主要产品 JetNet 4508f是一款配备6个10/100TX电口和2个100Base-FX光口的网管型工业以太网光交换机,支持SNMP,Web网管界面,配合卓越的软件功能可以满足各种不同需求的网络应用。特别是SNMP能够兼容OPC server(Kepware),提供大多数普遍的自动化管理功能;它还可以通过标准的SNMP工具实现远程管理的功能。 工业自动化应用的一项主要指标是确保系统不间断运行。为了配合这种需求,JetNet 4508f提供Super Ring冗余环网功能,自愈时间小于20ms,较RSTP更快。 此外,JetNet 4508f可以使用Dual Homing技术,通过核心交换机将RSTP网络和Super Ring网络结合起来,为冗余系统提供更加灵活可靠的网络架构。JetNet 4508f还内建继电器报警输出,提供端口/电源断连报警。一旦出现端口/电源断连情况,报警输出功能将组成一个电源回路,以触发一个外部程序通知I.T. 工程师。拨动前面板的DIP开关,便可以轻松启动或关闭报警功能。 为了适应严苛的工作环境,JetNet 4508f采用冗余双直流电源输入和铝合金外壳设计,具有良好的散热性能,工作温度范围达到: -10~70 ℃。 |
