智能交通监控系统--控制网
智能交通监控系统
企业:郑州芯惠通科技有限公司 日期:2008-09-22
领域:工业以太网 点击数:100
智能交通监控系统
  发布时间:2008-8-11
芯惠通 JetNet 4508f  8口百兆网管型工业以太网光纤交换机
概述
隧道是有空间限制,相对隔离的行使通道,一旦发生交通事故,連救护车和警车都不容易即時到达事故现场。因此,一套能够精确定位的良好的监视系统是至关重要的。JetNet 4508f-m是一款Web网管型交换机,提供冗余双归属冗余技术(dual homing),可与其它厂家设备高度兼容。左边照片拍摄于一条使用240台芯惠通JetNet4508f-m交换机的隧道。在隧道监控机房,上连至Cisco 的核心交换机。网络结构如下图所示,整個网络系統由两部分组成---上层网络支持远程的监控机房,下层网络由JetNet 4508f-m所组成,支持两条隧道内的数据通讯。
主要产品
JetNet 4508f是一款配备6个10/100TX电口和2个100Base-FX光口的网管型工业以太网光交换机,支持SNMP,Web网管界面,配合卓越的软件功能可以满足各种不同需求的网络应用。特别是SNMP能够兼容OPC server(Kepware),提供大多数普遍的自动化管理功能;它还可以通过标准的SNMP工具实现远程管理的功能。
工业自动化应用的一项主要指标是确保系统不间断运行。为了配合这种需求,JetNet 4508f提供Super Ring冗余环网功能,自愈时间小于20ms,较RSTP更快。
此外,JetNet 4508f可以使用Dual Homing技术,通过核心交换机将RSTP网络和Super Ring网络结合起来,为冗余系统提供更加灵活可靠的网络架构。JetNet 4508f还内建继电器报警输出,提供端口/电源断连报警。一旦出现端口/电源断连情况,报警输出功能将组成一个电源回路,以触发一个外部程序通知I.T. 工程师。拨动前面板的DIP开关,便可以轻松启动或关闭报警功能。
为了适应严苛的工作环境,JetNet 4508f采用冗余双直流电源输入和铝合金外壳设计,具有良好的散热性能,工作温度范围达到: -10~70 ℃。
