企业: | 横河电机(中国)有限公司 | 日期: | 2008-11-18 |
领域: | 仪器仪表 | 点击数: | 811 |
应用简介
毫无疑问,全球水资源控制是当今世界面临的最重要问题之一。随着全球工业化的不断深入,工业用水以及生活用水需求不断增长,然而,水资源是有限的。因此,立法需要进一步完善,提高饮用水的水质,降低排放水中污染物的含量。 在过去的十多年里,横河电机已经在工业中采用了实现维护最小化的计测系统,现在比以往任何时候都更专注于就地的维护以及测量变量的集成。 这里附上横河电机采取的一些实际解决方案的详情,从中可以看出,我们帮助客户进行水质测量以达到他们的既定目标,而且这些测量通常是在恶劣条件下完成的。 自诊断确保pH值测量 pH系统不仅能在线监测其性能,还能在故障发生前及时报警。这听起来更像是天方夜谭,但却是事实。更令人难以置信的是,它还能在使用中进行在线自清洗。
上面所述的系统不仅存在,它在供水及水处理工业中的性能已经过了多年的实际生产验证。横河电机的EXA pH分析仪具有成熟的自诊断功能,全天24小时,每2分钟监测一次传感器和电缆的工作情况。在超声波自清洗系统中安装浸入式、插入式或流通式系列小型支架后,即使在最恶劣的易结垢的应用中,它仍能保持电极清洁。 那么,该系统是如何提高生产效率、降低生产成本的呢?传感器通过测量参比电极和玻璃电极的阻抗进行诊断,这是通过金属液体的地面引脚实现的。这种阻抗测量能检测出玻璃电极的破损,参比电极的结垢,电极的堵塞或脱落,电缆短路或断路,以及样品损失。 如果没有该诊断系统,在故障情况下,任何pH系统均无法做出响应。因为pH读数可能忽大忽小或随机漂移。破裂的pH玻璃电极将很可能导致pH读数在7附近,而此类应用大部分都是在中和过程中发生,显而易见,这是一种(需要预警的将要)故障的危险状况。 由变送器去控制化学药剂喷雾操作,使在线传感器进行自清洗,自动维持电极清洁是正确的方法。保持电极清洁是保持良好测量性能的先决条件,因为电极被污染或被附着后,即使能响应,也只是滞后响应,甚至到最坏的情况: 它根本不能工作。
![]() EXA变送器每进行一次在线清洗后,接着进行默认的在线动态恢复测试。根据pH值的变化值和清洗后进行恢复工作的时间,计算响应时间。这种动态测试及时准确地指明了传感器状态,由于传感器老化或污垢附着,首先反应到传感器的响应时间会延时。当某台PH计检测到响应时间延长时,该传感器仍然照常工作,并输出有效信号。这是最重要的一点,因为在任何故障发生前,对故障进行报警是相当有用的。一旦发生故障,它能缩小故障系统紧急呼叫的影响范围,同时可以维持信号的可用性。 变送器的另一个节省维护特性是它能应对不断变化的测量环境。例如,如果水中附着性质的物质由于某种原因增加(例如,废水中含有油),内部使用的阻抗诊断就会触发清洗系统,而不受设定的正常状态下清洗时间的限制。这意味着设备具有即时补偿功能,而不会引起多余报警,因此减少了不必要的报警。 在常规校正中,将在线诊断与离线斜率监测以及不对称电势结合后,该转换器和传感器组合的测量系统,将自动连续监测整个系统的性能,并提供本机故障指示和无电压接点输出。除非有其它原因中止测量。
![]() 如上图所示,在同样的应用中,两个相同的传感器安装在同样的位置,工作了同样长的时间后,其中一个传感器进行了在线自清洗,经过多年使用后依然保持良好状态。另一个传感器进行定期的清洗,由于其参考电阻变高,响应时间变慢,不久将报废。 DO402溶解氧测量可以延长维护周期 EXA DO402溶解氧分析仪系统是专为废水处理厂设计的,它能满足当今水处理工艺对可靠性和精度的要求。宽的量程使DO402既适用于耗氧工艺,又适用于厌氧工艺。它通过全自动温度、压力和盐度补偿来满足精度要求,相应的补偿值显示单位通常是ppm,mg/l和百分饱和度。有两路模拟输出,四个继电器输出和数字输出,将测量值、报警、控制、自清洗以及故障信号进行通信,并可通过RS482通信协议实现远程设定/状态查询操作。操作人员通过简单的yes/no对话框对分析仪系统进行编程和日常维护。传感器诊断功能不仅能随时监视薄膜上的任何破损,它还能在校正期间评价并记录传感器性能。可靠性的建立过程始终离不开简单的热电偶传感器和PB350G/360G浮球式支架。PB350G/360G能保持一定的插入深度,不会有任何的凸起边缘或凹陷空洞会产生积垢。传感器外部用黄铜包裹,而铜本身的特性可防止不想要的浮游物在薄膜表面生长。因此,无论是在河水还是在活性污泥测量应用中,DO402溶解氧分析仪系统都能减小维护时间,降低维护成本。 压力变送器极大增长校正时间间隔 设备校正是对资源的最大消耗,特别是在工业中,因为一个公司管理着许多工厂,而且它们遍布在广泛的区域中。在许多生产过程中最常用的设备之一——压力变送器也不例外。由于传感器的不稳定性,它们大多数都会产生严重的长期漂移。 横河电机DPharp系列采用了独一无二的半导体传感器技术,这使得DPharp在工业生产中具有前所未有的性能。如下表所示,它所具有的长期稳定性保证它可以多年不需校正。
![]() DPharp的校正检查(未调整) 长期稳定性意味着我们的DPharp变送器能无条件地保证5年内绝对不需校正(EJX系列可以保证10年)。DPharp变送器不仅能极大降低成本,特别需要指出的是,它还能减少维护费用。 DPharp的出色性能
EJA数字解决方案 ?最佳性能 ?测量范围高达100: 1(单位为d/p) ?精度0.075% ?±0.03%的过压校正保护 ?5年的偏差为±0.1%,具有长期稳定性 EJX的卓越性能 ?最佳性能 ?测量范围高达200: 1(单位为d/p) ?精度0.04% ?10年的偏差为±0.1%,具有长期稳定性 ?多传感输出 ?多变量变送器,如EJX系列产品 电磁流量计十分适用于污泥的应用 Admag AXF系列电磁流量计具有集成了内衬加固、特殊防渗漏电极等技术的测量管,而且尺寸最大可达DN400。特富龙?(PFA)的内衬中采用孔状的不锈钢网作为支架,这使它具有不可比拟的抗高压、抗真空和抗磨损性,因而十分适于污水污泥应用。独特的电极设计使它在所有生产过程中都具有极高的密封效率,因此能完全防渗漏。此外,被冲刷的电极内侧面位于管道支架中,这意味着可以极大减少来自固体的碰撞,从而减小噪声和磨损。所以,它能更精确地监视,工作寿命更长,同时减少维护。 浮子流量计能进行精确的氧气指示 由于生物过程中产生的发酵气体(沼气)的甲烷含量高,所以它经常作为一种燃料来源。然而,由于发酵气体本身“脏”,并且一般情况下,压强损失极限值最高可达30mbar,因此,气体的测量很成问题。由于Yewflo旋涡流量计本身具有低压强损失和高测量精度的特性,而且没有活动部件,因此,它可以成功地应用于这些生产中。有适用于管道尺寸从DN15至DN400的各种型号的产品。 远程控制站数据管理而无须支付昂贵的话费 从无人工作站收集数据耗时费力。然而,将横河电机的DX无纸记录仪远程接入您的办公室后,无需离开办公室,也无需点击计算机上的任何按键,便可以获得数据。
文件传输协议(FTP)客户端功能能自动、按时地把DX无纸记录仪(FTP客户端)的文件传送给服务器。这里也可以采用双服务器,如果一台出现故障或不可用后,可以将文件传给另一台服务器。由于不需持续的电话联系,记录仪只需在文件传送期间连接到服务器。 由于是将文件发给服务器,并在无纸记录仪的高密度存储介质上进行本地保存,所以,该系统具有很高的安全性。服务器也可以读取该介质,此外,它还可以对关键数据进行额外保护。 如果需要立即指示出工厂状况,可以对DX记录仪屏幕进行“快照”,然后通过网络发送给用户,使用户立即评价工厂信号的变化趋势。 DX系列无纸记录仪不仅性价比高,而且是安全的解决方案,其中采用了现代网络技术。现在,我们已经能够通过传统的办公技术实现监视过程状况的“窗口”。
横河电机的客户服务部门能提供一系列技术支持,如电话帮助、在线服务等所有合同中包含的维护。此外,我们安装了Runcorn设备,它可用于返厂设备的测试和维修。 在您的现场或在我们的Runcorn设备中,可以开展所有等级的培训。 |
