企业: | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 日期: | 2008-08-30 |
领域: | 点击数: | 611 |
一、系统概述:
![]() 门吊机是起重行业当中的一种典型设备,广泛应用于室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。一般系统有提升、大车、小车三种工艺需要控制。现均可采用变频调速实现。其中提升机对变频器的要求最高,上、下行不能产生“溜钩”现象,性能上零速时需要输出至少150%以上的额定转矩;功能上需有可靠的抱闸时序控制。大、小车共用一台变频器控制,能实现两组参数辨识及切换。以降低设备整体成本。 根据上述特点,我司开发了专用软、硬件,配置于CHV180系列产品中。实现对吊机的精确控制。 对于提升机械,采用闭环矢量控制,增加抱闸控制功能。有效地实现不溜钩;内设S曲线加减速模式,保证重物提升过程中的稳定性。对于大小车单变频器切换控制,除拥有提升机械的性能功能外,还增加特殊功能,单台变频器可辨识多台电机,采用并联的方式。同时单台变频器控制两组电机,哪组电机需要控制运行时,变频器自动切换到哪组电机参数。 系统优点: 二、系统框图:
![]() 三、控制原理: 大小车控制,通过专用参数组实现。运行过程中,接收到控制柜发出的切换信号后,变频器通过一定的延时(可参数设定),自动切换到控制组电机,同时将编码器参数切换,实现单台变频器控制两组电机的目的。 四、调试过程: ![]() b)根据减速比设定参数P2.01-P2.03,算出提升速度P0.02=1.0m/s。 c)设定编码器参数P4.00-P4.01, d)根据客户提出的电机加减速时间,计算出S曲线的加速、减速、停机的时间P1.08-P1.13, e)进行电机参数自学习,学习出参数见下表: ![]() 2)闭环运行:链接电机轴与负载,进行闭环矢量运行。调整抱闸时间以及观察悬空停止等动作;,设置下面参数试抱闸时序控制情况: ![]() 3)现场实拍波形: ![]() 提升加速 提升停机 2.大、小车调试过程: ![]() 2) 参数辨识:在脱离电机轴与负载的情况下,分别学习好两组电机的参数 大小车设定的参数: ![]() b)根据各自减速比分别设定参数P2.01-P2.03,算出运行速度P0.02。 c) 设定编码器参数P4.00-P4.01, d)根据客户提出的电机加减速时间,计算出S曲线的加速、减速、停机的时间P1.08-P1.13, e)分别进行电机参数自学习,学习出参数见下表: ![]() 3)闭环运行: 五、参数简表: ![]() 结束语 |
