阿尔泰GPRS1090在城市供水无线调度监控系统应用--控制网
企业:北京阿尔泰科技发展有限公司 日期:2008-11-20
领域:运动控制 点击数:656
    由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,监控中心计算机主机配置固定的IP地址,各个端站的GPRS模块和该主机进行通信。
    一、系统组成
    1、管网监控点:
    管网监控点:各监控点通过数据采集模块采集如压力、流量等数据,,通过RS232接口与GPRS透明数据传输终端相连,通过GPRS透明数据传输终端内置嵌入式处理器对数据进行处理、协议封装后发送到GPRS网络。
    2、监控中心:
    服务器申请配置固定IP地址,采用省移动通信公司提供的DDN专线,与GPRS网络相连。由于DDN专线可提供较高的带宽,当管网监控点数量增加,中心不用扩容即可满足需求。
    监控中服务器接受到GPRS网络传来的数据后先进行AAA认证,后传送到监控中心计算机主机,通过系统软件对数据进行还原显示,并进行数据处理。
    3、GPRS移动数据传输网络:
    现场监控点采集的数据经GPRS网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS无线数据网络进行传输,最终传送到监控中心IP地址。
    二、系统方案
    各监控点使用GPRS透明数据传输终端,通过移动的GPRS网络与监控中心相连。
    各信息采集点运行监控系统软件,支持24小时实时在线,实现信息采集点24小时传送采集的信息数据。
    凡自来水公司授权的信息采集点均可以使用本系统:
    1、终端设备使用北京阿尔泰提供的GPRS移动数据通信终端。
    2、用户登记:符合自来水公司的规定。
    三、产品特性
    系统采用北京阿尔泰公司的GPRS无线透明数据传输终端。产品基于中国移动的GPRS网络,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,提供标准232数据口可直接RTU、PLC、智能仪器仪表等连接,传输速率达171Kbps,具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远端站之间的数据采集和控制。
    1、支持900/1800/1900MHz三频GSM/GPRS。
    2、接口: RS232、RS485、RS422。
    3、系统理论传输速率171Kbps,实际传输速率40Kbps。
    4、支持Windows95/98/200/XP操作系统。
    5、支持数据传输、文件传输及透明数据传输。
    6、支持VPN安全功能。
    7、安装灵活、使用方便、可靠。
    四、结论
    采用GPRS构建供水调度监控系统系统,目前成都有包月制和按数据量两种收费方式,按流量计算0.03元/kbyte,而包月制15元/月有7MB流量或30元/月有20MB流量,可满足目前监控系统的实际数据量,估计日后其费用会逐步降低。对于用户来说,由于通信费用较低,享受到了实惠。另外,由于接入设备可以移动,当管网监控点搬迁时设备可随之迁移并可继续使用,可以保护用户原有投资,适合于供水调度监控工作的特点,能很好地满足供水调监控的需求,而且,做为网络运营商的移动通信公司也将因此获得业务稳定的集团用户,随着用户数量的增加,移动通信公司的营收也随之增加,调动了运营商的积极性,符合网络建设和网络应用同步发展的要求.
