化妆品厂房环境监控管理系统--控制网
化妆品厂房环境监控管理系统
企业: 日期:2008-10-24
领域:PLC&PAC 点击数:47
在化妆品生产车间内,生产环境对化妆产品有着至关重要的影响,所以在化妆品生产过程中,对车间环境的要求较高,除生产环境的洁净度外,对温、湿度的要求也是不可松懈的。 化妆品厂房环境监控管理系统是一套符合化妆品厂环境的监控系统,它是严格根据美国FDA中 Part 11标准开发的。系统通过现场监控设备采集各个环境参数的数据(如:空气洁净度、温度、湿度等)并对其进行实时监测。将数据传输到监控主机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在环境参数超过设定值时,系统以多种形式的报警通知相应人员。该系统可结合各种解决方案灵活的运用,它在监测生产环境的参数的同时可对现场温湿度设备(如:中央空调、除湿机等)进行控制,至使生产环境达到生产要求,化妆品厂房环境监控管理系统降低了化妆产品生产过程中的报废率。
化妆品厂房环境监控管理系统具有强大的分级管理功能,为不同阶层的用户管理提供了一个多级的管理、监控平台。系统还具有良好的扩展性,为用户以后的功能扩充提供了巨大的扩充空间。
,系统功能如下:
1、数据采集: 系统自动采集、记录、处理各监控点的环境参数数据;
2、数据显示: 系统可以列表显示、图形显示等各种形式显示数据;
3、超限报警: 数据超限时所采取的报警措施,将相关数据告知在不同地方的相关人员。报警方式有电话报警、邮件报警、短信报警、声音报警等方式,可由用户任意选择;
4、报表输出:系统 可将监控系统记录下来并保存后的任意时间段、任意种类(如空气洁净度、温度、湿度)、任意操作记录以各种形式(word、Excel、Text、Pdf等)的电子文档导出以便使用,并可通用任何打印机将报表或图形打印出来;
5、数据查询: 授权用户可通过互联网或局域网登录查询实验室内各个环境参数信息,使管理人员随时了解监控的实时情况;
6、 分级管理: 系统可执行严格的用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作;
7、日志记录: 系统强制输入注释信息,以便操作记录的管理与查询;
8、 符合FDA 21 CFR Part 11要求,实现用户的电子签名功能。
