工业级多串口服务器在SMT车间现场使用情况--控制网
企业:上尚科技股份有限公司 日期:2008-12-12
领域:机器视觉 点击数:698
    某SMT贴片工厂,需要通过条码扫描枪对生产线每个工位的产品条码和制作工序做现场数据采集,然后把得到的数据返送到上端的后台PC,达到监控每一道工序是否正确无误完成以及跟踪产品流程的主要目的。
    原先需要采集的工位比较少,使用一台电脑,安装多串口卡连接RS-232串口条码扫描枪,采集数据后再向终端服务器发送采集信息。现要增加数据采集的工位,如果还以原先方式就会产生很多问题,一台电脑的PCI插槽有限,而且多串口卡数据容易收到来自机箱的电磁干扰,如用多台电脑连接,电脑体积大、成本高、维护成本也高,而且需要修改软件为多台电脑连接,造成资源浪费数据传送复杂。
系统要求
     可代替电脑连接多把扫描枪,将串口数据转换到TCP/IP以太网络。
     由于车间内SMT产线长时间运作,要求设备符合工业设计,可长时间运行。
     设备要体积要求不能太大,要方便安装,便于维护。
     安装布线简单方便,现场操作人员易学易会。
现使用情况
     ATOP 的 GW52208 多串口服务器,最多可连接8个串口设备,可直接将S-232/485数据转换为 TCP/IP 信号。
     GW2208工业级串口服务器,拥有高性能网络冗余技术,具有光电隔离,15KV ESD串口突波保护。
     使用虚拟串口技术,可在电脑上直接虚拟出多个串口,在不改变原先软件使用情况下让电脑连接多个串口设备。
商业应用
    本系统已稳定运行2年多时间,之后又增加了二期工程。实现了所有工位数据采集。
本案例成功因素
     Atop的GW2208C-MEGA,安装调试简单,运行稳定。售后服务好。
     和local SI合作紧密,问题能及时解决。
