥有良好的记录。
  艾默生公司的优势
  艾默生公司在制造方面素有良好声誉,我们生产的可靠的产品可以帮助尽可能地减少维护成本。 当有新的补丁或升级措施推出的时候,我们会提供相关的工具、培训以及服务,来保证对网络仪表、网关和软件进行正确而连贯的更新――在许多情况下无需设备停止运行。
  下一节:IT 部门可以提供哪些帮助
  IT部门可以提供哪些帮助
  本课程前面的部分集中讨论了如何消除IT部门对于无线技术应用在过程自动化方面的潜在担忧。但是一定要将IT部门包含在内吗?
  也可能不用。 如果您将自组织无线网络连接到已有的过程自动化网络,特别是通过有线网关进行连接的时候,可能您无需将IT 方面包括进去。 从无线仪表收集来的过程和设备信息同来自于有线设备的完全一样,使用的方法也并无二致――所有这些都在过程自动化的范围内进行。
  然而,假如您在做计划的时候将IT部门包含在内,您就会受益于他们的网络知识、工具以及资源。例如:
  如果您使用的是Wi-Fi网络,您学到的关于这种技术在办公环境下应用的知识大部分都会在与过程相关的应用中用到。
  他们在网络设备供应商评估以及IT安全审核方面的经验可以应用在您的无线网络方面。
  在确定如何将数据应用于其它工厂和商业系统时, 他们可以提供宝贵的经验。
  最后,如果您期望您的IT团队为您的无线网络提供持续的维护支持, 让他们尽早地参与整个环节,并确保以他们可以支持的方式来执行计划会是一个非常好的主意。
  下一节:总结
  总结
  在本课程中您学到;
  IT 部门对于无线网络在过程自动化方面的应用常见的担心包括:技术风险、兼容性、安全、以及可持续的支持等等。
  应用IEEE 802.11和/或802.15.4 等标准可以减少在技术风险方面的忧虑。
  实际上无线网络比典型的有线网络更加安全――如果设计完善,操作正确的话――但是对整个工厂信息的安全作一次全面的评估也是一个不错的主意。
  无线网络的计划中应当包括关于获得补丁、升级以及其它支持的步骤和责任。
  即使无线网络项目不要求IT部门的加入, 他们的经验和专业知识也会对您有所帮助。
