以太网模式温湿度一体化监测系统--控制网
以太网模式温湿度一体化监测系统
企业:控制网 日期:2008-11-18
领域:仪器仪表 点击数:847
系统背景:
    因为互联网的高速发展,我们的社会从日常生活到社会各领域都处在不断地变革中,网络为各种信息的整合提供了强有力的手段,通过网络,人们不仅可以足不出户的查阅到许多有用的历史资料,而且可以了解到人们所关注的许多实时信息,如股票,票务等。
  目前,随着实际生活水平的不断提高,人们对赖以生活的周边环境提出了越来越高的要求,温度、湿度以及空气污染指数(API)等越来越受到人们的普遍关注。另外,各种物品存放的安全性对所处空间的环境指标也有很高的要求,所以如何对这些环境指标进行更加高效便捷的监测,也日益成为时代的迫切需要。
  针对这一要求,北京长英数码科技继1-WIRE BUS温度传感器ITU BUS温湿度一体化传感器这两种总线协议的传感器之后,借助于目前十分成熟的互联网技术,又研制了一款全新的基于以太网总线技术的温湿度一体化传感器LTM8950
  以太网模式的温湿度一体化监测系统采用以太网接口的温温度一体化传感器LTM8950作为前端数据采集单元,借助最新的以太网接入技术,使人们能够通过互联网络来随时随地及时了解温度、湿度等环境指标,更重要的是因为采取了很好的报警机制,为机房、基站、办公大楼、仓库等场所温度、湿度等环境指标实时信息的采集、传输、发布提供了经济高效,功能完备的解决方案。
系统概述:
  以太网模式的温湿度一体化监测系统是采用以太网接口的温温度一体化传感器LTM8950作为前端数据采集单元,借助以太网传输技术与服务器及短信模块构成的。
  LTM8950对每个测量点的温度、湿度进行监测并现场显示(LTM8950D带LCD显示功能),所有测量点的LTM8950组建局域网由一台管理计算机做为服务器进行监测数据的集中管理,然后可以在互联网上的任何一台计算机(局域网内或INTERNET远程)都可以通过专用的客户端软件随时查看监测到的温湿度信息,即各温湿度传感器的温湿度实时值、及各个传感器的工位号;所有传感器温湿度的高低超限实时报警还可通过短信模块发送短信实现无线报警;进行历史数据存储及查询、打印。
  另外,在没有网络或计算机的情况下,还可以通过手机发送指令到短信模块,短信模块接收到指令向服务器发出请求,服务器按指令内容将所需的数据再通过短信模块转发回手机,实现无线查询功能。
系统功能特点:
 基于成熟的互联网技术开发而成
 在网络设施便利的现场,借助于互联网络的布线资源,组网迅速,结构简单,施工方便
 借助以太网传输技术,现场运行具备高速度、高可靠性和高安全性,运行服务几乎不需要
 网络覆盖范围广,冲破了时间和空间的限制, 在互联网上的任何一台计算机(局域网内或INTERNET远程)都可以通过专用的客户端软件随时查看监测到的LTM8950的温湿度值
 可通过短信模块发送短信到手机上实现无线短信报警
 手机无线查询功能
 结构精巧,高度集成的,紧凑的电子电路设计
 支持ARP、UDP、TCP、Telnet、ICMP、SNMP、DHCP等网络协议
 可为客户开发个性化的软件界面及功能提供成熟的通讯协议
以太网接口的温湿度一体化传感器LTM8950:
  LTM8950作为前端温湿度数据采集单元,是以太网模式温湿度一体化监测系统的重要组成单元。
  借助以太网传输技术,LTM8950将其测量点的温湿度信息传到网络上,无论在局域网内还是互联网上的任何一台计算机(INTERNET远程)都可以通过专用的客户端软件随时查看监测到的LTM8950的温湿度值。
  通过专用客户端软件来管理各LTM8950,实现测量点的高低超限实时报警,还可通过短信模块发送短信到手机上实现无线预警功能。
  利用手机发送指令到短信模块可以将测量点的信息反馈到手机上,实现无线查询功能。
  另外,提供可直接在现场显示温湿度的LTM8950D(带有LCD显示)。
