企业: | 山东力创科技有限公司 | 日期: | 2009-01-13 |
领域: | 点击数: | 597 |
电力负荷调节系统简介:基于虚拟电网支持理论,在自备电厂不并网且电力负荷小于发电量的前提下,通过对实时监测负荷电力参数变化,控制安装在自备电厂发电机输出端的一套储能调节系统,在当电力负荷减小时,将多余电量储存在储能调节系统中,在电力负荷增加时,断开储能调节系统的储存开关,使储存在储能调节系统中的能量重新转化为电能,保证发电稳定输出。 该系统有一个重要的技术指标:负荷波动时,系统响应时间<0.5s。这就对电力参数(包括电压、电流、频率等关键参数)测量传感器提出了非常高数据更新周期要求。 根据客户“所有测量参数数据更新周期为40ms”的特殊要求,我们在EDA9033D智能电力监测模块基础上进行了量身定制,开发了一款数据更新周期为40ms的EDA9033D智能电力监测模块,专用于实时采集控制系统。 小知识:发电机组为什么要进行频率调节 电力系统的频率变动对用户、发电厂和用电设备都会产生不利影响,所以必须保持频率在额定值50HZ上下,且偏移不超过一定范围。 电力系统的频率变动时,对用户的影响由以下几方面: 1、用户使用的电动机转速与系统频率有关,频率变化将引起电动机转速的变化,从而影响产品的质量。 2、系统频率的不稳定将会影响电子设备的正常工作。 3、发电厂的主要厂用机械设备如风机和崩类,在频率降低时,所能供应的风量和水量将迅速减少,影响锅炉的正常运行。 4、低频率运行将增加汽轮机叶片所承担的压力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片断裂。 5、低频率运行时,发电机的通风量将减少,为了维持正常电压,要求增加励磁电流,使发电机顶子和转子的温升增加,为了不超越温升限额,不得不降低发电机所发电量。 6、低频运行时,由于磁通密度增大,变压器的铁芯损耗和励磁电流都将增大。为了不超越温升限额,不得不降低变压器负荷。 7、频率降低时,系统中的无功功率负荷将增大,从儿导致系统电压水平的下降。 总之,由于所有设备都是按照系统额定频率设定的,系统频率质量的下降将影响各行各业。而频率过低时,甚是会使整个系统瓦解。 |
