PLC以及变频器在电视演播工艺中的应用--控制网
PLC以及变频器在电视演播工艺中的应用
企业:控制网 日期:2008-08-30
领域:PLC&PAC 点击数:693
  1.引言
  电视节目制作特别是演播室的大型综合节目的制作,是一个复杂的技术工艺,包含了:编剧、导演、演员、音频、视频、舞美、灯光、道具等一系列专业,需要专业公司来精心设计建设。在现行的建筑设计中,电视演播厅的设计建设一般是分普通民用建筑设计施工(包括土建、通风空调、普通照明等)和电视工艺专业设计施工(包括音频、视频、灯光、舞美等),这在现实中使得普通民用通风空调等的自控没有考虑到电视演播工艺对通风空调的控制要求,从而影响了电视演播节目的制作。
  2.问题的提出
  电视演播制作是导演根据编剧情节,综合考虑音乐、灯光、道具以及各种舞美设施,艺术性的创造出各项内容的整合体,在演播制作过程中会不是的施放舞台烟雾、制作飘雪,吹泡泡、喷射彩带、施放烟花等。而这些舞美设备的使用效果会因为通风空调形成的气流而影响整体艺术效果。比如,编剧情节需要整个舞台较持久的形成一个云海效果,但实际施放的舞台烟雾将随空调通风气流很快的消散,无法达到较好的视频效果;同样,有的节目就是需要施放的烟雾迅速的消散。对此,这里提出利用PLC和变频技术把电视演播工艺和空调自控系统实现关联控制的方案。
  3.问题的分析与解决方案
  厦门广电中心1000平演播厅的空调是四组中央组合空调机组成,原有的空调自控系统采用清华同方(前身是清华人环)的人环RH自控系统,该RH自控系统只是实现了对这些空调机组的远程定时开关送风机、回风机,风阀自动调节以及温度自动调节的功能,并没有变频风机控制,所以为了满足舞美对空调通风气流的需要,必须对空调风机增加变频控制,只有变频控制风机才可以提供丰富的气流条件供导演在彩排或编排阶段选择确定最佳舞美效果的风机变频运行工况。
  电视演播过程中,灯光控制是一个非常重要的环节,直接决定了视频的质量,所以灯光艺术创作和控制是导演表现节目的最重要的一个手段。现在专业的灯光控制已经实现了微机编程控制化,通过对灯的固定编码定位、颜色变化设定、亮度变化设定、投射角度设定,并实现时间控制。这些都在电视灯光的核心专业设备电脑调光台上得以编程自动实现,也就是说可以利用电脑调光台编程中设定触发PLC的舞美对空调通风的联动控制的信号源,把控制过程中涉及的每个PLC输入模块虚拟成调光台控制的舞台灯光并赋予相应的唯一编码。
  具体设置多少点虚拟灯解码(这也决定了PLC的输入点数量),需要设置多少风机变频运行工况,这需要通过在一定时期的节目制作中与导演的舞台需要不断的磨合积累来不断充实,总之风机变频运行工况设定的越合理就可以更好的满足导演的舞美要求。
  根据以上分析,最后确定了以下控制方案,方案框图如图1所示。
  图1. 风机控制系统结构图
  (双虚线框为新增联动控制部分)
  该方案利用调光系统的解码器把电脑调光台的编程控制空调风机的指令解码送到PLC上,PLC经编程输出数字信号再经D/A转换器转换为4~20MA的电流信号,该电流信号作为各个风机变频器的外部触发信号变频调速运行风机,产生节目需要的空气气流为舞台艺术效果创造条件。原有的RH自控系统增加对变频器启动运行的控制,这样保证了变频器控制的风机在非节目需要时候的正常的全速运行。
  4.编程要点介绍
  由于该方案中风机实际是两种运行模式:一是PLC与RH系统组合控制满足节目的气流需要;二是RH系统独立控制满足日常(非节目制作时间)的空调运行。因此,对变频器的初态进行如下设定:启动就全速运行风机。
  PLC编程建立如下的逻辑关系:将每个解码器的触发信号对应编程转换为可以被D/A转换器为相应的固定模拟量输出的输出组合,并在解码器触发信号保留的时间段持续,一旦解码器触发信号消失则立即对输出组合复位为可以被D/A转换器为相应的固定模拟量20MA电流输出的输出组合。这样就保证了调光台编程触发某个固定的解码器就可以得到相应的风机变频工况运行。
  具体的编程以及参数设定比较简单,对照相应PLC和变频器的应用手册可以很容易的实现,这里不再详细介绍。
  5.方案的进一步拓展
  把上述的风机控制思路进一步拓展,可以实现通过电脑调光台的编程设定实现更多舞台辅助道具的控制,现实中的舞台效果道具如烟雾发生器、制雪机、泡泡机、彩带机、水幕、升降台、烟花启动装置等的动作执行完全是*人工来实施的,人工操作也是经过多次排练才能磨合出最佳动作时机以及动作时间。而实际上这些设备的动作完全是根据节目的情节,也就是说和灯光控制是联锁动作的,经过多次的排练掌握了情节找到了最佳动作时机和动作时间后,就完全可以通过电脑调光台的编程,经PLC控制来自动实现。当然首先要对前述设备的启动装置进行手自动改造。这样,就可以实现电视演播工艺的自动化控制程度,使各项舞台艺术工具完美组合,创造出美仑美奂的电视综艺节目。这些拓展控制相对前述的风机变频控制更简单。整体方案框图如图2所示。
  图2. 综合控制系统结构图
  (双虚线框为新增联动控制部分)
  6.结束语
  本方案采用变频技术控制风机主要目的不是为了节能,而是从电视演播工艺的更加合理有效的角度,提出了楼宇自控系统与电视演播工艺系统的联动的途径。经几次大型电视演播节目的制作和排练,不断的磨合调整编程参数的设定和组合,使电视演播制作水平得到了提高。
  [1]廖常初. 可编程控制器的编程方法与工程应用. 重庆大学出版社. 2001.2
  [2]三菱公司. 三菱FR系列变频调速器使用手册
  [3]三菱公司. 三菱微型可编程控制器FX1SFX1NFX2NFX2NC编程手册
