POS机集中管理方案--控制网
POS机集中管理方案
企业:上尚科技股份有限公司 日期:2008-10-31
领域:工业以太网 点击数:653
使用需求:
  传统的POS机消费系统,大多采用RS-232串口与电脑进行通信传输。鉴于RS-232串口通讯传输距离短,及RS-232串口一对一的特性,实际应用时,必须保证要每个台POS机对应一台电脑。
  随着现代商场、超市及大卖场规模的扩大,POS机的使用量越来越大。商场、超市及大卖场方面对于POS机的整体管理也有越来越高的要求。如何将所有POS机的信息传输到控制中心进行分析、处理,是管理层面临的一大难题。早期的工程承包商使用了多串口卡,将多台POS机通过多串口卡将数据统一采集到控制中心。但是在实际应用中,由于串口通讯传输距离有限,多串口卡仍不能完全满足需求。
  使用设备:GW21C-MAXI
  利用串口服务器的串口转TCP/IP功能,将POS机RS-232串口转换成TCP/IP网络接口,使POS机可直接联接TCP/IP网络,通过网络进行数据集中采集。从而保证了数据的统一管理。
产品特色:
  GW21C-MAXI含1个串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2kbps。1个10/100Mbps快速以太网全双工自适应网口。提供Telnet, 内嵌浏览器,串口控制或视窗工具等配置方式提供C语言软件开发包,方便开发和编程。RS-232(15KV) ,RS-485(12KV),Ethenet(2KV),电源(10KV) 15KV ESD串口突波保护。
