华镕
男,现任施耐德电气(中国)投资有限公司工业自动化部产品推广经理。
7.5 用户定制趋势页面
Vijeo Citect 趋势页面是一种实时与历史数据无缝结合的画面。当你显示一幅Vijeo Citect 的趋势页面时,你可以监视现场当前的发生情况,并且可以简单地按时间卷回,查看趋势历史。
趋势任务是基于客户-服务器结构的服务。主趋势服务器收集和记录趋势数据。在收到请求时,更新备用趋势服务器(如果有备用)的数据。当在客户端显示趋势时,客户只需向主趋势服务器请求所需要的趋势数据。
可以通过指定一个备用的趋势服务器(使用快速向导)来完成趋势系统的冗余。如果主趋势服务器出了故障,那么备用的趋势服务器就会立即担当起主趋势服务器的任务,直接通过I/O服务器取得数据并响应所有趋势客户的请求。因为备用的趋势服务器即使在主趋势服务器正常工作时,也始终与主趋势服务器同步所有的趋势数据,因此如果主服务器出故障也不会产生数据的丢失。当重新启动时,故障的服务器会自动从新的主趋势服务器补回丢失的数据,而成为备用的趋势服务器。
Vijeo Citect的分散趋势系统处理着大量的变量而无需协调性能和数据的完整性。从预定义的趋势页面中选择一个你就会在高度用户化的页面中看到清晰的趋势数据。
任何现场的变量都可以作为趋势变量记录。一个趋势就是创建一个随时间变化的图形,可以根据一个变量(产品的产量、液位、温度等)的变化,也可以根据一个设备或过程运行得如何来创建。Vijeo Citect的趋势是通过选择采样值来完成的。采样值是根据时间来画的,而且趋势图提供了一个对过程行为的指示。趋势采样能够定期进行也可以由系统中的特定事件触发。采样速率能够小到每10毫秒一次,也可以适中到24小时一次。
Vijeo Citect 使用系统提供的准备待用的趋势模块,这样可以快速创建趋势画面,在导航工具帮助下,完成来自工业现场动态数据的读取任务。趋势画面可以是单幅的、双幅的,或者是弹出的视窗。如果需要某些特殊形式来配合系统,也可以使用你的功能和趋势笔,容易地完成自己需要的配置。
变量的数值随时间变化(或当某事件发生时),趋势图会在页面上移动--最新的数据总是能显示在页面上。
Vijeo Citect趋势绘制工具有非常好的灵活性,甚至可以在项目运行时,定义趋势笔。
拷贝趋势数据到剪贴板,准备粘贴到第三方的应用(以表格的形式),诸如Excel,Word等。
使用直观的颜色或者使用黑白图,打印趋势数据。也可以把趋势图集成到报告之中。
在系统运行时,可以改变图形的分辨率和时间跨度。
选择图形的一块区域,然后按Zoom(缩放)按钮,可以进行图形的放大。
X,Y轴划分特性具有良好灵活性,使用户具备高水平的用户定制能力,可以用不同图形进行屏幕显示或者打印输出——使用全色颜料。
举例:一个Vijeo Citect图形,使用采矿的背景(考沃德三角形),显示哪些地方是爆破点,哪些地方是潜在爆破点,哪些是安全点。在动态计算三角形中的点指出了爆破条件,以及矿山疏散情况。
功能一瞥
* 全透明的实时/历史数据;
* 实时趋势变量选择;
* 实时间隔选择;
* 显示模式选择(扩展/收缩);
* 毫秒级的分辨率;
* 简明的趋势绘图;
* 无限制的趋势变量;
* 即便趋势变量标记未定义,即时的趋势可以使用户看到任何变量的趋势;
* 每个页面可显示多个趋势;
* DBF,CSV,ASCII数据格式;
* 客户-服务器体系结构;
* 数据可以通过两个字节或8个字节浮点的方式进行存储。
7.6 快速而可靠的报警
经常会有许多报警同时触发。Vijeo Citect报警系统的设计已经过测试,能够确保捕获并记录每一个报警--甚至是在非常大的系统中。
用户可以指定当某个报警触发时要执行的动作(例如采用.wav文件激活一个语音报警)。
图形帮助页包含了关于报警的信息,诸如一个操作员应该采取哪些措施纠正错误。当报警产生时,这些页面能够自动显示,或者仅当操作员需要帮助时才显示。
高效率的报警系统可以使用户快速区分和辨别故障,减少了系统的故障时间。Vijeo Citect的报警系统快速,可靠。并以清晰、易懂的格式提供给用户详细的报警信息。
所有的报警处理和管理都由报警服务器完成。任何Vijeo Citect的显示客户都能够显示并确认报警,这可以排除重复处理,确保报警在整个系统中都可以被确认,从而为服务器提供安全检查。
可配置的报警功能能报告工厂内的故障状态。变量,变量组,表达式,计算结果等,这些都可以被Vijeo Citect的报警系统检测。
报警系统的工作是与I/O直接关联的,Vijeo Citect的报警是带有时间标记的,可以精确到1毫秒。这样对于区分间隔微小的报警是非常重要的。毫秒级分辨率使用户可以决定在多个报警之间的因果关系。
报警的快速分辨和识别是非常重要的。Vijeo Citect在专门的页面中显示报警,但最新发生的报警通常在每个页面都可以看到。报警可以根据优先级、类别或发生的时间,通过颜色、字体和次序来组织。对于在系统中发生的所有报警说明信息,报警概要页面可以看到全部的历史信息。Vijeo Citect 也能够连续运行诊断程序,检查自身的操作和所有周围设备, 诸如I/O 设备,这一工具已经全部集成到Vijeo Citect之中, 不需要任何配置。
报警摘要页面,在每一行都表明了一个报警发生的详细信息,这样,用户就不必去滚动页面去查找该报警何时发生,何时恢复,间隔时间又是多少。
图1 报警摘要页面
灵活的报警格式使报警在被触发时可以显示任何相关的变量。
报警属性
报警属性可以用于改变图形对象的外观。当一个特殊的报警产生时,可以改变符号的颜色,如从绿色变成红色,或者显示一个“危险”的图标。
* 报警变量,报警名称,报警的描述;
* 报警类,帮助页面,区域,优先级;
* 禁止,确认,未确认;
* 报警触发时间,复归时间,触发日期,复归日期,间隔时间,确认的日期和时间;
* 操作员可添加注释;
* 触发点的定义和报警状态:高高,高,低,低低,速率变化,偏差;
* 变量值和报警死区;
* 客户化过滤器。
报警滤波
一个良好的报警系统不应该因为有过多的报警而淹没操作员站。
Vijeo Citect 允许操作员基于报警的属性进行报警滤波。基于当前的用户,滤波能够存储和自动加载。
功能一瞥
* 模拟量,数字量,SPC(统计过程控制)和用户报警;
* 完整的硬件/诊断报警;
* 可配置的报警没有限制;* 毫秒分辨率;
* 可配置的显示格式;
* 报警摘要/历史记录;
* 过滤器可以按照报警属性来定制;
* 网络中的任何一台计算机确认报警;
* ODBC,DBF,CSV,和ASCII数据格式;
* 支持基于RTU的报警。
7.7 报告系统
累积器
累积器是一种简单的方法跟踪增加的运行时数据,诸如马达运行小时,能源消耗和宕机时间。
用户可以设置一个触发器(如马达的启动)来启动三个计数器:
* 记录运行的时间(如马达的启动时间);
* 1秒钟内的步数;
* 你定义的累计值(如电流)。
集成XML Web服务
现在工业界已经接受XML的Web服务作为一种商业应用之间的接口,只读的Web服务接口已经集成到Vijeo Citect系统之中,可以访问所有的标签、报警和趋势信息。
Vijeo Citect的报告系统已经全部集成在项目中。当用户投资Vijeo Citect系统时,就自动得到了创建和运行具有魅力的信息报告工具。
一份Vijeo Citect的报告是一个工厂现场的综述或者报表,可跟据用户需要周期运行,或者仅当事件发生时运行。
图2
报告能够按用户需要的任何格式生成,它们包括了文本,当前值和历史值,甚至计算的结果。它们也能够包括操作指令——工厂中改变操作或者变量,下载指令,执行诊断,或者改变配方。
图3
报告可以显示在运行屏幕页上,报告运行时会打印或者存储在硬盘上。用户可以使用文本编辑器或者文字处理器,观看、编辑,或者打印这些报告。报告可以以HTML格式存储,所以可以通过因特网来观看,使用标准的Web浏览器。
对于非常复杂的报告,或者报告的数据集成在多个SCADA系统中,应该使用Vijeo Citect的报告系统,它是一种强大的报告和分析工具,可以无缝地从多个SCADA系统中收集、编排和报导数据。
用户可以利用包含趋势、报警和事件数据的集成数据库,得到完整的、清晰的工厂操作报告。
7.8 统计过程控制(SPC)
由于使用图形容易理解和表现出产品的质量变化,所以用户可以使用SPC图表来控制质量。Vijeo Citect提供容易理解的SPC图表,确保产品质量可以控制在有限的范围内。
Vijeo Citect提供了三种类型的图表,都是统计分析中最常用的方法。
控制(XRS)图表
图4 控制(XRS)图表
控制(XRS)图表允许分析工厂数据的变化,用户可以自己配置要显示的图形,如平均值、范围、或者标准误差,或者上面的所有内容。
能力图
图5 能力图表
用户可以使用能力图表来决定其过程是否满足你的要求。Vijeo Citect使用预配置来安排数据和所有必要的计算。
排列图表
图6 排列图表
如果用户喜欢分析常出的故障和问题,可以使用排列图表。在定义了特定的要观察的值以后,Vijeo Citect将对值进行排列,并且在运行时绘出曲线。
功能一瞥
* 平均、范围、和标准偏差(XRS) ;
* 预配置计算程序;
* 基于模板的页面(容易配置);
* 能力图表;
* 排列图表;
* SPC报警已经集成到报警系统中。
